Sada je Uto svi 17, 2022 9:06 am
W124, E 220.....problem(i)
Autor |
Poruka |
rojs
Pridružen: Sri ožu 03, 2010 7:09 pm Postovi: 1765 Lokacija: Čk/Im
Moj auto: W210 220CDI W168 170CDI
znači.....zeza me zadnjih mjesec dana... W124, E 220 benzinac, automatik. na leru radi normalno i nema nekih oscilacija u okretajima, u vožnji kod (naglog) davanja gasa se priguše okretaji i jednostavno ne lovi gas ili zatrokira i naglo ga uhvati, a getriba kao da trza i "ne zna" da li da prešalta u višu brzinu ili ostane u istoj. stanem, izgasim ga, opet upalim i ide potpuno normalno, ne trokira, ne trza , ama baš ništa. i onda tako opet nekad kad ga upalim zeza, nekad ne znalci, šta mislite, od čega da se počne?
Pon lip 07, 2010 3:10 pm |
300E
Pridružen: Ned pro 28, 2008 10:04 pm Postovi: 2402 Lokacija: Ljubuški
prodaj to i kupi W211.... p.s. neznam šta bi moglo bit, možda ti je nešto negdje začepljeno....
Pon lip 07, 2010 4:48 pm |
rojs
300E napisao: prodaj to i kupi W211.... prije bi prodao w210
Pon lip 07, 2010 4:49 pm |
300E
ma to sam ti napisao jer si ti nekome u temi od W211 što mu nevalja mjenjač napisao nešto tipa "prodaj to i kupi W124".....
Pon lip 07, 2010 6:22 pm |
Pridružen: Ned stu 09, 2008 4:29 pm Postovi: 6248
Rojs, Sensor na bregastoj osovini defekt.Za svaki slucaj prvo dijagnoza.
_________________ Pozdrav Zvonimir
Pon lip 07, 2010 8:33 pm |
rojs
bio na dijagnostici maloprije.......klapna sutra otvorit pa vidit šta je
Pon lip 07, 2010 9:01 pm |
rojs
evo samo za kraj da kažem da se mijenjala i klapna i sve radi ok
Pon kol 02, 2010 8:20 pm |
ivica_medo
Pridružen: Pon ruj 03, 2007 8:36 pm Postovi: 503 Lokacija: Žrnovnica(ST)
Ime: Ivica
Moj auto: W202 C180
Ja imam W124 220E s ručnim mjenjačem. 90 % mojih problema bilo je vezano za klapnu usisa ili za neki relej. Mjenjao sam klapnu 2 puta u 3 godine.Polovne po 250E. To im je valjda mana. Ja još imam i plin - direktno ubrizgavanje, pa sad koliko on utječe na problem klapne...
Pon kol 02, 2010 10:38 pm |
Vladoo84
Pridružen: Pet ožu 27, 2009 4:10 pm Postovi: 45 Lokacija: Zupanja
Ime: Vlado
Prezime: Đurković
Moj auto: Mercedes w124 220E
I ja imam 220E i probleme s ler gasom (klapnom). Sad sam privremeno pomaknuo lim da ne pritiska senzor od klapne kad je u leru i auto mi radi na cca. 1100 okretaja, čim bi taj senzor klapne bio pritisnut okretaji padnu na 700 i auto trokira (okretaji idu od 400-1000).
Inace i kablovi (kabelbaum) mi su jako losi i isprhli pa cu srediti kablove a ako to ne pomogne morat cu uzeti Drosselklappe.
Zna li tko gdje se moze nabavit polovna klapna?
Vlado
Uto ruj 21, 2010 2:02 pm |
Uto ruj 21, 2010 2:45 pm |
rojs
Vladoo84 napisao: Zna li tko gdje se moze nabavit polovna klapna? pokušaj ovdje http://www.auto112.eu/pregled.php?Naziv=AUTOOTPAD%20GRANDY tu sam ja nabavio ivica_medo napisao: Ja imam W124 220E s ručnim mjenjačem. 90 % mojih problema bilo je vezano za klapnu usisa ili za neki relej. Mjenjao sam klapnu 2 puta u 3 godine.Polovne po 250E. To im je valjda mana. Ja još imam i plin - direktno ubrizgavanje, pa sad koliko on utječe na problem klapne...  u mene automatik, ima 275tkm, ovo prvi put da se mijenjala klapna....stari vozi taj auto i ne želi da čuje o plinu i plinskim instalacijama
Uto ruj 21, 2010 3:07 pm |
Vladoo84
Ime: Vlado
Prezime: Đurković
Kablove cu sam pokusat sredit kad budem imao malo vise vremena: Evo i tutorial kako se to radi s kompletnim opisom http://archiv.mb124.de/archiv/Stecker%C ... berbastlerA Drosselklape sam cistio nedavno i primjetio da ne zatvara skroz, s jedne strane leptira ima prostora/zazora. Neznam je li ovo normalno?
Uto ruj 21, 2010 4:10 pm |
ivica_medo
Ime: Ivica
Moj auto: W202 C180
Obzirom na odnos cijene klapne i ušteđenog na plinu, samo je jedan izbor - plin. Nitko ne garantira da se ne bi desilo i bez plina. Obzirom koliko kilometara prijeđem godišnje plin mi je jedini izbor... ili uopće ne vozit. Jedno je sigurno: ispravana instalacija struje i klapna garantiraju dobru vožnju
Pon ruj 27, 2010 10:36 am |
Vladoo84
Ime: Vlado
Prezime: Đurković
Budemo vidjeli, sutra vozim auto elektricaru da sredi kablove.
Za klapnu mi je rekao covjek koji drzi trgovinu mercedes dijelova da klapnu samo ocistim i sve OK. Ali da klapnu otvorim i ocistim i osovinicu koja ulazi unutra u aluminijsko kuciste posto tu navodno zapeče.
Pon ruj 27, 2010 11:16 am |
Vladoo84
Ime: Vlado
Prezime: Đurković
na autu pregledani kablovi (kompletan kabelbaum) stavljena ponovo izolacija tamo gdje je bila isprhla ali nista nije pomoglo. Mozda je cak i gore.
Auto jos uvijek na leru radi nemirno, cak sada nekad uspije i crknut koliko obrtaji variraju. Inace auto ide OK, na vecim okretajim vuce normalno i sve radi normalno. Neznam vise sto da radim, danas sam citao na njemackim forumim da moze biti nemiran motor i zbog falsch zraka (venitil pokraj abs-a) pumpa goriva da je oslabila, Glavni relej, LMM, Lambda sonda, kablovi ili Droselklapna. KAblovi su koliko toliko pregledani i popravljeni ne vjerujem da je do njih, Lambda sonda relej i LMM su novi (manje od godinu dana). Kako znati je li do klapne?
Primjetio sam da se osovinica od klapne na leru zakrece i da mozda klapna previse zatvori dotok zraka. Kada se nekad motor smiri na leru da radi normalno ta osovinica od klapne se ne zakrece. Ovo se moze vidjeti izvana kod gas sajle (mogu staviti slike)
Također sam probao maknuti senzor na klapni koji pritisce polugica kada se pusti gas do kraja (taj senzor vjerovatno pali motorice u klapni). Nakon micanja senzora auto na leru radi na cca 1200 okretaja ali nema trzanja.
Ima li tko kave ideje? Rado bi našao polovnu klapnu pa probao staviti da vidim je li do nje Da li se na servisu moze pomocu kompjutera provjerit ispravnost klapne?
Čet ruj 30, 2010 1:52 pm |
Tko je online |
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 0 gostiju |
