Sada je Pet srp 30, 2021 3:38 pm
Odgovori  [ 11 post(ov)a ]
W203 - izolacija na kablovima unutar farova
Pridružen: Pet sij 25, 2013 10:16 pm
Postovi: 33
Ime: x
Godište: 1930
Moj auto: w202
Pozdrav ekipa, nedavno sam prilikom izmjene sijalice za kratko svjetlo skuzio da mi je izolacija na kablovima unutar fara u losem stanju (otvrdla, napukla i bilo koje savijanje zice spada te ostaje goli bakar). Privremeno sam izolirao temperaturno otporno trakom kako ne bi doslo do spoja slucajno.
Citam po forumima, navodno tih godina koristile su se neke eko izolacije :/ istih problema ima i vw i bmw. Bakar ispod je u super stanju, nije nimalo izgorio. Uvijek su koristene sijalice 55w fabricko sve.
Auto je 2006 godina 220 cdi 300k km na satu.
Ovo me bas iznenadilo ali i zabrinulo, posto ne znam kako rijesiti na najbolji nacin, osim da ovako ostavim izolirano iako je ruzno za viditi
Zanima me ima li iko jos ovde w203 i ovaj problem? Usput i da vi pogledate stanje instalacije
PS. Imam i w202 '98 i instalacija je kao nova...
Sri ožu 17, 2021 6:06 pm
Postovi: 4057
Čudno! Ovaj problem sa raspadanjem eco-friendly izolacije sa kablova je inače uobičajen na motornim instalacijama motora M111, M104 i drugih benzinaca iz tog perioda... Iskreno, nisam nikad čuo za isti takav problem na šasijskoj instalaciji ili na autima iz drugog perioda... :shock:
Budući da je riječ o halogenom faru koji se zagrijava, možda je uzrok problema povećena temperatura kojoj su kablovi izloženi... :nezna: Provjeri si kablove na drugim mjestima: na mjestima koja jesu i na mjestima koja nisu izložena temperaturi pa vidi ima li kakve razlike i da li se instalacija još negdje raspada... Ako radi ničeg drugog, onda radi sebe i svoje sigurnosti... :wink:
Najpedantniji popravak je popratiti kablove do mjesta gdje je izolacija zdrava, na tom mjestu odsječi kablove i od tog mjesta pa do fara povući nove kabele istog presjeka :!: Ja ne bih toliko komplicirao, izolirao bih kablove termobužirom umjesto trakom. Možda bih čak stavio termobužir u 2 ili 3 sloja... :bye:
Čet ožu 18, 2021 9:38 pm
Postovi: 33
Ime: x
Godište: 1930
Moj auto: w202
https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... rness.html
Pogledaj samo to
U mene nije strasno tako ni blizu, tj samo na par dijelova izolacija napukla, a najvaznije je da je bakar zdrav i sjajan pa se moze izolirati
Ali izgleda ima modela sa tim problemom, koji je i mene zahvatio :(
Ostala instalacija je super
Volio bi da se jos neko javi sa w203 i pogleda stanje fara, bas me zanima
Pet ožu 19, 2021 8:43 am
Postovi: 4057
Da, ovo na slikama izgleda identično onome što sam ja viđao na motornim instalacijama M111 motora... :roll:
Zanimljivo! Stvarno nisam čuo za taj problem ranije... :shock:
Dobro je u cijeloj priči to što se taj problem javlja samo u farovima!
Budem baš i ja pogledao kako izgledaju kablovi u farovima na mojoj W209 i na curinoj W169... Oba auta su iz tog perioda (2005.), a osim toga, W209 je ionako praktički identičan W203.
Sub ožu 20, 2021 3:17 pm
Postovi: 33
Ime: x
Godište: 1930
Moj auto: w202
Danas sam pregledao ostale instalacije i sve mi se cini ok, barem ono sto mogu viditi da ne raskopajem pola auta...
A danas sam iz znatizelje spojio plus i minus na sijalici, cisto da vidim kako SAM funkcionise i sta bi se desilo ako se slucajno isto desi u voznji, ne bi da krene goriti nesto i sl
I dobro je, SAM instant prekida napon i izbacuje gresku na tabli te nakon 3 sec opet pali sijalicu
Tako da sam sad mirniji ako se nesto neplanirano desi haha iako sam izolirao koliko sam mogao, mada ruzno izgleda ali sta sad. Bakar je u super stanju, sjajan, nije izgorio kao na ovom linku gore
Moze bas me zanima kakvo je stanje kod tih auta, slicnih godista
Ned ožu 21, 2021 12:19 am
Postovi: 4057
Dobra je vijest to što je problem prisutan samo u farovima... :wink:
Ma žice se ionako ne vide u faru, tako da izgled nije uopće bitan, puno je bitnija funkcija u ovom slučaju!
Što se tiče W209, provjerio sam stanje izolacije u farovima i kabeli su kao novi :!: Svakako moram napomenuti kako izolacija djeluje jako tvrdo tj. kruto te imam osjećaj da bi nakon par presavijanja kablova na istom mjestu izolacija popucala... :roll: Osim toga, moja W209 je opremljena xenon svjetlima, tako da su temperature u farovima dosta niže nego kod autiju sa običnim halogenim svjetlima! Kod mene H7 žarulje svjetle samo u unutarnjem dijelu fara i to samo kad upalim duga svjetla, a i jednom kad ih upalim, rijetko su neprekidno upaljena duže od par minuta...
Stanje kablova u farovima W169 nisam još pogledao, ali svakako planiram! Curina W169 ima obične halogene farove tako da su šanse da su kablovi loši dosta veće... Pogledam prvom prilikom i javim :!: :bye:
Uto ožu 30, 2021 5:40 pm
Postovi: 33
Ime: x
Godište: 1930
Moj auto: w202
Jesi li stigao pogledati na A klasi, bas me zanima kakvo je stanje :)
Čet tra 15, 2021 11:16 am
Postovi: 265
next24 napisao:
Pogledao na svojoj W169 i nema problema. Halogeni farovi :beer:
Pet tra 16, 2021 6:56 pm
Pridružen: Pet svi 07, 2021 11:30 am
Postovi: 4
Moj auto: Mercedes C220 CDI Coupe (W203)
W203 2005g
Slika Slika Slika
Pet svi 07, 2021 11:44 am
Postovi: 33
Ime: x
Godište: 1930
Moj auto: w202
Bullet napisao:
W203 2005g
Slika Slika Slika
Ah znaci nisam jedini
Kod tebe vidim i konektor se poceo topiti :/ To mislim da nema veze sa izolacijom, prije da je slab kontakt.
Jesi li imao nekih problema da ti ne radi neko svjetlo ili nesto pa si primjetio ili?
Sub svi 08, 2021 11:23 pm
Postovi: 4
Da, svakodnevno se (random) palilo dipped beam za lijevi far, da ne radi desno svjetlo tablice i naravno, kresala me struja pri izlasku iz auta svaki put.
Prvo sam rastavio sve misleći da probija na registracijskom svjetlu, ali unatoč tome što je i tamo plastika nikakva bila, nije bio problem tu. Onda sam otvorio farove, pa sam imao što za vidjeti. Na desnom je utičnica okej, ali su kablovi isto sa prekidima u izolaciji.
Pon svi 10, 2021 10:20 am
Bing Search Engine, Google Adsense [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
