Sada je Čet srp 09, 2020 12:14 am
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
Radna temperatura
Pridružen: Pet tra 03, 2020 12:59 pm
Moj auto: A 160 CDI W169
Pozdrav svima.
Znači, zanima me uobičajena radna temperatura za W169 160 CDI.
Moja kazaljkica trenutno pokazuje cca 95°C i tu se zadrži (slika). Ne ide preko.
Međutim tih 95 mi djeluje prilično visoko.
Je li to uredu? Treba na popravak (termostat ili nešto treće)?
Auto smo tek kupili. Polovan je (133 t km). Napravljen je servis.
Pet tra 10, 2020 1:35 pm
Postovi: 3858
Bok :bye:
Cura mi vozi upravo W169 160 CDI, a njezin ima trenutno nešto malo manje od 88 tisuća kilometara...
Kad smo ga kupili, temperatura je bila preniska, ali se znala penjati na oko 90 stupnjeva kod jačih ubrzanja i duže vožnje uzbrdo... Promijenili smo bili termostat na prvom sljedećem servisu, uzeli smo Behr-ov termostat, i od tada radna temperatura, jednom kad je postignuta, stoji fiksno zabetonirana tak da kazaljka jedva dodiruje oznaku od 80 stupnjeva sa desne strane... Znači radna temperatura bude nekakvih 82-85 stupnjeva... :wink:
Termostat se nalazi između motora i pregrade koja dijeli motorni od prostora kabine... Ne sjećam se više da li je fiksiran za motor ili za pregradu... U svakom slučaju, kod promjene treba maknuti kučište filtera zraka koji se nalazi na motoru te dio crijeva koja se nalaze ispod kučišta crijeva... Trebat ćeš kupiti i nešto antifriza jer ga hoće dosta iscuriti kod promjene termostata... :wink:
Moguće je da je problem u vodenoj pumpi... Ukoliko temperatura pada kad voziš na većim okretajima, ukoliko pumpa proizvodi neke zvukove (najčešće zuji) ili kapa antifriz iz pumpe na zaštitu motora, problem je u pumpi...
Osim toga, može biti i da je hladnjak ili prljav izvana (pogledaš kakav je) ili je prljav ili počepljen iznutra... Kod začepljenja hladnjaka, temperatura također pada kad voziš na većim okretajima, a osim toga, na samom hladnjaku možeš osjetiti hladne i vruće dijelove površine hladnjaka koji su nasumično raspoređeni...
Ja bih napravio test vožnjom na većim okretajima, pa ako nema promjene ili ako temperatura dodatno raste, promijenio termostat, a ako pada, bih gledao da li je do pumpe ili do hladnjaka...
Javi što si riješio... :bye:
Pet tra 10, 2020 8:00 pm
U čovječe! Nado sam se odgovoru, ali ovo je svjetska klasa! :-) :wow:
Javim nakon testa s okretajima.
Pet tra 10, 2020 8:22 pm
Vozio sam ga na visim okretajima nesto krace od 5 min. Temp se nije micala. Kad sam stao opipao sam hladnjak. Bio je ujednaceno hladan (koliko sam mogao gurnuti ruku).
Ned tra 19, 2020 5:02 pm
Postovi: 3858
Onda kreni od termostata... :bye:
Ned tra 19, 2020 10:23 pm
