Sada je Čet stu 26, 2020 2:22 am
Pomoć - Becker Map pilot dio za izbacivanje modula w204
Pridružen: Ned tra 28, 2019 8:51 pm
Godište: 1970
Moj auto: w204 c220 cdi
[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/jC59jByS/1842200-1400x0.jpg[/img][/url]
Molim ako netko ima ovaj plastični dio koji se nalazi na vrhu kutije što drži modul od navigacije,
kupio bih ga (mob 098 497 603).
Netko je to izvadio iz auta zbog modula da se ne može vaditi a ja bih htio ažurirati mape
pa ne mogu bez toga izvaditi modul.
Bude pri vrhu i kad se pritisne oslobodi modul od kućišta navigacije da može da se izvadi (unlocking release key)
Hvala.
Pon tra 29, 2019 10:26 pm
Postovi: 6159
https://www.mercedes-originalteile.de/B ... Pilot.html
Uto tra 30, 2019 10:14 am
Postovi: 250
Sori na OT... tko ce ti azurirati mape?
Uto tra 30, 2019 8:14 pm
Godište: 1970
bubinho napisao:
Na pik-u (oglasniku) u BiH nude ljudi najnovije mape.Usnimavaju na modul sami a kako mi kažu dobije se link sa kojeg se skinu a zatim sam sebi usnimiš u modul (kabel može identičan od vanjske HD jedinice).Mislim d ato nije komplicirano jer sam nekada sam ažurirao Igo navigacije na mobitelu ali opet uvijek tu postoji šansa da nešto i zašteka.Navodno prije uplate čovjeku na račun pošalješ i broj modula i šasije od auta i on to sve pripremi te pošalje na link.Navodno stare podatke je dovoljno obrisati a nove s linka sve jednostavno prekopirati jer pošalje i drivere i sve što treba...ima li tko kakva iskustva? I jedno OT pitanje...ima li tko iskustva sa zamjenskim filterima jer ovi u ovlaštenim deru na njima 30-50% pa mi dali ponudu za mali servis 3.300kn sa pdv.Računaju sat i pol rada 370 kuna (250 satnica) ali i plus 75 kuna za postavljanje filtera zraka i 75 kuna za filtar goriva (kao po pola sata radnog i za te operacije)...baš sam se iznenadio i za tu dodatnu naplatu...a filter goriva cijene 940kuna a u trgovini MANN-ov 420kuna i tako svaki filter...ulje npr. 120 kuna litra a Mobil1 esp 5w30 u trgovini 78kuna...čuo sam za Đukića u Osijeku da je dobar.
Uto tra 30, 2019 11:43 pm
Postovi: 250
Emil frey ima neke servis pakete za vozila starija od 4 godine... mislim da nije bas tako skupo.. izmjena ulja oko 800kn a filteri 1200..
Ja isto bas moram radit servis, zadnji put uzeo sve mannove i bas mobil ulje, dijelovi su me s popustom izasli oko 1500-1600kn (7l ulja, filteri ulja, goriva, zraka i kabine)
Sri svi 01, 2019 9:50 pm
Godište: 1970
bubinho napisao:
Ja ću uzeti Mann ili Knecht-Mahle filtere...ovaj u ovlaštenom kaže da se može donijeti samo svoje ulje i kao bolje kod njih raditi jer se zbog baze može koristiti i pomoć na cesti usluga...ipak 1500 kuna nije mala ušteda danas,tako da ču sam nabaviti sve i kod jednog od tih majstora...Hvala na sugestiji i odgovoru.
Čet svi 02, 2019 9:50 pm
