Sada je Sri pro 19, 2018 5:59 pm
AAM (SAM) Modul za W163
Postovi: 5910
Moj auto: Mercedes W140 300SE godina 1991-210.000 KM
Koji problem imas sa SAM modulom kod W163 i koji je broj modula ?
Sub ožu 10, 2018 3:45 pm
Postovi: 5910
U podacima nema nigdje da imas SAM modul,nego SPAM, AAM MSG.Evo ti njegova mala sema i napisi mi pod kojim brojem se nalazi kako bi mogao znati koji je njegov identifikacioni broj.
Sub ožu 10, 2018 5:30 pm
Postovi: 5910
Taj broj postoji,ali ga u WIS-u nemogu da nadjem.Ukoliko je taj steuergerät defektan,stoji da se podaci nemogu kopirati niti prekopirati.Za popraviti moze samo firma Siemens t.j. proizvodjac.
Najbolje bi bilo da se auto prikljuci na dijagnozu kako bi se greska pojavila i izbacila broj ????.Bez broja je nemoguce ustanoviti gdje lezi problem.
Ned ožu 11, 2018 9:51 am
Postovi: 5910
Nemoj se nista muciti dok se putem dijagnoze neustanovi njegova greska.Dijagnoza nije skupa .Na monitoru stoji koja je greska,odnosno code fehler i to je dovoljno.
Ned ožu 11, 2018 1:59 pm
Postovi: 5910
8cilindara napisao:
Pa bio sam na dijagnostici kod Gašparića i na papiru mi lijepo piše da je pogreška u AAM modulu, no ne piše nikakav serijski broj ijednog dijela.
Ja neznam koji dijagnoze aparat on ima,ali on mora pokazati broj greske.Semu koju sam ti poslao na jednom modulu su dva broja 47,i 54.Taj modul je takozvani ETS modul i ESP Steuergerät.
Pod brojem 50 je MSG Steuergerät
Na ovoj semi pod brojem 77 nalazi se AAM2 modul koji ima broj artikla 1635455232 Taj broj je za modele od 2000 god.pa nadalje.
Ned ožu 11, 2018 5:28 pm
Postovi: 5910
Ja sam danas malo citao o problenima za W163 i svi se zale na te module koji se nemogu ponovo memorisati pa cak ni meredes servis nije u stanju da otkloni taj problem.Jednostavno naruci se novi modul i to samo za tvoj auto jer svi moduli koji se nalaze u tvom autu moraju biti kompatibel sa novim Steuergerätom.Naravno postoje firme koje su u stanju da modul ponovo dovedu u njegovo prijasnje stanje ili da ga poprave i te su firme autorizirane od strane Siemensa.Ja bi ipak da sam na tvom mjestu otisao direktno u pravi mercedesov servis a ne kod Gasparica.
Ned ožu 11, 2018 10:18 pm
Postovi: 3749
Ma to bu Deni rešil garant! :wink:
Pon ožu 12, 2018 8:09 am
