Sada je Sri lip 03, 2020 1:51 pm
Odgovori  [ 103 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Sljedeće
201.024 Vou Vou build
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Kaj da vam velim..
Dok Bero razmišlja je krenuo. :snf:
ugl. 190E 2.0, 90kw.
Auto se slaže za vikend drlju.
Kupil za 3500kn, auto je ok, ima hrđe, ali neka, ..dodatna ventilacija.
DELAT LISTA:
- LED bar ugradnja
- rezanje škrga kak TD ima na blatobranu, ali na obje strane
- širenje vilice i popratnog sadržaja, reparacija selena, jer je sve u camberu
- skidanje vodilica sa sjedala i prilagodba na školjka siceve, tapeciranje školjka siceva ( materijal sa stražnje klupe uzimam )
- 15" felge i semi slick gume
- varenje diffa
- hydro ručna
- ugradnja kočnica i ostalog 284mm, odmah i reparacija klješta
- veća prednja balans štanga
- opruge 300td 124
- čišćenje unutrašnjosti i stavljanje zvučne izolacije
- otvoren ispuh, će da puca
- kratka getriba 717.410 kratki diff 3.91 - od 2.0d, 5gang
Preporuke, savijeti, želje, sponzorstva..dobro došla. :beer:
Start?
Tijekom ovog tjedna, fax me grdo stiso, sada neću baš ni raditi, samo da ovo riješim, auto je krcat dijelovima.
Low & slow.
Pon ruj 10, 2018 1:56 pm
Postovi: 1482
Pratim.
Pon ruj 10, 2018 7:47 pm
Postovi: 1171
:shock: :o :smile: sretno majstore
Pon ruj 10, 2018 9:02 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Fala.
:brew:
-- Uto ruj 11, 2018 10:35 am --
Dečki,
ima li netko od Vas katalog za m102 motor?
Imam za cijeli auto, a nije mi uključeno ništa od motora i getribe.
Low & slow.
Pon ruj 10, 2018 11:06 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Prvi vikend odrađen.
Netko je bio pojebao navoj na šarafu i nisam ga mogao skinuti, radi se točnije o onom koji je napred na diffu i spaja ga na most..malo nakon spoja kardana i diffa.
Objesio se o kardan ko svinja, pištolj na zrak i pun gas.
Diff zavaren, pločice i tup - tup. CO2
Podmazujem sa Inom Hipenol SAE 90..fora mazivo, samo kaj se to mora pazit na održavanje, netraje predugo.
Iz MA sam nabavio kliješta i opruge od 124, 300tda..ovaj tjedan na pljeskarenje, farbanje i gas.
Čekam isto set za obnovu brtvi, a set za zadnje kočnice ( orginal 190 ) došao, ali neću tek tako to..budem skinul..
Jedan šaraf mi se užasno zapekao i grijao sam sa industrijskim fenom..i to je ovak izgledalo:
https://www.facebook.com/ruzicm/videos/ ... 199885852/
I konačno odčepio šprice za šajbu..pun k kamenca..malo Coca cole, malo Brake cleanera, kompresor ( kompressor ) i eto.
Doma sam se potpisal, nakon par izlazaka.
Od kraćeg diffa odustajem, imam gore 3.64, pa mi se baš ne isplati mjenjat..ali ako uleti nešto kratko, nikad ne znaš. :D
..i nabavio neke BBS golf mk3 style felge, 15", gore prsteni da se prilagodi vražjem promjeru 66.6, gume smeće, ali ako drže zrak dobre da
auto ne izgleda ko teški grob.
Ako netko traži krovni tapecirung i ručkice, one "oh shit handle", dam svoje za 150kn, skini si i vozi.
Low & slow.
Pon ruj 17, 2018 12:00 am
Administrator
Pridružen: Ned sij 08, 2012 5:00 pm
Postovi: 355
Ime: Dragan
P01 napisao:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pon ruj 17, 2018 6:40 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Funkcionira, tako da nije loša ideja. :mrgreen:
Low & slow.
Uto ruj 18, 2018 7:44 pm
Postovi: 1482
Pratim.
Uto ruj 18, 2018 8:02 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Kočna kliješta dao na pljeskarenje, idu i 2 felge..farbanje u zlatno,
zatim je u planu širenje vilica, jer je sve u camberu. :masskill:
Odustao od balans šipke..nitko ništa, tješim se da imam sportline.
Moram i šugave škrge izrezat..foliju pokeljit..mah
Low & slow.
Sri ruj 26, 2018 10:58 pm
Postovi: 1171
:smile: 8) bravo
Sri ruj 26, 2018 11:38 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Da malo bumpam temicu...
Ovako ću tapecirat školjkice..
Grijanje sjedala, univerzalno također naručno...još moram vidjet kak ću složiti.
Samo što meni na bočnice ide tkanina.
A interijer je ovako izgledao prije..sad je punoo dijelova :masskill:
A ovaj crni sic je rasparan i bačen u smeće..ako tko želi tkaninu, može si doći po nju.
Low & slow.
Pon lis 01, 2018 3:24 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
26,5mm je debljina,
mjerim kod selena koji su na nosaču od kraka šasije.
( seleni na sredini, na ravnome dijelu )
Sportline 190 štanga je 23.5mm.
400e je 26,8mm.
Imao sam još prije za skinut štangu od 190 2.6,
na kraju sam skinuo sa 300tda...
Na kraju kočnice, opruge i štanga od 300tda.
Šteta što prije frend nije uzeo auto za dijelove, pa bi od njega uzel i kočnice i opruge.
Štanga ide na skladištenje, ide gore kad se vilice prošire,
ali iduće godine opet ide dole jer ide komplet set Strongflex selena.
Ima još netko neke ideje za delat?
Dobio sam prijedlog za stražnji camber složit pomoću navojne šipke,
kao ajmo reć da se navojna šipka presloži u sponu i da se može riktat minus kotača.
( da je to Kova radio ? )
Low & slow.
Ned lis 14, 2018 6:33 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Bile su riješene još prije tjedan dana, ali mi se nije dalo po njih haha
Kočna kliješta sa 124 300td, za diskove 284mm.
Low & slow.
Čet lis 18, 2018 2:54 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Novi ulov..
100 kunića.
Kuhat će se. :boxer: :mrgreen:
Low & slow.
Pet stu 02, 2018 11:29 pm
Postovi: 302
Ime: Berislav
Prezime: Topol
Moj auto: 1990. s124 om603
1994. w631 om616
1988. w201 m103
1972. w114 m110.981
Nisam neki strucnjak u kuhnji, ali kaj nije to za 3 cilindra, nebu to dalo dosta plina za 4 cilindra?
Sub stu 03, 2018 9:10 am
