Sada je Uto stu 30, 2021 2:11 pm
Odgovori  [ 4 post(ov)a ]
Motor se zagreje, promeni zvuk i ne prima gas
Pridružen: Sub lis 16, 2021 11:22 pm
Postovi: 4
Ime: Mateo
Moj auto: E 220
Imam w211 220 CDI 150 ps manuelni menjač.
Prvo sam imao problem sa turbinom, majstor je zamenio stavio nov turbo, DPF ociscen i sada auto ide perfekt ali….
Kada sam u gradskoj vožnji ( kreni stani, gužva) temperatura se popne na nekih 90 stepeni i tada se čuje neki čudan zvuk iz auspuha (neko brujanje kao da je busan) i auto neće da primi odmah gas. Kao da se guši kad pritisnem gas i kad prodje te neke obrtaje onda prima gas normalno ali napominjem da se to iskljucivo dešava samo kad je ta vožnja kreni stani i kada temperatura ode preko 80 stepeni. Čim izadjem na čistinu krenem normalno voziti temperatura se smanji i auto radi perfekt.
Kod tri majstora sam terao auto čak i u mercedesov servis i svi kažu da je sve normalno, jednostavno dijagnostika ne može da pronadje problem jer je sve uredu.
Ne znam da li je neko od vas imao sličan neki problem, svaka pomoć ili mišljenje bih mi dobro došlo.
Ps. Pre nego sto je turbo riknuo nisam imao nikad takvih ni sličnih problema.
Sub lis 16, 2021 11:41 pm
Pridružen: Uto srp 19, 2016 12:37 pm
Postovi: 28
Ime: Sabahudin
Moj auto: Mercedes w203
CDI 200
Po meni bi to bilo da ti se auto zaguši, provjeri crijeva zraka a i sam interkuler.
Sub lis 23, 2021 4:12 pm
Postovi: 1815
Za temperaturu provjerit vodenu pumpu. Za sve ostalo ima dijagnostika, da budem precizan da se vozi i da se očitavaju parametri.
Sub lis 23, 2021 8:50 pm
Postovi: 4
Ime: Mateo
Moj auto: E 220
Vozio sam auto dok je prikopcana dijagnostika, svi parametri su normalni. Jedino je pokazala da grejači na trecem i četvrtom cilindru ne rade. Jedina greska koju je dijagnostika pokazala.
Creva zraka i sam interkuler je ocisceno sve jer je prethodno bilo puno ulja zbog turbine. Sve ocisceno i vraćeno na mesto. Čudno je to sto se ne dešava stalno takav problem, već nekad i nekad.
Sub lis 23, 2021 8:57 pm
Google Search Engine pregledava forum i 3 gostiju
