Sada je Ned tra 05, 2020 2:09 pm
getribe od 124 i 123 linije?
Pridružen: Pet tra 02, 2010 3:59 pm
Postovi: 6
Ime: tomislav
Moj auto: mercedes 123 300d
buduci da o mercedesima znam malo postavio bih ovdje pitanje u vezi getribe 5-brzina od mercedesa 124,znam da ne pase na 123 dizel motor 240,300d.. ali me zanima dali lamela od 123 240d pase na spojnicku od 124 5 brzina?i dali imaju isti promjer na vrhu spojnicke koji ulazi u lezaj na radilici i tu se centrira?
ako bi to pasalo planiram kupiti getribu od (124 5 brzina) rezati zvono i navariti od 123.
Ned tra 04, 2010 3:58 pm
Pridružen: Ned ožu 09, 2008 4:00 pm
Postovi: 79
Ime: Slaven
Moj auto: W124 230TE
Kupi getribu od w123 ili ne diraj ništa.
Nahrani pasa i ništa ne diraj
Uto tra 20, 2010 3:15 pm
Postovi: 6
Ime: tomislav
ok,da ne radim novu temu,zanima me točno pri kojim obrtajima motor od 123-ce 300d postiže svoju maksimalnu brzinu u 4-toj brzini?
uskoro planiram prebaciti takav motor u terenca koji je bio benzinac,pa mi treba zbog proračuna krajnje brzine?
Uto tra 27, 2010 8:33 pm
Postovi: 79
Ime: Slaven
Ako hoćeš točne podatke o svakoj getribi pošalji broj sa kućišta.
Osnovni problem kod prerade benzinca u dizela nije u konačnoj brzini to se riješi lakše sa omjerom diferencijala nego sa izmjenom getribe,problem je što benzinci koriste šire područje okretaja nego dizeli pa ti se dogodi kad voziš uzbrdo motor uđe u pre velike okretaje a ti prišaltaš veću on to nemože primiti pa opet vraćaj itd........
Lakše je obrnuto kad je bio dizel a ti ugrađivaš benzinca to može se nekako i voziti.
Najjeftinije i najtrajnije rješenje je da staviš getribu od toga motora što ga ubacuješ ili bar benzinci na bezince a dizeli na dizel getribe.
Ned svi 02, 2010 10:46 am
Postovi: 6
Ime: tomislav
radi se o ruskom uazu-u on ima 75ks,a 300d 88,po meni snage i previše :P mene zanimaju krajnji obrtaji iz razloga da vidim koliko bi mogao potegnuti sa mercovim motorom bar da mu je krajnja brzina 100kmh,a da opet nije u prevelikoj turaži,stavio bi ja getribu od merca,ali me je strah da ju ne potrga,uaz prazan ima 1700kg s time da mi često služi kao radni auto,vozim drva itd..pa je sa normalnom prikolicom preko 2 tone tereta,mercedesova getriba sa 4 brzine ima 1 i 2 malo brzu od uazove,što znači manje snage i veča mogučnost da prokliže na terenu.. getriba od uaza i mercedesova obadvije imaju 4 brzinu 1:1 tako da krajnja brzina ostaje ista!e sad buduci da 300d ima više snage i njutna stvar je samo u tome moze li postiči dovoljno obrtaja i da nisu pre veliki(štetni za motor)
to sa diferencijalima stoji ali ih je teško nabaviti,a svakako bi htio zadrzati postoječe zbog veče snage.
što se tiče izmjene getribe na mercedesu 300d da se mjenja 4 brzine za 5 vidim da su tu mnoge neduomice,koliko znam 300d ima prijenos diferencijala oko 3.40 a benzinac ima oko 3.54,ova moja 123-ca za djelove je bila benzinac mislim 280 u koji je stavljen 300d sa getribom a dif ostaje stari i auto sasvim solidno vuče,sad kad bi na taj 3.54 dif stavio 5 brzina to bi bilo ok,jel bi krajnja brzina bila veča od ove sa 4 brzine a opet ne toliko da auto gubi snagu..(bar po meni)
Ned svi 02, 2010 6:12 pm
Postovi: 6
Ime: tomislav
Evo ako koga zanima..sve je objašnjeno :smile:
http://www.oldschoolhr.com/forums/showt ... rcedes-123.
0981948023 ili pp
Ned tra 08, 2012 5:04 pm
