Sada je Pon vel 18, 2019 12:26 pm
W124E200
Pridružen: Pon vel 27, 2017 5:49 pm
Postovi: 6
Ime: Jakov
Moj auto: W124 200E
Pozdrav ekipa,
trebam par savjeta vezano uz vozilo iz naslova. Auto je 1991 godina, motor 88 kw i trebam ugraditi plin. Auto ima 205.000 km, ja sam drugi vlasnik i u odlicnom je stanju. Odlicno se ponasa, motor radi super, a prije ugradnje plina promijentio bih razvodnu kapu sa rotorom, kablove, svjecice, napravio servis. Ono sto me malo smeta je lagano podrhtavanje na leru ali koliko sam uspio shvatiti, ispravite me ukoliko grijesim, uzrok toga su nosaci motora koji su takodjer u planu za zamijenu.
Iz vasih iskustava, vidim u postovima da ima svakavih, prije ugradnje plina sto je sve potrebo napraviti, promijeniti, kako bi se izbjegli eventualni problemi, vakum crijeva neke gumice i slicno.
Sto se plina tice vidim da je jedina opcija 'starinski' sistem bez direktnog ubrizgavanja. Savjet kojeg majstora izabrati da ima iskustva sa ugradnjom u k jet sustave. Auto ima katalizator i sondu, eko test je odlican. da li nakon ugradnje plina skinuti katalizator? Postoji li neki noviji sustav instalacije sa mjesacem koji je pouzdaniji?
Lp,
Jakov.
Jakov
Sub ožu 04, 2017 5:08 pm
Postovi: 1439
Thomgas.
Traži Darka.
MB 211 E320 'TRISTAN', 2002.g.
Sub ožu 04, 2017 9:25 pm
Postovi: 271
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Thomgas na Slavonskoj u sklopu Petrolove pumpe kraj skretanja u čulinečku kako je rečeno traži Darka, on je i meni ugrađivao plin na K-j Sustav i radi savršeno.
Pod uvjetom da je sve ispravno ne trebaš ništa mijenjati prije ugradnje plinske instalacije i obavezno stavi točenje kraj benzinskog jer je tako i predviđeno.
sretno i ako bilo što još trebaš slobodno pitaj
Ned ožu 05, 2017 11:56 am
Postovi: 6
Ime: Jakov
Moj auto: W124 200E
Ok,hvala na savjetima. Sve radi odlicno i jedina zamjerka je lagana tresnja na leru, radi na sve cilindre ali imam dojam da su nosaci motora za zamjenu.
Mislio sam preventivno prije ugradnje zamjeniti kapu,rotor i kablove. Otici cu tamo na dogovor za ugradnju. Plan je staviti najvecu bocu, 100 litara i obavezno tocenje kod otvora za benzin.
Jakov
Ned ožu 05, 2017 7:34 pm
Postovi: 271
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Ma nemoj biti baš siguran da su nosači motora, imam isti problem lagano trese na leru bez obzira plin ili benzin, sve moguće provjereno, novi lemforder original nosači, ali sve jednako.
Nije toliko iritantno ipak su to auti koji su već debelo punoljetni i nekakve sitnice uvijek bodu, al nema veze
Ned ožu 05, 2017 7:37 pm
Postovi: 6
Ime: Jakov
Moj auto: W124 200E
To je istina. Ovi koji su na njemu su original i kod dodavanja gasa se kuzi da su slabi. Nisu toliko skupi tako da cu ih svejedno promijeniti.
Ima li jos nesto bitno napomenuti, na sto pripaziti ili preventivno zamijeniti, ipak se radi od 26 godina starom autu.
Di punite klimu? Kako su mi rekli radi se o sistemu u koji ide stara vrsta plina koji je navodno zabranjen.
Jakov
Ned ožu 05, 2017 7:45 pm
Postovi: 271
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Ima nekoliko stvari koje i nisu toliko skupe, pošalji na pp broj mobitela pa ti sve objasnim
Ned ožu 05, 2017 9:48 pm
