Sada je Pet vel 28, 2020 11:06 pm
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
Problemi na w208, moze li po koji savjet?
Pridružen: Uto lis 27, 2015 1:37 pm
Postovi: 5
Ime: Josip
Godište: 1997
Moj auto: Mercedes clk200 sport coupe
w208 ima ugradjen plin BRC u njemackoj kolko ja znam da je prijasnji vlasnik ugradio plin je atestiran do 2018 god , auto je 2.0.136hp,1997, 350000 km(uzeo sa 337000) sto mislite opcenito o autu I koliko je izdrzljiv koliko u prosjeku moze preci km, pojavljuju mi se neki problem na plin kao npr auto nekad zna raditi na 3 klipa pa nakon sto dignem par puta obrtaje na preko 3-4tisuce nakon 30 sec prebaci na plin, obrtaji mi variraju u ler gasu sad sto moze biti stvarno neznam I prilikom saltanja brzine cuje se neki zvuk cudan imam osjecaj kao da dolazi iz kardana , sad neznam dal treba zategnuti na krizu kardana ja jednom prilikom kad sam radio auspuh bas sam iso vidit dal to kardan lupa pokuso sam ga pomicat rukom I mogu ga dosta pomaknut koda ima lufta sad neznam dal treba imat kardan lufta, I imam jos jedan problem niz brdo kada pustim gas I krenem skretat u sporednu ulicu prilikom kocenja pocinje mi se trest auto na momente , zatrese se na 3 sec pa presta pa onda malo jace opet , nekad se pocne trest nekad ne sad sta bi ti moglo bit slabi nosaci motora?
Sri lis 28, 2015 10:40 am
Postovi: 1471
Može prijeći jako puno kilometara, plin podnosi jako dobro. Promijeni svjećice ako do sada nisi, plin ždere svjećke. Ta generacija ima problema sa instalacijom motora tako da je i to opcija koja može biti u opticaju. Budeš li često dizao obrtaje na hladno, prolupat će ti radilica, onda ćeš imati veće probleme. Kardan treba imati hoda, ali koliko? Možda su hardy šajbe potrošene. Nemaš kaj zategnut na križu. Što se tiče nosača motora, na starom autu šta god zamijeniš popravit ćeš opće stanje, ali prvo vidi svjećice i instalaciju motora.
Sri lis 28, 2015 11:53 pm
Postovi: 5
Ime: Josip
Godište: 1997
hvala puno na ovom za turiranje na ladno , jos ce se sjebat radilica.. budem hvala mislio sam isto nesta sa svjecicama mislio sam da je mozda razvodna kapa
Čet lis 29, 2015 11:08 am
Postovi: 3822
W208 ti nema rotor i razvodnu kapu, nego bobine... :bye:
Čet lis 29, 2015 1:21 pm
Pridružen: Sub ruj 20, 2014 1:45 pm
Postovi: 564
Ime: Mladen
Godište: 1969
Moj auto: W 124 E320 95.g.
Moj ti je savjet, prvo kod dobrog mehaničara, a nakon toga mijenjati prema prioritetima sve što je potrebno, ali ovo kako si opisao, najvjerojatnije ti je problem sa strujom (svječice, bobine, kablovi) :bye:
Svoju Zvizdu slidin, lipo san ti reka
Sub lis 31, 2015 10:31 pm
Google Adsense [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
