Sada je Pet srp 01, 2022 9:30 pm
Strana 1 od 1
[ 9 post(ov)a ] |
Mercedes B W245 ESP problem !
Autor |
Poruka |
Boki198
Pridružen: Čet pro 30, 2021 4:24 am Postovi: 10
Ime: Boris
Godište: 2000
Moj auto: Mercedes Benz 190 ( W201 ) Mercedes Benz B class ( W245 )
Pozdrav ! Imam mercedes B W245 iz 2005. Problem je sledeći na bord kompu mi izbacuje grešku esp defekt loš pritisak u gumama i pali mi check engine auto ne ide preko 120km/h. Na nekom forumu pročitah da može biti senzor esp koji se nalazi ispod naslonjača na dnu skroz. Takozvani esp ubrzanja ! Da li je neko imao sličnih problema i kako ih je riješio ? Hvala puno. !
Čet svi 05, 2022 2:40 am |
zdezmari
Pridružen: Sub svi 18, 2019 9:18 pm Postovi: 30
Ime: zdravko
Godište: 1964
Moj auto: mercedes a klasa w169 180 cdi 2007 god.
Boki198 napisao: Pozdrav ! Imam mercedes B W245 iz 2005. Problem je sledeći na bord kompu mi izbacuje grešku esp defekt loš pritisak u gumama i pali mi check engine auto ne ide preko 120km/h. Na nekom forumu pročitah da može biti senzor esp koji se nalazi ispod naslonjača na dnu skroz. Takozvani esp ubrzanja ! Da li je neko imao sličnih problema i kako ih je riješio ? Hvala puno. ! kreni sistemom eliminacije, prvo nampumpaj gume na zadanu vrijednost mislim da je 2,1 bara,. sljedeće može biti štop šalter, ako je on neipravan pali ESP, i auto odlazi safe mod neda preko 120 km, kasnije moraš imati neku univezalnu dijagnostiku da otkloniš grešku, ako i dalje pali onda orginal Xentry dijagnostika za mercedes , tu dobiš točno odgovor sta je crklo, LP
Sub svi 07, 2022 2:54 pm |
Boki198
Ime: Boris
Godište: 2000
Tačni neki naziv ili baš štop šalter ?
Sub svi 07, 2022 9:05 pm |
zdezmari
Ime: zdravko
Godište: 1964
Boki198 napisao: Tačni neki naziv ili baš štop šalter ? prekidač stop svijetla, kod auto kreše 67 kn marke febi, ali prvo testiraj da ne kupuješ bez veze
Ned svi 08, 2022 10:34 am |
Boki198
Ime: Boris
Godište: 2000
Danas kupljen nov štop šalter i dalje izbacuje grešku esp defekt i runflat.,,
Sri svi 11, 2022 4:31 pm |
MB E220D
Pridružen: Uto srp 30, 2013 11:30 pm Postovi: 489
Dal ti se to stalno javlja ? Meni je to bilo na w204 220 cdi ali samo kad bih ga u 1. Ili 2. brzini stisnuo baš do kraja. Čim bih ga ugasio ESP greška bi nestala a lampica check engine bi se nakon 4 paljenja ponistila. T
_________________ MB
Uto svi 17, 2022 8:39 am |
zdezmari
Ime: zdravko
Godište: 1964
Boki198 napisao: Danas kupljen nov štop šalter i dalje izbacuje grešku esp defekt i runflat.,, Idi na dijagnostiku ali mercedesova xentry dijagnostika, točno ti očita koji je problem, sve su drugo nagađanja, najgora solucija je da ti je krepala zavojnica kuta volana koja dođe oko 2500-3000 kn, pogledaj na slici kako to izgleda
Uto svi 17, 2022 9:55 pm |
Boki198
Ime: Boris
Godište: 2000
MB E220D napisao: Dal ti se to stalno javlja ? Meni je to bilo na w204 220 cdi ali samo kad bih ga u 1. Ili 2. brzini stisnuo baš do kraja. Čim bih ga ugasio ESP greška bi nestala a lampica check engine bi se nakon 4 paljenja ponistila. T Konstantno mi izbacuje grešku esp defekt i neispravan tlak u gumama i check engine na to sve. Gaseći dijagnostikom poslije 2/3 paljenja opet se upali check engine.. -- Sri svi 18, 2022 12:42 am -- zdezmari napisao: Boki198 napisao: Danas kupljen nov štop šalter i dalje izbacuje grešku esp defekt i runflat.,, Idi na dijagnostiku ali mercedesova xentry dijagnostika, točno ti očita koji je problem, sve su drugo nagađanja, najgora solucija je da ti je krepala zavojnica kuta volana koja dođe oko 2500-3000 kn, pogledaj na slici kako to izgleda  Otišao mi je senzor kuta volana.. bio kod ovlaštenog servisa…
Sri svi 18, 2022 12:41 am |
zdezmari
Ime: zdravko
Godište: 1964
Boki198 napisao: MB E220D napisao: Dal ti se to stalno javlja ? Meni je to bilo na w204 220 cdi ali samo kad bih ga u 1. Ili 2. brzini stisnuo baš do kraja. Čim bih ga ugasio ESP greška bi nestala a lampica check engine bi se nakon 4 paljenja ponistila. T Konstantno mi izbacuje grešku esp defekt i neispravan tlak u gumama i check engine na to sve. Gaseći dijagnostikom poslije 2/3 paljenja opet se upali check engine.. -- Sri svi 18, 2022 12:42 am -- zdezmari napisao: Boki198 napisao: Danas kupljen nov štop šalter i dalje izbacuje grešku esp defekt i runflat.,, Idi na dijagnostiku ali mercedesova xentry dijagnostika, točno ti očita koji je problem, sve su drugo nagađanja, najgora solucija je da ti je krepala zavojnica kuta volana koja dođe oko 2500-3000 kn, pogledaj na slici kako to izgleda  Otišao mi je senzor kuta volana.. bio kod ovlaštenog servisa… Ipak sam dobro dijagnosticirao, nije jeftino ali bar znaš sto je problem LP
Sri svi 18, 2022 7:13 pm |
Strana 1 od 1
[ 9 post(ov)a ] |
Tko je online |
