Sada je Ned ruj 22, 2019 1:30 am
Odgovori  [ 32 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3  Sljedeće
Mercedes W201 2.5 Diesel, dizna
Pridružen: Sub stu 21, 2009 9:50 pm
Postovi: 124
Prezime: Wessenmayer
Moj auto: Mercedes Benz W 201 190 D 2.5
Mercedes Benz ML 270 CDI
Mercedes Benz W 203 220 CDI
Ljudi, jucer sam otvorio haubu, da pogledam malo motor. Ima mi cudan sitan zvuk koji se pojavljuje i gubi. Skuzio sam da su mi 3 prve dizne mokre odnosno prva je mokra a druge dvije vlazne. Tocno se vidi u prve da gorivo izbija. Sad me zanima, da li su dizne kod ovih motora samoštelujuće, zna li tko mozda?
Ili se samo ulošci promijenu?
Ned ožu 18, 2012 10:45 am
Može malo pojašnjenje na kojem mjestu izbija gorivi na dizni, dali na povratnim šlaufičima ili na srednini dizne gdje se otvara kad se mjenja uložak? nisam još čul da postoje šamoštelajuče dizne a nisam ni vidil da bi neka dizna tog tipa počela puštati gorivo na mjestu gdje je navoj sama od sebe. dali su nedugo bile servisirane ili mjenjani ulošci?
Ned ožu 18, 2012 11:11 am
Postovi: 124
Ja sam lani uzeo drugi motor, i sve je uredu bilo do nedavno, a ne znam docno di mi pusta mislim da navoju, gdje je dizna zavijena, mogu ti uslikat pa taggirat sliku da vidis. Dizne te boga isusa pitaj kad su mjenjane ili nisu mozda nikad mijenjane. Znači, one kad se mijenjaju moraju se podesavat???
Ned ožu 18, 2012 11:15 am
Pridružen: Ned kol 17, 2008 9:42 pm
Postovi: 508
Lokacija: Cret Bizovački
Ime: Igor
Moj auto: Ford Escort mk6 1.75 TD :mrgreen:
za početak očisti, operi i posuši prostor oko njih i kresni auto, da vidiš točno gdje slini
možda jedovoljno samo pritegnut nešto, ili zamijenit crijeva od povrata
I am Locutus of Borg! Your life as it has been is over.
From this time forward, you will service... us!
Ned ožu 18, 2012 12:19 pm
Pridružen: Pon ožu 15, 2010 11:18 am
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
pusta to na crjevima od povrata pa razljeva po navoju i buni te . nema tu nista samostelajuce kod tih dizni .
Ned ožu 18, 2012 1:50 pm
Postovi: 124
Ned ožu 18, 2012 2:03 pm
Postovi: 124
Kad bi ja promijenio sve dizne, mislim uloške, da li bi mogao dobiti na jačoj vuči. Jer ima na jednoj dizni mi proizvodi sitan jak zvuk, gubi se pa dolazi!
Ned ožu 18, 2012 2:04 pm
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
ja na slici vidim mokro crjevo od povrata ))) odes kod bosiste da ti ispita dizne i po potrebi promjenis uloske . normalono da ce auto ljepse i bolje raditi kad dizna radi kako treba .
Ned ožu 18, 2012 2:07 pm
Postovi: 124
Ja mislim da su vamo ulosci oko 120 kn komad, x 5 i ruka oko 100 Eur. Ma uradit cu ja to sve da sam s mirom, auto mi je ko bombon, stavit cu slike kasnije. Ispolirao sam ga jucer
Ned ožu 18, 2012 2:09 pm
Postovi: 124
darko170 napisao:
Ned ožu 18, 2012 2:25 pm
Na w 123 dizelima ulošci se mjenjaju na 100tkm neovisno o stanje. ovo je noviji motor ali ne vjerujem da može duplo više km napraviti a da se nebi trebale mjenjati. to nije puno novaca ali je jako veliki problem najt kvalitetne uloške. oni na kojima piše bosch made in germany nikak ne uzimaj jer se to več odavno ne proizvodi u njemačkoj. a ostale marke mogu biti dobre ali da ti majstor garantira za njih iz nekog iskustva sa ugradnjom. snaga se nemože povečati nego samo dojt na tvorničke vrjednosti. može se smanjiti potrošnja, kljuckanje i količina dima.
Ned ožu 18, 2012 4:15 pm
Postovi: 124
A to me kljuckanje i najvise smeta! Da li se one moraju podesavat ili se samo izvade ulosci i novi stave?
Netko govori samo da se izvade i nove stave, dok drugi da se moraju štelovat odnosno podesit?
Ned ožu 18, 2012 4:52 pm
Postovi: 508
Ime: Igor
ma odi to kod bošiste složit, na njima imaju neke pločice za štelanje.. on cijelu diznu stavi u stroj i naštima ju u 5 min
ja na fordu mijenjao sve 4, jedna bila malo slinila, tip ju izvadio, rastavio, počistio, sastavio, u stroj i na auto.. sve skupa 10 min posla..
a crijeva od povrata sam promijeniš. uzmeš npr metar - 2 novog, i kak skidaš staro, tak režeš i nabijaš drugo
Ned ožu 18, 2012 5:41 pm
Pridružen: Uto kol 31, 2010 2:25 pm
Postovi: 53
Ime: ivan
Moj auto: mercedes 190D
Ma to ti je najbolje odvesti auto kod bošista,meni je zamijenio uloške kod svih pet šprica i promijenio crijeva od povrata.Rezultat: auto radi kao sat, bolje vuče i troši manje goriva,prije dok je bio hladan radio je kao traktor i to dvotaktni,šprice su tukle nenormalno.Čovjek mi je rekao da sam sada miran oko 150000tkm.A to šta spominješ štelovanje,bošist prije nego što odluči dali treba mjenjati uložak,skida i tlači špricu na određeni tlak posebnim uređajen te gleda kakav je rasap goriva je li magla ili direktan mlaz i na osnovu rasapa goriva odlučiva da li će mijenjati određeni uložak.Kažem ti opet da su original mercedesove šprice mogle potegnuti do 300000km bez skidanja tome sam se sam uvjerio kad mi je susjed prvi put nakon tolikih kilometara iste servisirao.
poznat ces me i po mraku po felgama i 6-taku
Pet ožu 23, 2012 11:58 pm
Postovi: 124
Ma znam da bi morao bolje vuci. Nasao sam u Metkovicu dobra starog majstora za te stvari. Sve cu ih promijenuti za 850 kn s rukama majstora On ima svoje neke jer su mi rekli mehanicari da su ove zamjenske šrot odnosno otpad od dizna. Ovaj Dominikovic stavlja svoje dizne valjda ce i garantirat za njih. A ovo u mene na slici izbija ispod dizne, mijenjao sam crijevo ali izbija kroz navoj
Ned ožu 25, 2012 6:56 pm
