Sada je Uto svi 17, 2022 10:23 am
Strana 1 od 1
[ 12 post(ov)a ] |
w204 om651 motor 2010. godište
Autor |
Poruka |
204avantgarde
Pridružen: Ned stu 28, 2021 7:28 am Postovi: 8
Ime: Miro
Godište: 1971
Moj auto: w204 2010. godište (nije moj...)
Pozdrav ekipi
Od nedavno vozim navedeni mercedes, pa sam tu na forumu probao naći bitne stvari, ali su raštrkane, pa bi molio pomoć:
Auto je 2010. godište s cca 150 000 km na satu, ima dizel motor od 204 konja, automatik (s 5 brzina).
Ovo je prvi mercedes u obitelji, kupljen od rodbine koja ga je održavala i kojoj vjerujem, s obzirom na poznanstvo od rođenja i na bratićev stav prema autima.
S obzirom da mercedesa nikad nisam vozio, utisak u prvih tjedan dana je više nego dobar. Auto je kompletno u vizualno odličnom stanju, ništa ne trese niti ne buči.... čini mi se i mehanički jako očuvan.
Bratić veli da je redovno održavan, servisiran prije prodaje i da nek ne očekujem nikakve probleme i da ne trebam mijenjati lanac, zatezač, injektore koji su radili probleme u tome motoru.......... i ove stvari kaj se piše po forumu.
Koliko je uopće bilo problema s tim 651 motorom, je li to bilo na recimo 1000 motora od npr 1 000 000 proizvedenih, ili baš na svima? Nekak se tješim da mercedes ne bi stavil poluproizvod u auto.
Ima li netko tko je vozio taj auto i da mi da savjet što da ipak promijenim i na što da konkretno pripazim ?
Ima li dobra duša koja bi podijelila svoja iskustva s takvim autom, i eventualno ipak preporučila zamjenu nečega, ili da odem u neki dobar dijagnostički centar (koji ima oko Varaždina?) na provjeru?
Ned stu 28, 2021 7:14 pm |
Mali_Svaler
Pridružen: Pet kol 01, 2008 1:54 am Postovi: 1824 Lokacija: BiH
Natavi ga kvalitetno održavati, pa dokle potraje. Kvalitetno ulje, redovna zamjena filtera. Ne troši on mnogo a dobro ide, al lično ga ne volim.
_________________ No Speed Limit. c30 cdi amg.
Pon stu 29, 2021 1:29 am |
Tomek02
Pridružen: Sri lip 15, 2016 10:03 pm Postovi: 270 Lokacija: podravina
Moj auto: Mercedes W204 C250CDI, W169 A180CDI W203 C220CDI
Imam isti motor i mogu ti preporučiti preventivnu zamjenu nosača filtera goriva jer na toj bolnoj točci gubi antifriz, sam dio je cca 250-300kn. Natezač lanca im je problem, čuje se pri hladnom startu, ja sam svoj odradio s lancem na cca 165 tis km- tu nema pravila bez obzira na to što je servisiran kako treba od prvoga dana. Zna zezat termostat on je oko 100eura a ako do sada nije mjenjan onda to planiraj. Vodena pumpa je rak rana s obzirom da je pola od plastike i vakuumski je aktuirana voli procuriti- to je cca 1200 kn u ovlaštenom a napravili su redizajn pumpe i sad je cijela metalna i bez brige si.
Uto stu 30, 2021 6:35 pm |
204avantgarde
Ime: Miro
Godište: 1971
Nije problem promijeniti, dapače, i hvala ti.
Nego, da to jednostavno idem promijeniti; ili da pratim, pa ako gubi rashladnu tekućinu, onda promijenim?
Sri pro 01, 2021 6:29 am |
Tomek02
204avantgarde napisao: Nije problem promijeniti, dapače, i hvala ti.
Nego, da to jednostavno idem promijeniti; ili da pratim, pa ako gubi rashladnu tekućinu, onda promijenim? Promjeni jer ti je novi nosač filtera redizajniran pa nema problem kao tvornički ugrađen dio. To napravi i miran si, bude ti tu pustio antifriz prije ili kasnije, to je na svima problem
Čet pro 02, 2021 5:44 pm |
204avantgarde
Ime: Miro
Godište: 1971
Tomek, pitanje za navigaciju - kak saznati koja verzija je, čija proizvodnja i kak ju ažurirati?
Ned pro 05, 2021 10:32 am |
Bosna
Pridružen: Čet svi 31, 2012 12:12 am Postovi: 1317 Lokacija: Lion ,FRA
Moj auto: C220 T model 2006 god , prodan C200 limuzina 2012 god
204avantgarde napisao: Tomek, pitanje za navigaciju - kak saznati koja verzija je, čija proizvodnja i kak ju ažurirati? Lijep pozdrav to možeš preko ekrana šaltati tj Navi i onda u opcijama karta vidjeti koja je verzija npr kod mene je auto 11/2011 ntg 4.5 verzija 2019 koju sam našao preko interneta i instalirao evo ovdje imaš post kako sam uradio viewtopic.php?f=26&t=27322&hilit=uspio+sam
_________________ nas dva mercedes i ja
Ned pro 05, 2021 5:45 pm |
204avantgarde
Ime: Miro
Godište: 1971
Evo, na autu promijenjena pumpa, lanac nismo dirali....... Auto ide, sve je u redu, ali brate mili, teže je sjedati u njega nego u klio.......je*** ti sportska sjedala, kilažu i godine  Ali sad vidim gore, na krovu, na šiberu, da je brtva oštećena na par mjesta. Ne propušta, ali mogla bi..... To se može doma zamijeniti ili mora u servis?
Pet pro 31, 2021 2:29 pm |
Bosna
Lijep pozdrav imaš ovdje moj post za navigacije viewtopic.php?f=26&t=27322 -- Pet pro 31, 2021 3:02 pm -- može li ti pomoći ovaj video https://youtu.be/MT5-mfyEyZU
Pet pro 31, 2021 2:59 pm |
204avantgarde
Ime: Miro
Godište: 1971
Hvala, ali nije ta brtva u pitanju, nego ona gore, oko gornjeg ruba prozora.
Mislim, u redu je sada, ali kad tad će se jače oštetiti pa će propustiti, makar sad vidim i da ima i tu brtvu dolje pa mi je lakše.
A ovo za navigaciju ću prepustiti sinu, on je kompjutoraš.
Sub sij 01, 2022 2:30 pm |
Bosna
204avantgarde napisao: Hvala, ali nije ta brtva u pitanju, nego ona gore, oko gornjeg ruba prozora.
A ovo za navigaciju ću prepustiti sinu, on je kompjutoraš. Važi , a evo linkovi za sina https://www.gpspower.net/ https://www.nachtfalke.biz/index.php https://www.digital-eliteboard.com/sear ... =relevance upiši se i traži šta ti odgovara
Sub sij 01, 2022 3:42 pm |
204avantgarde
Ime: Miro
Godište: 1971
Volan - jel mora biti tako direktan ili se može podesiti na nježnije?
Prešli smo oko 2000 km s tim autom, jedino se na volan jednostavno ne mogu priviknuti - predirektan i pretežak.
Nije to ništa strašno, ali sam naviknut da auto ne leti lijevo desno za pola cm okretanja volana.....
Da li se tu išta može podesiti ili je to zabetonirano?
(auto ima amg ovjes i vizualnu opremu, široke gume..... ako je to tako, u redu, ali ja bi ga ipak podesio na nježnije ako je moguće)
Sri sij 12, 2022 7:16 am |
Strana 1 od 1
[ 12 post(ov)a ] |
Tko je online |
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 3 gostiju |
