Autor |
Poruka |
jure999
Pridružen: Sri ožu 19, 2008 1:47 am Postovi: 138 Lokacija: Metković
Ime: Jure
Moj auto: Mercedes-Benz W212 E220CDI Avantgarde
Pozdrav ekipa,
Kupio sam W212 E220CDI 7G (2011- stari model) i imam 2 pitanja ako tko zna:
1. Tank mu nije onaj standardni od 65L nego veći, bivši w211 je imao 65L i na 9 je palio rezervu? koliki su spremnici kod ovoga povećanog obujma i na koliko se uključuje rezerva?
2. Imam navigaciju ali onu manju, želio bi promjeniti i ugraditi onaj veći display, ali ovdje je izgleda odvojen radio dolje a display gore zasebno, kakva je procedura za to promijeniti što sve trebam nabaviti? Nakon toga bi ažurirao karte, da li to mogu sam preko interneta/online, ili moram odvesti u servis ili kod nekoga ko se time bavi?
Hvala Vam unaprijed.
Sub sij 22, 2022 8:55 pm |
Bosna
Pridružen: Čet svi 31, 2012 12:12 am Postovi: 1317 Lokacija: Lion ,FRA
Moj auto: C220 T model 2006 god , prodan C200 limuzina 2012 god
Lijep pozdrav neznam koji je kod tebe model ali evo ovaj video https://youtu.be/8k9HBD3R12U , a isto tako ovaj kolega ima puno korisnih videa pa pogledaj
_________________ nas dva mercedes i ja
Ned sij 23, 2022 1:34 am |
Betzalel
Pridružen: Sub ruj 22, 2018 8:06 am Postovi: 4
Ime: Antun
Godište: 1975
1.Prošireni rezervoar je 80 l (u datacard-u ti je to opcija 915), "normalni" je 59 litara, lampica se upali na cca 70-71 litra.
2.Ako ti je sišao s proizvodne trake do 30.6.2011. gotovo je sigurno da je u pitanju NTG 4 (Audio 20 ili Audio 50 APS), zadnje izdane karte za njega su iz 2018 (bez obzira na region) i iskreno, zaboravi na bilo kakvu nadgradnju. Za proizvodnju iz drugog dijela 2011 može biti i Comand NTG 4.5 Online (Audio 20) i tada imaš mogućnost za CarPlay ili Android kit nadogradnju ali sa često dvojbenim rezultatom. A zadnje karte za sve regione su bile u rujnu 2020.
Ned sij 23, 2022 10:59 am |
jure999
Ime: Jure
Hvala za informacije  Kod mene je datum proizvodnje 21.10.2011.( drugi dio godine znači), Audio 50 APS radio with DVD changer. Samo još moram vidjet kakva je procedura da ugradim onaj veći display od navigacije, mislim ima li više vrsta i to, koliko vidim mjenja se display i mjenja se ona plastika oko displaya, ako je tko radio nek se javi
Ned sij 23, 2022 12:35 pm |
Bosna
jure999 napisao: Hvala za informacije  Kod mene je datum proizvodnje 21.10.2011.( drugi dio godine znači), Audio 50 APS radio with DVD changer. Samo još moram vidjet kakva je procedura da ugradim onaj veći display od navigacije, mislim ima li više vrsta i to, koliko vidim mjenja se display i mjenja se ona plastika oko displaya, ako je tko radio nek se javi  Stavio sam ti video sa youtube evo opet video https://youtu.be/8k9HBD3R12U
Ned sij 23, 2022 12:57 pm |
jure999
Ime: Jure
Vidio sam frende da si stavio, ali ovo je w212 facelift, kod mene je onaj stariji, i nisam mislio na ovakav tip "veće" navigacije, nego na onu tvorničku unutarnju što dođe ima veći i manji display, kod mene je manji a stavio bih veći pa ne znam što sve ide?
A može li se ova sa videa uopće staviti na starije modele w212? i ako znaš gdje ima kupiti?
Ned sij 23, 2022 3:42 pm |
Bosna
Nije problem zato sam i postavio link od ovoga na youtube jer je stručnjak ali trebaš postaviti više podataka o tvom autu evo npr ivdje stavi VIN broj auta https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check da vidiš opremu u tvom autu , ovdje možeš postaviti slike https://postimages.org/hr/
Ned sij 23, 2022 4:46 pm |
jure999
Ime: Jure
Evo podatka o mom, previse toga ne moze stat u sliku pa evo link: https://www.lastvin.com/vin/7l9rK2eX38eEbZeLmAko jos sta treba tu sam  Trenutno je ovakva:  Ja bi ovakvu:
Ned sij 23, 2022 6:41 pm |
Bosna
Ned sij 23, 2022 6:56 pm |
jure999
Ime: Jure
Odlično kolega, svaka čast, ovo će mi pomoći, samo moram vidjet gdje mu je smješten software navigacije, gore u elektronici iza displaya ili ima negdje HDD ili negdje drugdje, jer ako ću već stavljat veći ekran da vidim da li ću ažuriranja raditi poslije mijenjanja ili to ne utječe na ništa.
Ned sij 23, 2022 10:17 pm |
Bosna
Zato sam ti i postavio link od ovog kolege sa youtube https://youtu.be/0Ao1-ZxHYok pregledaj njegove video možda nadješ nešto evo ovaj video je npr da promjeniš postavke i da ti pokazuje koliko ima litara u rezervoaru
Ned sij 23, 2022 10:24 pm |
jure999
Ime: Jure
Odlično, poigrat ću se sa time malo možda nešto i bude
Ned sij 23, 2022 10:36 pm |
Bosna
jure999 napisao: Odlično, poigrat ću se sa time malo možda nešto i bude  Zar nemaš nekoga da ti to uradi osim ako znaš sam imam jednu preporuku jer je momak profi evo pogledaj https://m.facebook.com/home.php#!/story ... e=timelinehttps://m.facebook.com/home.php#!/photo ... 3161161952
Ned sij 23, 2022 10:42 pm |
jure999
Ime: Jure
Inace mi je elektronicar prvo zanimanje pa nece to bit toliki problem premontirati, jedno sta nisam nikad azurirao karte al vidit cu nekome ko to radi da mi azurira.
Ned sij 23, 2022 11:09 pm |
Bosna
jure999 napisao: Inace mi je elektronicar prvo zanimanje pa nece to bit toliki problem premontirati, jedno sta nisam nikad azurirao karte al vidit cu nekome ko to radi da mi azurira. Karte za navigaciju ??
Ned sij 23, 2022 11:36 pm |
