Sada je Uto lis 23, 2018 9:42 am
Problem sa zaključavanjem ML 320 W163
Pridružen: Ned sij 18, 2015 1:42 pm
Postovi: 41
Ime: Haris
Moj auto: W163 2001 i E200 CDI 2001
Pozdrav ekipi!
Imam problem na ML-u W163 2001.god. da nije moguće zaključati auto. Zamjenio sam baterije u ključu, uradio sinhronizaciju ključa kako je navedeno u dokumentacijij i na samom kraju postupka sinhronizacije sva vrata se zaključaju , što je koliko sam shvatio uredu. Medjutim, dok sam u vozilu ne mogu da otključam vozilo, jedini izlaz je da stavim ključ u bravu i upalim vozilo, jer ako na silu otvorim vrata upali se alarm. Ne znam šta bi mogao biti problem, neki govore da je neki AAM modul (all-activity modul) i da ovi ML-ovi imaju tih problema inače. također, pregledao sam i osigurače i čini mi se da je sve ok. Također, prije nekih cca. godniu dana počeli su problemi i sa gepekom, tj. kad na daljinski zaključam vrata, gepek ostane otključa pa ga moram sa unutrašnje strane manuelno zaključati da bi vozilo bilo potpuno zatvoreno. Ako je neko imao sličnih iskustava molim za pomoć. Hvala svima. Pozz
Uto svi 22, 2018 8:25 am
Postovi: 5872
Moj auto: Mercedes W140 300SE godina 1991-210.000 KM
Nevjerujem da AAM modul koji kosta ca.300 Euro moze da bude problem kod tebe.Pokusaj iskljuciti akomulator na ca.5 min. i ponovo prikljuci.Ukoliko nepomogne,onda izmjeniti komplet elektroniku u kljucu,ili otidj i na dijagnostiku.
Uto svi 22, 2018 9:09 am
Postovi: 41
Ime: Haris
Isključio sam akumulator, ali opet isto. Obzirom da imam 2 ključa ne radi ni jedan, tako da ne znam da li je do elektronike u ključu. Dijagnostiku nisam radio. Hvala Zvonimir.
Uto svi 22, 2018 9:58 am
Postovi: 5872
Onda nije do kljuca.Postoji jos jedna varijanta a to je nova kontakt brava ali se onda kljucevi moraju ponovo programirati.Najbolje vidjeti sta kaze dijagnostika nego nesto napamet mjenjati.Ja predpostavljam da greska moze da lezi u toj kontakt bravi jer u njoj ima jedan takozvani kljuc.Ali to je sad samo nagadjanje.
Uto svi 22, 2018 10:45 am
Postovi: 41
Ime: Haris
Sve drugo mi radi bez problema, prozori, pokazivači sve je ok. Znači kad zaključavam moram iznutra ručno zaključati sva vrata uključujući i gepek koji, kako rekoh, od ranije ima problema. Ako hoću da vozilo otključam onda se sva vrata otključavaju, kako je i rekao 8cilindara.
-- Uto svi 22, 2018 1:36 pm --
Vrlo vjerovatno da je problem u AAM modulu i da ga treba preprogramirati kako je rekao 8cilindara. Zna li neko gdje bih to mogao uraditi???
-- Uto svi 22, 2018 1:38 pm --
Ovo kad sam rekao da u slučaju otključavanja se sva vrata otključaju, to sam mislio na ručno otključavanje, znači ključ u bravu i onda je ok.
Uto svi 22, 2018 1:34 pm
Postovi: 41
Ime: Haris
Ok. Pročitao sam ali poslije slanja poruke vama. Sorry. Međutim, obzirom da sam iz BiH zna li neko gdje da odradim ovo reprogramiranje ili da odem prvo na dijagnostiku pa se javim sa informacijama.Hvala.
Uto svi 22, 2018 3:39 pm
Postovi: 41
Ime: Haris
Nisam ni znao da postoji post. Hvala ti, sad sam se registrovao pa ću pokušati i tamo doći do odgovora.
8cilindara hvala tebi i Zvonku na informacijama i pomoći koju ste mi dali.
Razgovarao sam jučer sa jednim likom koji mi kaže ako ne uspijem riješiti problem sa AAM modulom da ima rješenje u smislu da se montira doatni sistem za centralno zaključavanje sa 2 daljinska koji košta ca. 100 eur, tako da ima i ta solucija.
Sri svi 23, 2018 7:42 am
