Sada je Pet srp 03, 2020 3:44 pm
Tema je zaključana [ne možeš uređivati postove ni odgovarati na postojeće].  [ 29 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W210: Auto trese u D i R poziciji (E320 automatic)
Pridružen: Sri stu 17, 2010 8:01 am
Postovi: 66
Moj auto: Trenutno-MB E280 4Matic W211 Avantgarde-benzin
Nekad-MB E320 W210 Avantgarde-benzin
Pozdrav!
Evo opet ja,tu sam malo citao o problematicnim mjenjacima pa da vas pitam(opet :bonks: ).
Je li normalno da se auto lagano trese dok je u poziciji D ili R,mislim cuje se skripanje u unutrasnjosti(znate,plastika i tako),
a dok je u N ili P,sasvim je miran,u voznji isto salta normalno,kickdown ok itd.
Prije je bilo jos gore jer je glavni kocioni cilindar bio gotov,to sam zamjenio,onda se znatno smanjilo.
Inace to mi je prvi automatik,pa nemam bas iskustva(valjda samo pretjerujem).
Auto je 98. godiste.
Hvala!
Ned svi 22, 2011 4:17 pm
Pridružen: Pon ožu 15, 2010 11:18 am
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
mozda ti je ler gas ili jak ili premali probaj se igrat stim .
Ned svi 22, 2011 5:15 pm
Postovi: 6127
U poziciji D ili R kola,kao i motor moraju da budu potpuno mirni bez nekih trzaja ili skripanja.To skripanje koje dolazi tko zna odakle,moras sam da lokaliziras.
Ned svi 22, 2011 5:21 pm
Postovi: 66
To se cuje iz unutrasnjosti,armaturna ploca u biti,a vrti se trenutno na nekakvih 1200-1300 okretaja,a kad se ugrije na nekih 600.Ne trza on nista,samo se lagano trese,tj.skripi,i da,to je samo u ler gasu. :nezna:
Ned svi 22, 2011 5:54 pm
Postovi: 6127
Ti imas skoro dupli broj okretaja u hladnom stanju nego sto bi trebao da imas.U hladnom stanju maks.850 okretaja,dok u toplom stanju cca.600okretaja kao sto si i napisao.
Ned svi 22, 2011 6:11 pm
Postovi: 66
To se da jednostavno rijesiti?
Mislim nece biti veliki financijski izdatak?
Ned svi 22, 2011 6:15 pm
Postovi: 6127
Nista strasno. Otidji kod merecedesa u servis i napomeni samo da imas veliki broj okretaja kada je motor hladan.
Ned svi 22, 2011 6:18 pm
Postovi: 66
Znaci,brzo i bezbolno,nece mu nista biti ako se jos malo tako vozim?
Moram dobiti slobodno.
A kakav savjet imas za mjenjac?
Ned svi 22, 2011 6:20 pm
Postovi: 6127
U toplom stanju ako getriba salta bez problema i bez trzaja onda je sve OK.U hladnom stanju motora,i pri velikom broju okretaja motora,getriba mora da trgne prilikom saltanja u D ili u R.Da bi to malo ublazio dok se kola ne poprave,prilikom saltanja u D ili R nemoj drzati nogu na kocnici svom snagom,nego samo toliko da mozes presaltati u D ili u R.Na taj nacin neces osjetiti veliki trzaj.Naravno da to nije rijesenje,ali za prvu ruku ti moze koliko toliko pomoci da nebi doslo do jos nekog veceg ostecenja.Usput samo kad smo kod getribe,sta kaze ulje u getribi,i kada si zadnji puta mijenjao ulje komplet sa filterom?
Ned svi 22, 2011 6:36 pm
Postovi: 66
Ne znam kad je mjenjano,nabavio sam auto prije 2 mj.
Ned svi 22, 2011 6:38 pm
Postovi: 6127
Ako nemozes saznati od prijasnjeg vlasnika,promijeni ulje i filter za svaki slucaj,i miran si 60.000km do slijedece promjene.
Ned svi 22, 2011 6:44 pm
Postovi: 66
Zamijenit cu,pa cu javiti sto je bilo.
Ned svi 22, 2011 6:47 pm
Po tvom opisu ispada da je netko raskapal armaturu i da nije dobro učvrčščena pa se čuje škripanje iz nje kad padnu okretaji?
Pon svi 23, 2011 9:11 am
Postovi: 66
A tko bi znao,nije vidjeti nista.
U subotu cu vise znati tocno reci kad dodje sa spricanja.
Pon svi 23, 2011 6:07 pm
Postovi: 66
Evo mene opet.
Autic dosao sa spricanja,masina oprana pa se sad vidi gdje pusta ulje,na srecu samo na jednom mjestu,i to kod kilera ulja,novi dihtung bude to rjesil.
A sad u vezi vibracija.
Prvo,ja sam krivo napisao na koliko radi dok je hladan,radi na nekakvih 800-850,a poslije pada na 600,
skakalo je na 1200-1300 okr samo prvih par sekundi,ali to je zbog svjecica koje sam danas zamjenio.
Inace on normalno salta,jedino dok je u leru i u d ili r jos trese,a nadam se da ce zamjenom ulja i filtera u getribi to nestati,
iako,nisam jos siguran jer nisam dao izmjeriti,ali trebalo bi mu izmjeriti kompresiju u leru,to mi je danas receno.
Mozda je i tu nesto.
-- pet lip 03, 2011 6:01 am --
Da ne otvaram novu temu,kaj bi moglo biti s naslonima za glavu straga,zasto se ne spustaju,tj. dizu?
Pogledao sam osigurace,svi su cijeli,ali nisam siguran,jer je,hvala Bogu,nasao se neko pametan :boxer: ,pa nema nijedne kartice s rasporedom osiguraca.
Hvala!
Čet lip 02, 2011 9:36 pm
Google Adsense [Bot] pregledava forum i 2 gostiju
