Sada je Pon kol 02, 2021 12:06 pm
Odgovori  [ 10 post(ov)a ]
OM651, OM642 kilometraza?
Pridružen: Čet stu 26, 2020 5:08 pm
Postovi: 74
Ime: Ivo
Godište: 1965
Koliku kilometrazu po vama mogu napravit motori OM651(204HP) i OM642(265HP) ?
dali ima kakva stranica di vlasnici pisu koliko su prosli sa njima?
Sub ožu 27, 2021 6:40 pm
Postovi: 6202
Ijedan i drugi motor su na losem glasu.U zadnji nekoliko godina mercedes je povukao 170.000vozila iz saobracaja jer se dokazalo da je vrsena manipulacija oko C02.-- 651 Motori mogli su preci ca.500.000 km,dok 642 Motori ca. 400.000 km.462 motori su imali jos problem oko uljnog lanca i sa sosftware od glagvog modula.Taj problem se je pojavio kod motora koji su imali code broj 5496121.
Sub ožu 27, 2021 7:07 pm
Postovi: 74
Ime: Ivo
Godište: 1965
Znaci ovaj manji motor (OM651) moze proc vise kilometara od V6(om642),te informacije imas iz prakse?
Ocekivao sam da ce om642 proci vise km ,posto ima vise kubika...
Dali u tih 500 000km kod om651 ,odlazi turbo ,dizne itd ili si racunao da ide do te kilometraze,bez navedenih kvarova?
Sub ožu 27, 2021 7:28 pm
Postovi: 4057
Oba motora su jednako pouzdana odnosno nepouzdana... :wink: Ako kupiš OM651 pametno je odmah po kupovini zamijeniti natezač faznog lanca, a ako kupiš OM642 pametno je odmah po kupovini zamijeniti brtve hladnjaka ulja... To je u globalu to! Sve ostalo je na tebi i na tvojim preferencijama. Neznam za tebe, ali meni osobno nije bitno hoće li proći 400 ili 500 tisuća kilometara bez nekakvih većih problema jer osobno nikad ne kupujem auto sa više od 220-230 tisuća kilometara i generalno nikad ne planiram voziti auto toliko dugo da bi došao do spomenutih 400 ili 500 tisuča kilometara... :nezna:
Uto ožu 30, 2021 5:04 pm
Postovi: 74
Ime: Ivo
Godište: 1965
riba1992 napisao:
nekakvih većih problema jer osobno nikad ne kupujem auto sa više od 220-230 tisuća kilometara .. :nezna:
pa sta nije 230k km malo previse kad kupujes auto ili je to kod "mercedes kupaca" normalno? jer meni se to cini strasno puno..nikad nisam mislio da bi mogo kupit auto sa tolko puno km...
znaci zelis rec 180k km nije puno za OM651,i da ima smisla kupit auto sa toliko km?
Uto ožu 30, 2021 5:21 pm
Postovi: 4057
Mercedesi su auti koji se odavno izdvajaju iz mase, skuplji su, kvalitetniji su, prestižniji, finiji i generalno se voze... Naravno da je trend pada kvalitete zahvatio i Mercedes, ali se i dalje usudim reći da se i danas Mercedes ističe po skupoći, kvaliteti, prestižu i finoći... Isto tako smatram da se i današnji Mercedesi generalno voze puno. Naravno da svako pravilo ima svoje iznimke, međutim, ono što hoću reći je da kad uspoređuješ primjerak Mercedesa sa nekim automobilom druge marke, a istog godišta, u većini slučajeva će Mercedes imati kud i kamo veću kilometražu. To je jednostavno tako... :wink:
Smatram da 230 tisuća kilometara nije ogromna kilometraža za Mercedes. Isto tako, smatram da je generalno teško naći Mercedes stariji od 5 godina, a koji nema više od 180 tisuća kilometara... O manje da ni ne pričam :!: Naravno da i ovdje možeš naći iznimke, ali generalno je tako...
Što se pak OM651 tiče, unatoč tome što ga se svrstava u loše Mercedesove motore zbog cijele drame vezane uz fazni lanac, smatram da OM651 sa 180 tisuća kilometara pod nogama ima još puno života u sebi! I ovdje uzmi u obzir iznimke, može OM651 riknuti i sa 70tak tisuća na satu, a s druge strane može i obarati neočekivane rekorde... :wink:
Svakako je od same kilometraže tj. brojke bitan način na koji je auto održavan i kako je korišten! Moj auto, W209 CLK270 CDI, ima nešto manje od 240 tisuća kilometara, kupljen je sa nešto manje od 200 tisuća kilometara, a kod mene je ravno 3 godine... Taj auto je od prvog dana u Hrvatskoj, znam mu kompletnu povijest i životnu priču od 1. dana i auto je generalno dobro održavan. Prije ravno 5 godina, dok sam još bio u potrazi za novijim autom, dakle pune 2 godine prije nego li sam kupio sadašnji auto, sam gledao također jednog W209 CLK270 CDI koji je tada imao 160 tisuća kilometara... Taj auto je tada, sa puno manje godina i sa puno manje kilometara na leđima, izgledao kud i kamo gore nego što će moj praktički identičan auto izgledati za X godina i za X tisuća kilometara! :roll:
Moja preporuka ti je da ne razbijaš glavu brojkama, pričama rekla-kazala i stereotipima... Ako stvarno kupuješ auto, pronađi primjerak ili nekoliko njih, pogledaj ih, isprobaj, provozaj i provjeri, odaberi favorita i kupi ga! Ako ima OM651 pod haubom, nakon kupnje zamijeni natezač lanca, ako ima OM642 pod haubom, zamijeni dihtunge hladnjaka ulja i to je to... Tada si napravio najbolje što si mogao i generalno gledano ne bi trebao imati nikakvih problema tj. trebao bi imati auto koji će te uz redovne servise dobro služiti! :beer:
Uto ožu 30, 2021 6:24 pm
Postovi: 74
Ime: Ivo
Godište: 1965
riba1992 napisao:
:beer:
180k km za 5god je dosta,mislis da toliko puno ljudi radi 36k km godisnje?
Pa sta nije neki prosjek 15k km?
Uto ožu 30, 2021 7:26 pm
Postovi: 4057
Napisao sam stariji od 5 godina, ne star točno 5 godina... Konkretan primjer je model W204 koji je meni interesantan. Otprilike 50% primjeraka na Njuškalu ima do 180 tisuća kilometara, s time da se u tih 50% primjeraka nađe poprilično puno njih koji već na slikama odaju da je ta brojka gotovo sigurno dosta veća... Uzmi u obzir da govorim o C-klasi koja se generalno vozi dosta manje od npr. E i S klase... Tamo je situacija još gora! :wink:
Uto ožu 30, 2021 8:01 pm
Postovi: 74
Ime: Ivo
Godište: 1965
riba1992 napisao:
Znaci ti ne pusis price iz oglasa cls iz 2013 sa 50k km i tome slicno? :smile:
Uto ožu 30, 2021 8:55 pm
Postovi: 1802
Mecka44 napisao:
riba1992 napisao:
Ako ima 50 onda treba da izgleda po svemu kao nov. Da se nadovezem na kolegu ribu. Ova 2 motora vole kvalitetno ulje koje se redovno mjenja. Long life servisni intervali su po meni krivi za dosta toga.
Čet tra 01, 2021 1:09 am
