Sada je Čet lip 24, 2021 8:24 am
Odgovori  [ 13 post(ov)a ]
Mercedes 808 1967 kočnice
Postovi: 1802
Pozdrav za sve drage forumaše. Trebam pomoć. Mercedes benz 808. Kamion je udesio jedan kreten i već neko vrijeme stoji parkiran. Kako ga ne mogu gledat takvog upalio sam ga. Da se razumijemo (nikad nisam vozio kamion niti imam tu kategoriju).
Problem je sljedeći. Nakon paljenja na mjestu pored bureta za zrakom gubi zrak, to sam nekako zahihto i sad ne pušta, međutim kamion ostaje zakočen. Zadnji točkovi blokirani. Čačkao sam onu polugu u unutrašnjosti i u koji got je mod ubacim pn neće s mjesta.
Ako neko zna ili ima bilo kakvu ideju bio bi veoma zahvalan. :beer:
Sri vel 11, 2015 4:38 pm
Postovi: 1518
Dok ne napuni zrak kočnice drže. Tak je namjerno složeno.
Sri vel 11, 2015 6:32 pm
Postovi: 1802
Koliko treba da je pritisak? Ima neka kazaljka i ona ide do 2. Da li je to blizu potrebnog.
Sri vel 11, 2015 8:35 pm
Pridružen: Sub ožu 02, 2013 7:46 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
pazi da ne gledaš pritisak ulja u motoru :mrgreen:
Sri vel 11, 2015 8:58 pm
Pridružen: Ned ruj 23, 2012 7:52 pm
Postovi: 343
Ime: Milan
Moj auto: Mercedes Benz w201
Ne znam tocno za taj model al preko 6 bari treba biti :)
Zar i Bog vozi Mercedes ?? :O
Sri vel 11, 2015 9:18 pm
Postovi: 1802
Miki007 napisao:
I onda zračne kočnice rade i pedala kočnica bude mekana?
Sri vel 11, 2015 9:37 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
imali smo neki sličan model, malo noviji, al sam zaboravio kako šta radi, samo ga trebaš dooobro napunit, koliko se dugo nije vozio?
ne mogu se sjetiti instrument table ni kazaljki :nezna:
kočnica je inče dosta tvrda na kamionima, i kada ima zraka
Sri vel 11, 2015 10:05 pm
Postovi: 343
Ime: Milan
Nebi trebala biti mekana bas ono, vise tvrdja :)
Sri vel 11, 2015 10:09 pm
Postovi: 1518
Kočnica je ventil sa tvrdim federom, neosjetljiva na količinu zraka, mislim da je to i bit sistema.
Znači pritiskom na kočnicu otvaraš ventil zraka od spremnika prema cilindrima na kotačima. Sve postaje jasno kad prvi put zakočiš pa skužiš da nije kao na autu da držiš konstantan pritisak na pedalu, nego stisneš malo dublje pa kad primi koliko misliš da treba vratiš nogu i održavaš silu kočenja. Jednostavnije je nego što pišem, pogotovo kad uđe u nogu, o tome više niti ne razmišljaš nakon kraćeg vremena.
Ručna kočnica je pak izvedena na način da potezanjem na prvi zub ispuštaš zrak iz cilindara na zadnjoj osovini, a oni onda pomoću federa koji ih drži napetima zategnu pakne. Ovo je iz sigurnosnih razloga tako da nemožeš krenuti bez zraka, a isto tako da u slučaju nestanka zraka uslijed nekog kvara ili havarije kočnog sustava imaš bar neke šanse. Ručne koje imaju i drugi zub na drugom zubu napumpaju kočnice do maksimuma i aktiviraju maksimalnu kočionu silu. Na stodesetki aktiviraju i štop svjetla koja onda isprazne akumulator preko noći (kako samo ovo znam 8) , treba pitat mog bivšeg poručnika).
Obično je radni tlak oko 8 bara, ali na starijim autima moguće da je i manje. U svakom slučaju 2 bara je premalo, a na 6 bi moralo sve odblokirati. Ako dugo stoji znaju pakne i zapeć pa neće odblokirati bez obzira na tlak u sistemu. Ovo je posebno izraženo kad su temperature ispod nule, srpski ključ od 2kg tu pomaže poput čarobnog štapića.
Sri vel 11, 2015 10:52 pm
Postovi: 4057
Camo, hodajuća enciklopedijo... :beer:
Čet vel 12, 2015 1:30 pm
Postovi: 1802
riba1992 napisao:
Meni je mnogo pomogao. Uglavnom, danas nastavak agonije. Upalio iz prve, al problemi isti. Puni opet negdje do 2 bara i očigledno da moja improvizacija nije uspjela pa neće preko ili pušta još negdje :nezna:
Sve su prilike da će mi trebat mehaničar, jer kvar sa pritiskom ne mogu da popravim. Hvala na odgovorima. :beer:
Čet vel 12, 2015 2:10 pm
Postovi: 1518
Glancao sam asfalt prije vojske i za vrijeme vojnog roka tak da sam svašta naučio na tim starim rljinama iz '55 do '84.
Nema na čemu, rado kažem što znam. :moe:
Čet vel 12, 2015 2:40 pm
Postovi: 1802
camo33 napisao:
Nikad ne znaš kad može trebati. Jučer sam malo ganjao mehaničare. Kad čuju da je kamion, koja je godina i da moraju na teren da idu, neće niti jedan. Zvao sam jednog starog šofera, pa mi je obećao kad se vrati u domovinu da će mi probat pomoć. A ja usput pokušavam da spriječim samog sebe, da ne odem tražit idiota koji ga je udesio. Tako da do daljnjeg projekat se odlaže.
Pet vel 13, 2015 12:16 pm
