Sada je Uto tra 07, 2020 5:45 pm
Odgovori  [ 35 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3  Sljedeće
w204 redizajn check engine - molim savijet!
Postovi: 482
Moj auto: C180cdi w204
A160cdi w169
Pozdrav svima!
Evo autić ima 135tkm, kod mene je zadnjih 10tkm bez problema, dok mi se jučer nije pojavilo upozorenje - ABS ESP inoperative, Run Flat Indicator Inoperative. Uz to su naravno svjetlile lampice ABS/ESP, za check engine lampicu nisam siguran. Stao, ugasio, izvadio ključ, upalio i više nije javljalo poruke, napravio sam oko 50km. Jutros skužim da mi svijetli check engine lampica. Ne da preko 3000 okretaja. Stanem, ugasim, upalim, check engine i dalje svijetli ali sad da preko 3000km, odnosno, ima normalno ubrzanje i ostalo. Ne javlja nikakve poruke na displayu. Ima li tko iskustva sa ovakvim problemom???
Uto tra 24, 2018 7:29 am
Postovi: 242
ovo kaj neda preko 3000 okretaja je safe mode, a sad kaj je uzrok tome, trebalo bi za pocetak spojit na kompjuter
Uto tra 24, 2018 7:46 am
Postovi: 6074
Kao prvo idi kod majstora da ti promjeni regler na alternatoru,inace ostat ces na cesti bez struje.
Uto tra 24, 2018 8:10 am
Postovi: 482
A160cdi w169
Zvone, u čemu je fora s reglerom, zašto ga treba mijenjati? Provjerio sam napon akumulatora i ok je, alternator puni.
Uto tra 24, 2018 8:14 am
Postovi: 6074
Za mene to znaci da alternator nepuni akomulator.
Uto tra 24, 2018 8:21 am
Postovi: 482
A160cdi w169
Odradio sam dijagnostiku.
ABS, ESP, run flat indicator nije trajna greška, jednom se pojavila i nakon gasi-pali auta je ok. Prijavilo je grešku na senzoru lijevog prednjeg kotača. Kažu u servisu da je možda neka zmazanoča bila na senzoru obzirom da je sada ok, ili da je stvar do instalacije. Uglavnom, to će se rješavati ako se ponovi.
Check engine je druga stvar, a prijavilo je grešku u kutu razlike DPF filtera.
Moje je pitanje slijedeće: što sugerirate za DPF, da li je najbezbolnije izbaciti ga van?
-- Uto tra 24, 2018 2:14 pm --
... odnosno, konkretnije pitanje: obzirom da je detektiran kvar DPF senzora razlike, da li je to nešto što mogu sam zamijeniti? Gdje ga nabaviti? Filter možda uopće nije zaprljan.
Uto tra 24, 2018 12:57 pm
Postovi: 482
A160cdi w169
Update: zadnjih dan i pol sve radi bez problema, ugasila se lampica motora. Napravio sam oko 200km "po sitno". Tko zna što je bio pravi uzrok prijave tih senzora....
Čet tra 26, 2018 7:26 am
Postovi: 6074
Kod tebe alternator izgleda kao i ovaj na slici.Sijalica ce se kad tad ponovo pojaviti jer rotor je prilicno prljav,i treba ga ocistiti.Za svaki slucaj stavi i novi regler i miran si iducih 15 god.
Slike kao primjer
Čet tra 26, 2018 7:51 am
Postovi: 482
A160cdi w169
Zvone, vjerujem da bi trebalo baciti oko preventivno na alternator, ali ne kužim zašto misliš da to ima veze sa greškama koje su se prijavile za senzor ABSa i DPFa?
Čet tra 26, 2018 8:28 am
Postovi: 6074
Moje misljenje je da kad se lampica od alternatora upali,tog momenta opada i napon struje u akomulatoru koji snabdjeva cijelu elektroniku.Znaci,da nakon ca15min.voznje, akomulator je prazan
Čet tra 26, 2018 10:00 am
Postovi: 482
A160cdi w169
Slažem se s tvojim mišljenjem, no nije se upalila lampica alternatora. Misliš svejedno preventivno reagirati?
Čet tra 26, 2018 11:13 am
Postovi: 6074
Kod mene se upalila 4 X za dvije godine. Kupio sam regler kao rezervu ukoliko sijalica bude stalno svjetlila.
Čet tra 26, 2018 11:51 am
Postovi: 242
gdje si isao na dijagnostiku i jesi uspio kaj srediti sto se tice tog "kvara"?
Pon tra 30, 2018 7:39 am
Postovi: 482
A160cdi w169
bubinho napisao:
Bio sam kod Gaspaeica, 20min su ga ispitivali i to me kostalo 80kn.
Nisu nista ponistavali, kasnije se lampica sama ugasila i od onda se vise ne pali i sve radi dobro tak da nis ne poduzimam.
Pon tra 30, 2018 2:46 pm
Postovi: 242
Meni jucer iskocila check engine i danas isao na dijagnostiku... pise turbina nema pritisak, skinuli donju zastitu - puklo crijevo :banghead:
Pon tra 30, 2018 10:33 pm
