Sada je Sri lip 03, 2020 5:56 pm
Odgovori  [ 34 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3  Sljedeće
Motor iz W124 u W140?
Pridružen: Pon tra 27, 2015 2:04 pm
Postovi: 8
Ime: Petar
Dakle, razmisljam o kupnji genšera iz 94 350TD, kojeg mogu dobiti po povoljnim uvjetima, no motor pusta ulje.
Pošto neznam koliko se isplati raditi generalka, zanima me opcija ugradnje rabljenog motora iz W124 250 ili 300, moze biti i slabiji od originalnog 110kw.
Jel to moguće i dal bi radilo sve ok?
Pon tra 27, 2015 8:03 pm
Postovi: 6106
Dali trosi,ili pusta ulje ?Ako pusta ulje,na kojem mjestu pusta ulje?
Pon tra 27, 2015 8:32 pm
Postovi: 8
Ime: Petar
Koliko sam shvatio, motor ne dihta dobro, znaci pušta sigurno, stalno se mora nadolijevati. Neznam detalje previse. I da, jos jedno pitanje, koliko košta atest ako je moguce ugraditi slabiji motor iz w124
Pon tra 27, 2015 8:38 pm
Postovi: 6106
Bolje da pusta nego da trosi.Problem je vjerojatno na kucistu od filtera za ulje.Ako je u hladnjaku voda cista,znaci problem nije u motoru ili na dichtungu.Posto je Atest,to neznam ali slabiji motor ugraditi u 140 karoseriju to se neradi.Raspitaj se tocno sta je sa motorom od W140.
Pon tra 27, 2015 8:44 pm
Postovi: 8
Ime: Petar
Kaže da svako malo nadolijeva vodu u hladnjak i da trosi ulje. Potrebna polugeneralka... Znaci niti 6-cilindraš 300D iz w124 nije preporucljiv staviti?
Pon tra 27, 2015 8:51 pm
Postovi: 6106
140 je poznat po potrosnji ulja.U tehnickim podacima stoji da potrosnja ulja moze da dosegne do 1 litre na 1000 km.Ukoliko voda nije pomjesana sa uljem u hladnjaku,ili u motoru onda je dichtung OK.Sto se tice potrosnje vode,to ovisi pod kojim uslovima je auto vozen.Kod njega se mjesa voda sa glisantinom u omjeru 50 sa 50.Ubaciti motor od W124 nije problem,Najveci problem koji nastaje je elektricna instalacija,kao i klima uredjaj, tempomat,itd.itd.
Pon tra 27, 2015 8:59 pm
Postovi: 1193
Godište: 2010
Moj auto: :
W169 200 CDI Avantgarde
W639 Vito - putni
W204 220 CDI Avantgarde
Upravo ovo !
Pon tra 27, 2015 9:04 pm
Ja ću samo ovo reć u w140 bez problema možeš ubacit 250D i 300D motore iz w124,po meni je to najlakši swap,a čak sam i vidio w140 sa 250D motorom,međutim nemoj računati na pretjerano ubrzanje.
Po meni bi bilo dobro pronaći 300TD OM603 motor iz w124 pa ga ubaciti,jer 350 motori se nisu uopće pokazali dobri.
A ova potrošnja od 1lit na 1000Km ovo prvi put čujem,pa ovo je previše....
Pon tra 27, 2015 9:25 pm
Pridružen: Pon ožu 09, 2009 9:40 am
Postovi: 1031
Ime: Pipo
Moj auto: A124 Cabrio 240 dizel
stavi 300td (12V) iz 124 ili 300td (24V) iz okana.
Pon tra 27, 2015 9:50 pm
Pridružen: Uto tra 15, 2014 4:49 pm
Postovi: 124
Ime: /
Godište: 1930
300 24v TD je pravi izbor :mrgreen:
Pon tra 27, 2015 10:18 pm
Vidim da je Zvonimir rekao da bi moglo biti problema s instalacijama, klimom te tempomatom....
Ako ubaciš motor od w124 tipa 300D bez turba,niti ćeš morat mjenjat instalaciju, niti prepravljat ispuh, prebaciš nosače klime i kompresor, a čak i za tempomat neće bit problema.
Šta ćeš morat mjenjat je diferencijal, getriba će ti pasat.
Evo po meni najlakši swap i imaš vrhunskoga šestaka, ALI nemoj očekivati ubrzanje.
Zašto sam ovo napisao 350D motor je u biti proširena verzija 300D motora iz w124 sa povećanim okretnim momentom.
Uto tra 28, 2015 9:41 am
Postovi: 1596
Ime: Denis
Moj auto: W220 S500
zar nije jeftinije odraditi generalku ? mislim ipak to nije CDI motor... a ostaje ti original... ako je auto raspad onda nije ni bitno.. ali ako je donekle dobar, šteta, jer sa motorom iz 124ke neće vrijedit pišljivu bobu kasnije ...
Uto tra 28, 2015 11:23 am
Postovi: 1031
Ime: Pipo
A niti ovako već ne vrijedi. 300td 12V je bolji motor. Radje njega. A paše bez problema na mjesto ovoga. Kaj ne paše skine sa 350 i stavi na 300.
Uto tra 28, 2015 12:25 pm
Postovi: 1596
Ime: Denis
Moj auto: W220 S500
Pipo napisao:
zato kažem ovisno o stanju auta.. :mrgreen: ako je nešto odličnog stanja, onda šteta, dobar W140 sigurno vrijedi... a ak je neki kramp.. onda nije ni bitno :)
Uto tra 28, 2015 1:07 pm
Postovi: 8
Ime: Petar
Seltik napisao:
Pipo napisao:
Što se mene tiče, može i 250D, ubrzanje ni nateravanje mi ne treba... zna li itko koliko košta atest novougrađenog motora i sam motor cca koliko se krecu cijene, 250 ili 300 iz w124 cca 1993-1995?
Uto tra 28, 2015 2:47 pm
