Sada je Pon svi 25, 2020 10:03 pm
Odgovori  [ 16 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
B klasa w245 sport izveedba - dimenzija guma
Pridružen: Pon kol 15, 2016 5:43 pm
Postovi: 13
Lokacija: Slavonski Brod
Godište: 1963
Moj auto: B 180 CDI W245
Imam gore spomenuti auto sa 17" naplatcima i gume dimenzija 215/45 R17.
Mogu li se umjeto tih guma montirati 225/45 R17 jer su puno češće, a onda i jeftinije?
Hoće li ta promjena nekako smetati sustavu monitoriranja tlaka u gumnama?
Sri tra 26, 2017 8:17 pm
Postovi: 3280
Moj auto: Jaguar E-pace
Na Clk-u nisam imao taj problem prilikom prelaska na vecu dimenziju, dok sam na A-klasi prelaskom na manju imao.
No ako izbaci check tyre pressure, taj indikator se da iskljuciti preko kompa i vise nece izbacivat gresku.
Sri tra 26, 2017 10:57 pm
Pridružen: Ned lis 02, 2016 8:41 am
Postovi: 10
Ime: joško
Moj auto: mb b 200 cdi
Nebi trebao imati problem jer on radi na principu uspoređivanja broja okretaja kola . Znaći trebaju samo sve gume bit iste . Neznam zašto bi išao na širu gumu kad taj ovijes jedva podnosi i 215 ja ću najvjerovatnije sljedeću uzet 205-50-17ˇ tako da će mi radijus kola biti veći za 5,8mm , a ujedno toliko i boćni zid gume pa bar malo udobnija vožnja i greška na celeru od+1,8 km/h.
Čet tra 27, 2017 11:57 am
Pridružen: Ned lip 24, 2018 7:09 pm
Postovi: 11
Moj auto: Mercedes Benz B200 CDI W245
Imam MB sport b 200 i prednji kraj mi je za naše ceste dosta spušten. Dali ima tko kakvo riješenje za navedeni problem i što bi trebao učiniti da riješim problem. Trenutno su mi na njemu alu felge sa gumama 215/45/17 ako bi mjenjao na 205/55/16 dobio bih samo na visini nekih 6,6 mm ne više a ja bih ga podigao barem za 4-5 cm. Svaka Pomoć i savjeti dobrodošli. LP
Ned srp 22, 2018 8:31 am
Dali su kod tebe original federi na njemu,ili je prijasnji vlasnik federe mjenjao ?Napisi koji ti je VIN broj od auta.
Ned srp 22, 2018 8:47 am
Postovi: 11
Prije dva tjedna sam ga kupio a uvežen je iz njemačke,,,,, VIN WDD2452081J069229,,,,,
dali se može oprugama regulirati visina
Ned srp 22, 2018 8:52 am
Kod tebe je Code broj za prednje federe 486.Sto znaci sportski podvoz oznacen sa zutom farbom i to od 1 -5.Ako je na federu samo jedna zuta oznaka onda je broj federa 1693211604.Moras pogledati koliko zutih linija imas na federu.
Zadnja izmjena: Zvonimir; Ned srp 22, 2018 9:49 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ned srp 22, 2018 9:44 am
Postovi: 11
A gdje se one točno nalaze kada se skine točak
Ned srp 22, 2018 9:48 am
quaterbeck napisao:
Na samom federu nalzi se zuta oznaka .
Zadnja izmjena: Zvonimir; Ned srp 22, 2018 9:58 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ned srp 22, 2018 9:50 am
Postovi: 11
Evo provjerio i ima 4 žute točke na oprugama,,, e sada što točno znače te točke i koje su mi mogućnosti dali se mogu mjenjati samo opruge ili ?????
-- Ned srp 22, 2018 10:00 am --
quaterbeck napisao:
Ned srp 22, 2018 9:57 am
Oznake na federima se odnose na osnovu opreme auta.Jedino sto bi ti pomoglo je da sportski trap demontiras i ugradis standardni podvoz,sto znaci novi federi i novi amortizeri kako bi dobio na visini .E sad,dali se taj podhvat uopce isplati ili ne,to moras da se raspitas kod mercedesa, ili kod nekog majstora koji se takvim poslom bavi.
Ned srp 22, 2018 10:23 am
Postovi: 11
Zahvaljujem se na trudu i pomoći, razgovarati ću sa majstorima oko izmjene amortizera i opruga i dali uopće postoji mogućnost takva i naravno dali je financijski isplativo... Možda i ne bih ništa mijenjao ali me brine zima kada snijeg dođe a kod nas kako se ceste čiste prednji kraj ću polomiti cijeli e to mi je najveća briga a na naetu sam čak našao ali nemam nikakve povratne informacije dali to ljudi ugrađuju i dali ima učinka a radi se o " car shock absorber spring"
https://www.aliexpress.com/item/Cheapes ... 96956.html
-- Ned srp 22, 2018 10:42 am --
https://www.youtube.com/watch?v=bqhXPheH8wU
Ned srp 22, 2018 10:31 am
Postovi: 1164
U vezi Aliexpres možeš kupovati neke stvarčice za telefon i auto ( privjesci , zaštite , itd itd ) ali što se tiče sigurnosti moj savjet je da ne naručuješ kod njih
Ned srp 22, 2018 12:18 pm
Postovi: 13
Godište: 1963
"Imam gore spomenuti auto sa 17" naplatcima i gume dimenzija 215/45 R17.
Hoće li ta promjena nekako smetati sustavu monitoriranja tlaka u gumnama?"
Ne znam kako će ići s monitoringom tlaka, ali mi je tip na tehničkom CO rekao da u popisu dozvoljenih guma imaju samo 215/45 R17 i ako stavim ovu drugu dimenziju da neću proći na tehničkom te ako se dogodi sudar da sma automatski kriv jer će se auto voditi kao tehnički neispravan.
Sri tra 03, 2019 11:18 am
Postovi: 1164
Pa imaš li uputsvo koje je bude u autu. Evo ovdje imaš dozvoljene kombinacije felgi i guma https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 120404.pdf
Sri tra 03, 2019 1:24 pm
