Sada je Pon sij 21, 2019 2:12 am
Odgovori  [ 18 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
osigurači pregorili ili safe mode?
Pridružen: Pet svi 15, 2009 3:35 pm
Postovi: 59
Lokacija: velika gorica
Ime: daniel
Moj auto: mercedes e 290 td
pozdrav ljudi! nedavno sam vadio akumulator i sad ga vratio i ok,sve radi,al imam problem..sve električno u autu,prozori,šiber,retrovizori ne rade...jel moguće da je to sve sad u safe modu zbog toga što sam akumulator vadio i ako je kako da to poništim? auto je e klasa 290 td,1997 godina..
Zadnja izmjena: kikovg; Ned pro 16, 2012 8:10 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ned pro 16, 2012 1:20 pm
Postovi: 3761
Trebaš samo ponovno sprogramirat prozore, šiber, retrovizore... Malo potraži po forumu, bilo je već riječi o tome... :wink:
Ned pro 16, 2012 1:37 pm
Postovi: 59
Ime: daniel
a baš gledam al nemrem nigdje nači o tome...pa ako ima netko da me poštedi traganja da mi da do znanja kako da to riješim..
Ned pro 16, 2012 1:38 pm
Postovi: 3761
Koliko se sječam, prozore držiš gumb skroz dok se ne spuste, kad se spuste klikneš još prema dole, onda držiš prema gore i kad se zatvore klikneš prema gore... Tak za svaki prozor posebno...
Šiber na isti princip, držiš dok se otvori, klik, držiš dok se zatvori, klik...
E sad, probaj tak, ali ne garantiram da sam u pravu... Provjeri to još kod nekog stručnijeg! :bye: :beer:
EDIT:
Evo, naišao sam i na ovaj način...
Nermin napisao:
Spustis prozor jednim pritiskom tipke,kada se spusti stisnes jos jednom i drzis 1-2sec,podignes prozor do kraja,kada se zatvori ponovo stisnes za gore 1-2sec,tako sve cetri prozora(siber)
Ned pro 16, 2012 1:58 pm
Postovi: 59
Ime: daniel
a kak da spustim prozore kad ne reagiraju na gumb? nemam ih kako spustit..
Ned pro 16, 2012 2:08 pm
Postovi: 3761
E onda fkt neznam, preporučam ti da se javiš Nerminu ili Zvonimiru...
Ned pro 16, 2012 2:15 pm
Postovi: 5918
Moj auto: Mercedes W140 300SE godina 1991-210.000 KM
Prozori prilikom memorisanja moraju da budu podignuti.Svaki salter pojedinacno stisni do kraja i drzi ca 3-5 sek.Salter od sibera isto tako.Ukoliko kod tebe momentalno nista neradi kako treba,postoji mogucnost da je osigurac izletio.Po potrebi zamijeni.To se cesto zna desiti i to iz razloga sto ako se baterija ponovo prikljucuje da osigurac ili relej dobije jako veliki napon struje i tog momenta imas problem.Kod takvih situacija najbolje upaliti kratka svjetla,i tek onda bateriju prikljuciti.
Ned pro 16, 2012 2:49 pm
Postovi: 59
Ime: daniel
probat ču.hvala dečki!
Ned pro 16, 2012 2:57 pm
Postovi: 59
Ime: daniel
probao sve,al nikaj ne radi...šiber radi,mislio sam da ne radi,i on je ok..ne rade stakla ,nijedno,ni retrovizori...držim svaki šalter i duže od par sekundi,al nikakve reakcije nema..moguće da je do osigurača..probao na daljinski otv prozore i tako hoće,al neče iznutra nikaj..
Ned pro 16, 2012 8:03 pm
Uredi oglas i navedi o kojem se modelu radi!!
Pretpostavljam w210...kod njega prednji podizaci imaju osigurac,zadnji isto,kao i retrovizori.
Mala je vjerovatnoca da ce sva tri pregoriti,jos...ako radi preko daljinskog onda ne moze biti do osiguraca.
Da li si ubacivao novi aku ili ? Pokusaj ponovo skinuti kleme na par minuta.
Ned pro 16, 2012 9:41 pm
Postovi: 2402
Lokacija: Ljubuški
da nisi slučajno probao stiskat tipke od prozora do kraja? jer prekidači za stakla kod W210 imaju 2 "zuba" i kad nisu programirani onda na 2. zub ne miče stakla nikako, probaj samo spustit staklo do kraja laganim pritiskom na tipku, pa onda kad dodje dole upri tipku do kraja....ako ni to ne uspije, onda je do osigurača...
Pon pro 17, 2012 1:43 am
Pridružen: Ned lis 07, 2007 12:14 am
Postovi: 2595
Lokacija: Orašje, BiH
Ime: Dražen
Prezime: Maskaljević
Moj auto: Ford Focus 2.0 (Automatic), W210 T320CDI (Automatic), W124 E280
Baš tako ti šalteri imaju dva stupnja, prvi da ide dokle ti želiš, a drugi da se sami zatvore i otvore na samo jedan pritisak do kraja
Nije bitno što ima 25ks, bitno je da je Mercedes -.-
Pon pro 17, 2012 7:19 pm
Postovi: 59
Ime: daniel
auto je w 210..skinuo akumulator preko noči.i stavio ga na punjenje..ujutro ga stavio nazad i od onda ne rade prozori,retrovizori,ne rade na otvaranje iznutra...nije do prekidača,2 zuba ili slično,jer to sam probao..ne reagira na nikakv dodir..ili su osigurači ili neki modul koji to regulira..idem u srijedu kod električara da pogleda...
Pon pro 17, 2012 10:25 pm
Postovi: 2402
Lokacija: Ljubuški
zasto ides kod elektricara kad i sam mozes pogledat osigurace, pa ako su svi ispravni tek onda vozi auto elektricaru...osiguraci ti se nalaze pod haubom odmah ispred volana otprilike...crna kutija, i imas ih jos u unutrasnjosti kad otvoris vozaceva vrata na tabli s bocne strane ima poklopac...
Uto pro 18, 2012 9:18 am
Postovi: 59
Ime: daniel
električar me zove i kaže da su osigurači u redu,i da nemaju pojma zasad zakaj to ne radi kaj bi trebalo radit...
Sri pro 19, 2012 2:18 pm
