Sada je Pet lis 30, 2020 7:05 pm
W204 200 cdi om651 čudan zvuk motora prilikom ubrzanja
Pridružen: Uto srp 08, 2014 8:29 pm
Postovi: 11
Ime: Josip
Moj auto: [url=https://postimg.cc/p9dbWNTv][img]https://i.postimg.cc/p9dbWNTv/20180913_190232.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/8sbnDMJ6][img]https://i.postimg.cc/8sbnDMJ6/20180620-171954.jpg[/img][/url]
Pozz svima,
auto je 2012 god redizajn s 225 t kilometara, automatic. Kupio sam ga s 200 tisuća i cijelo vrijeme ima neki čudan zvuk koji mi je teško i opisati. Kao zvuk klackanja i zvoncanja kamenčića u limenci i to samo prilikom naglijeg ubrzanja između cca 1400 do 2200 obrtaja i onda nestane. U leru sve normalno radi i koliko god ga turirao ne mjenja zvuk niti se čuje bilo kakav čudan zvuk. Ima dpf i povremeno baci crni dim.
Osobno sumnjam na dizne.
Bio bih zahvalan ako netko može preporučiti majstora s Star diagnostikom u okolici Slav. Broda da mi očita vrijednosti dizni.
Ned lis 14, 2018 11:38 am
Postovi: 1214
Lijep pozdrav lično mislim da ne trebaš odmah ići na dijagnozu jer ako se nije upalilo nikakvo upozorenje onda trebaš potražiti " problem " u mehanici i karoseriji. Npr kod mene 1 put nešto slično bilo sa limom koji štiti diskove tj bio je malo iskrivljen ?? i usled vibracija se čuo kao metalni zvuk a 2 put i poslednji je bio dok nisam zamjenio ljetne gume , uradio reglažu i geometriju i nema više problema. Pogledaj donju zaštitu motora možda baš ima kamenčića sretno
Ned lis 14, 2018 5:06 pm
Postovi: 11
Ime: Josip
Da napravim mali update opisanoga problema u prvom postu i zahvalim se kolegi na savjetima iz posta dva.
Za početak ovaj zvuk klacnjanja (usporedio bih ga sa zvukom neispravnih hidropodizača) je utihnuo, čak bi se usudio reći da je i skroz nestao (vjerojatno i je, ali postao sam paranoičan).
Nisam bio na star diagnostici jer je cijena u Brodu kod ovlaštenog 360 kn, a nikoga drugoga nisam našao.
Savjetovao sam se s dva mehaničara i oni su pretpostavljali da su dizne, ali nikakav ozbiljan problem jer auto normalno radi, troši i ide. Jedan mi je savjetovao da probam s Liqui Moly aditive, a drugi mineralni dvotaktol u količini cca. 1 litra na 20 litara dizela.
Prvo sam probao Liquo Moly Diesel smoke stop koji nije donio nikakav rezultat osim toga da više nije bilo crnog dima.
Nakon ovoga aditiva sam probao LM Super Diesel Aditiv i on se pokazao kao pun pogodak. Nakon cca 500 km od ulijevanja nema više zvuka klackanja, auto ima najnormalniji zvuk. Otad napravio još 1100 km i auto najnormalnije zvuči.
Zaključak je da su očito bile dizne u pitanju.
Jedino još ostaje povremeni dim. Sumnjam da je DPF prebrikan, ali to ćemo još provjeriti.
Pozdrav.
Pon pro 03, 2018 11:19 am
Postovi: 483
Ako on baci dima znači da je dpf off.
A to baca i sumlju na kilometre.
MB
Pon pro 03, 2018 7:59 pm
Postovi: 1214
Nema na čemu uvijek lijepo čuti da se pronašlo neko rješenje. Možeš li postaviti sliku o kojem se aditivu radi jer ih na netu ima svakakvih hvala i sretno
Pon pro 03, 2018 8:37 pm
Postovi: 11
Ime: Josip
MB E220D napisao:
DPF je vjerojatno off, ali sumnje za kilometre nema. Auto je servisiran u MB servisu do kupnje i sve je evidentirano u MB star bazi podataka...provjereno u ovlaštenom MB servisu.
-- Čet pro 06, 2018 11:09 am --
Bosna napisao:
Čet pro 06, 2018 10:41 am
Pridružen: Sub pro 17, 2011 9:08 pm
Postovi: 119
Ime: Max
Moj auto: Mercedes 220 CDI 2006
Evo nisam neki stručnjak, Al evo možda nekih sugestije! 651 modeli su imali probleme sa diznama i to moraš provjerit kod Mercedesa na star diagnostici!
Isti motori u nekim serijama su imali problem sa natezačem faz lanca! Ne znam da li to može uzrokovati neke zvukove i kako se to čuje na dizelašu! Al vridi to istestirat jer u slučaju bilo kakvog preskakanja lanca imaš totalnu štetu! Za dizne isto jer u slučaju neispavnih dizni može doč do kolapsa sjenke klipa i eto totalne štete! Mislim da bi vridilo ispita slučaj! Pozz
Ned pro 23, 2018 9:40 pm
Postovi: 11
Ime: Josip
Evo mali update situacije.
Bio na star diagnostici i DPF je OK. U zadnjih 35t kilometara odradio 25 regeneracija i sve ok. A to što baci dim kažu u servisu da je nakon regeneracije jer ne uspije sve spaliti.
Sve dizne također OK prema diagnostici.
Hvala na sugestijama.
Sub vel 16, 2019 3:22 pm
Postovi: 11
Ime: Josip
Još jedan update situacije.
Cijelo vrijeme me kopkalo to što auto povremeno baci dim i iako sam bio na star diagnostici u Škoji i dizne provjerene i ok otišao sam kod "lokalnog" majstora i on kaže da jedna baš i ne radi dobro te mu izbacilo na Delphi dijagnostici grešku pad tlaka u sustavu goriva.
Promjenim sve 4, stavite nove original.
Opet ista stvar.
Nakon 1500 km od izmjene upali se check engine lampica.
Opet kod Škoje danas i kažu da je senzor na dpf-u, poništili grešku i provozali se i više se ne pali. Kaže mehaničar da će se možda opet upaliti te da ga onda treba promjeniti, a to što dimi kaže da je možda DPF napukao pa propušta iako su svi parametri ok. Nikada do sada nije bilo grešaka na diagnostici sem one za pad tlaka u sustavu goriva.
Kaže da će se vjerojatno trebati i DPF mijenjati.
E sad, ne baca mi se 1000 i kusur eura na DPF jer tko će mi garantirati da će sve biti ok. Već sam očito bacio 1200 za nove dizne.
Neki PAMETAN savjet bi dobro došao, a popove molim da zaobiđu post.
Čitam po stranim forumima da može biti problem u dovodu goriva i zraka pa da zato dimi.
P.S. kada dam kontakt čuje se kao da pumpa u rezervaru povuče zraka, zašišti. Njima u Škoji to ništa ne znači jer je na diagnostici sve ok.
Pon ruj 16, 2019 1:51 pm
Google Adsense [Bot], Google Search Engine pregledava forum i 3 gostiju
