Sada je Uto lip 15, 2021 2:47 am
Odgovori  [ 27 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
Regeneracija DPF filtera
Pridružen: Ned vel 18, 2007 5:30 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
Moj auto: W211 008 EVO
E 220 CDI
2007
[url=https://postimg.cc/R3VWQJsK][img]https://i.postimg.cc/R3VWQJsK/20190913-191533-0.jpg[/img][/url]
Pozz decki
E 220 cdi 2007 god 220tkm
Problemi sa DPF filterom mi se ponavljaju svako malo cca 3 mjeseca...Desava se da kad stojim na semaforu i cekam dimi iz auspuha i smrdi na gumu koja gori..Znam da je to regeneracija filtera ali da toliko dimi iza da covjeku postane neugodno kao da trosi ulje a ne trosi 100% i ne smrdi kao izgoreno ulje..
Skido sam filter i cist je unutra znaci nije bilo skoro nista unutra cadi...
I naravno potrosnja 8-9 litara nije bas normalna za taj motor...
Jel postoji mogucnost da je senzor neki na DPF u u kvaru pa daje pogresne informacije o zacepljenosti dpf a koji to nije 100%
I moze li se smanjiti ubrizgavanje goriva na neku manju mjeru..
Inace motor ide ko zvijer
https://www.motor-talk.de/forum.html
Čet sij 16, 2020 11:27 am
Pridružen: Sri sij 15, 2020 5:44 pm
Postovi: 8
Ime: zoran
Godište: 1954
Moj auto: E220 CDI
Potrosnja 8-9 u gradu je normalna za taj motor pogotovu u zimskom periodu, meni je na redovnom servisu MB receno da bar jednom mesecno auto mora biti vozen na 4500rpm minimum deset minuta kako bi DPF filter ispravno funkcionisao
Čet sij 16, 2020 12:00 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
zoran_jag napisao:
Tu caku ja koristim recimo pred tehnicki da istjera iz aupuha sve cadi i djelotvorno je ali za cist dpf nema tu svrhu...
Cito sam da bi za to mogao biti odgovoran sensor temperature na dpfu ali...
Čet sij 16, 2020 12:11 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Mijenjo ulje nakon cca 8tkm jer mi bilo sumnjivo....
Istresao u posudu cca 9 litara wtf....
Ulje smrdi po nafti...
Jebena regeneracija dpf a koja je precesta....
Promijenio filter ulja i ulio novo 5w30 ulje 229.51...6.5l
Kako smanjiti ucestalost regeneracije dpf a jer pri svakoj regeneraciji dizne uspricuju vise nafte da bi se obavila regeneracije...
Ili ima li nacin da se prisilno pokrene regeneracija tj.manualno???
Ned sij 26, 2020 11:49 am
Pridružen: Ned kol 23, 2015 8:43 pm
Postovi: 100
Ime: Alen
Godište: 1962
Moj auto: Ponosni prvi vlasnik W123-240D 1982 (prodan u Irsku)
A 180 CDI Avantgarde 2009
Naravno da može manualno, ali samo preko Star dijagnostike
Pon sij 27, 2020 7:29 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Update
Sumnja mi je debelo padala na dizne pa sam preko e-bay a uzeo dvotaktnog ulja i na cca 80l rezervoar ulio cca 0.5l i svako daljnje livanje po cca. 0.3l i rezurtiralo je padom potrosnje goriva sa cca 9l na cca 7l gradske voznje....Nemos vjerovat....
Znaci da su dizne vjerovatno imale tanki sloj garezi/kamenca sta ja znam
Inace za repariranje dizni sam trazio/dobio ponudu za 135 eurica sto je prihvatljivo ali zasada odustajem jer je dvotaktol utico na to
Sam rad motora je malo tisi(neznatno) ali potrosnja je drasticna a vjerujem i samo razvodnjavanje mot.ulja ....
Medutim za sve ovo mozda igra ulogu toplijeg vremena ili ne vidjecu...
Uglavnom vjerovatno rijesen problem
Pon tra 13, 2020 11:13 am
Pridružen: Pon stu 01, 2010 9:48 pm
Postovi: 197
Lokacija: Srb Inđija
Ime: Donald
Moj auto: w124 300d 85g
w123 200d 81g
w211 22ocdi t model 2008
dvotaktno ulje mineralno ili sintetičko
Pon tra 13, 2020 5:21 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
donaldk napisao:
Sa E bay a 13 eura 4 litre
Mislim da je obicno mineralno
Pon tra 13, 2020 9:23 pm
Postovi: 197
Ime: Donald
w123 200d 81g
Hvala
Pon tra 13, 2020 9:25 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Update
Samo raređivanje motornog ulja je stalo posto je sama potrošnja goriva drastično opala
Znači problem riješen
Thx narode
Uto tra 28, 2020 5:00 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Update
Jos uvijek postoji problem razredivanja mot.ulja... :evil:
Skinuo sam dizne i poslao na obnavljanje znaci ugradeni novi ulozci i ugradeno i pala je jos malo potrosnja... :o
Nakon 1000 km postoji jos uvijek problem razredivanja ulja....
Zadnja opcija gdje bi moglo mijesati se gorivo i ulje je visokotlacna pumpa...vjerovatno probio semering ili gumeni dihtung pa pusta gorivo kraj pogonske osovine u sami motor...
Narucio sam repariranu pumpu pa javim rezultate nakon izmjene....
Sranju nikad kraja...ali ne odustajem :bonks:
Ned lis 04, 2020 11:26 am
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Update
Visokotlacnu pumpu sam zamjenio ...Pregledao ssm je ali nisu vidljiva oštećenja na semeringu koji je vidljiv izvana a oostalo nije vidljivo dok se ne rastavi u dušu...Dns izmjenio ulje u motoru te slijedi promatranje istog ...Nadam se da sam rijesio problem...Javim...
Sub lis 10, 2020 9:02 pm
Postovi: 1802
Obavještavaj nas. Vidim da je kod tebe EVO (za Italiju rađen koliko sam upoznat). W211 je u redizajnu problematičan po pitanju 220 modela i dizni na istom i generalno delphi dizne koje idu na model 125kw.
Ned lis 11, 2020 5:01 pm
Postovi: 134
Ime: Zoran
Godište: 1968
E 220 CDI
2007
Sve u svemu problem sa gorivom u ulju je rijesen sa samom pumpom jer je ona bila u pitanju...Na samoj pogonskoj osovini nije bila diht pa je tu pustalo gorivo unutar motora :topicclosed:
Sri ožu 17, 2021 10:12 pm
Pridružen: Sub pro 17, 2011 9:08 pm
Postovi: 123
Ime: Max
Moj auto: Mercedes 220 CDI 2006
Apropo regeneracija DPF filtera i problema viška ulja, mogu reč da preko Mobilnog telefona i bloetooth OBD2 adaptera pratim regeneraciju svog w211,220CDI 203000km. Po gradu auto pokreče regeneraciju svakih 100-200km zavisi od vožnje i nikad nisam imao problem sa viškom ulja!
Pet ožu 19, 2021 9:00 pm
