Sada je Sub sij 19, 2019 11:58 am
Odgovori  [ 20 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W211 greška pritiska goriva
Pridružen: Pon lis 10, 2016 7:31 pm
Postovi: 148
Ime: Marin
Moj auto: Mercedes E 220 cdi (w211), 2008god, automatic i Mercedes E290 TD (w210), 1996god, automatic
Pozdrav!
Imam problem sa w211 220cdi faceliftom.
Auto mi je u tjedan dana 4 puta pokazao grešku motora. Nakon nekoliko paljenja sam ju je obrisao, pa ponovo upalio drugi dan itd...jednom mi se dogodilo kad nije svjetlila greska motora da se auto ugasio u voznji po parkingu. 2 sata nakon toga ponovo se pojavila. Tester je pokazao visok pritisak goriva u relu. Jel imao ko slicna iskustva. Majstor kaze da treba testirat dizne, pumpu goriva itd...
Uto svi 15, 2018 6:37 pm
Pridružen: Sub sij 03, 2015 11:34 pm
Postovi: 678
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Zeljko
Moj auto: W211 (E270), Audi A4 (B5)
Ti si se baš "usrećio" jer mislim da niti na wikipediji ne bi bilo dovoljno mjesta da opiše sve kvarove koje si ti doživio s tim autom :mrgreen:
Uto svi 15, 2018 6:45 pm
Postovi: 5918
Moj auto: Mercedes W140 300SE godina 1991-210.000 KM
Na koji nacin misli taj tvoj majstor da testira dizne i pumpu od goriva?Taj tester dali je on licno tvoj,i odkud znas da je pritisak goriva velik.Znaci moras znati koliki je original pritisak goriva.Najbolje ti je da jednostavno odes u mercedesov servis a ne u neki universalni servis ili kod nekih univerzalnih majstora koji puno pricaju i diskutiraju i na kraju od toga svega nebude nista.
Uto svi 15, 2018 7:01 pm
Postovi: 150
Lokacija: Kutina\Zagreb
Moj auto: S204, 220 CDI
Volvo V40, 1.9D
Jel znaš koji je točno bio kôd greške?
Za održavanje tlaka goriva u railu služi regulator tlaka goriva koji se može nalaziti ili na visokotlačnoj pumpi ili na samom railu, mislim da je na OM646 na railu, ali nisam siguran. Moguće da on radi problem pogotovo ako kažeš da ti se jednom prilikom ugasio u vožnji, to se ne bi dogodilo da je problem u diznama ili samoj pumpi.
Kako inače radi motor, jesi li primjetio kakve promjene u radu?
Uto svi 15, 2018 7:43 pm
Postovi: 148
Ime: Marin
Nisam primjetio nikakve promjene u radu motora. Spojio sam ga doma na delphi i kod greške mi je 22E7. Danas sam bio u ovlaštenom gdje su mi rekli sve ovo sto sam napisao.
Uto svi 15, 2018 10:03 pm
Postovi: 5918
Nevjerujem da kod tebe lezi problem kod samih dizni jer motor radi bez problema.Moja predpostavka je da kod tebe Kraftstofftemperatursensor an der Hochdruchpumpe defekt ist.Greska 22E7 se ne odnosi samo na dizne.Majstori kod mercedeesa bi trebali da ti malo bolje objasne u cemu je problem.
Sri svi 16, 2018 7:00 am
Postovi: 678
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Zeljko
Al ga je ovaj Zvonimir naporan sa reklamiranjem ovlaštenih servisa. Nema posta u kojemu on ne nosi njihovu zastavu, majicu i transparente :roll: Uostalom, čovjek je fino gore napisao da je bio u ovlaštenom i da mu nisu ništa pametnije rekli. Eventualno su mu za to "zadovoljstvo" tek naplatili 300tinjak kn.
Sri svi 16, 2018 2:34 pm
Postovi: 5918
Nenosim ja nikakvav transparent ili neke mercedes majice i nisam kriv sto kod vas u HR-u nema pravih i izucenih majstora za mercedes vozila.
Sri svi 16, 2018 4:56 pm
Postovi: 150
Volvo V40, 1.9D
S obzirom da kažeš da auto inače radi normalno, ja bih rekao da je greška ili u regulatoru tlaka na railu ili u ventilu koji regulira protok goriva na ulazu u visokotlačnu pumpu, čak vjerojatnije ovo drugo. Ta dva elementa utječu na tlak goriva u sustavu.
Taj dio se može naći pod brojem A6460740484.
Može biti i ovo što je Zvonimir rekao, senzor temperature goriva, ali mislim da je to manje vjerojatno jer on ne utječe direktno na tlak goriva. Uostalom njega možeš i sam lako prekontrolirat, morala bi biti negdje u parametrima temperatura goriva, kad uđeš s Delphi dijagnostikom u ECU, pa vidiš daje li realne vrijednosti temperature goriva.
Sri svi 16, 2018 4:58 pm
Postovi: 148
Ime: Marin
Skuzio sam i da mi auto kad vozim kroz grad cca 30km/h "podrhtava" okretaji mrvicu variraju na istom gasu.
Sri svi 16, 2018 5:20 pm
Postovi: 150
Volvo V40, 1.9D
Onda sam gotovo siguran da je ovaj ventil što sam naveo. Mislim da je cijena otprilike 800-1000 kuna i možeš ga bez problema i sam zamijeniti. Nije skup dio, al opet nije baš ni jeftin da ga ideš bezveze zamijenit, a možda nije do njega. No s obzirom koliko ćeš platit u ovlaštenom ruke i da ti ustanove kvar to ti je već pola cijene dijela pa se možda i isplati riskirat. :mrgreen:
Evo ti na slici gdje se nalazi ako se odlučiš sam zamijenit.
Sri svi 16, 2018 5:36 pm
Postovi: 678
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Zeljko
:roll: :mrgreen:
Sri svi 16, 2018 5:56 pm
Postovi: 5918
Nemesis88 napisao:
Dali ces ti nesto sam raditi oko svega toga neznam,ali pogledaj ovu Data listu za sva 4 cilindera.To je korektura vremenskog uspricavanja t.j kalibracija kod greske 22E7.Ja sam jos uvijek siguran da je greska u samom senzoru.
Broj koji ti je ICKOT napisao kosta kod mercedesa 116,31 Euro.Ovo je cijena do kraja 2017 god.Original naziv je Druckregelventil + Temperaturgeber
Sri svi 16, 2018 6:30 pm
Postovi: 148
Ime: Marin
Mislim da ću probati sa tim ventilom koji regulira protok goriva na ulazu u visokotlačnu pumpu. Rekao mi je kolega da za mojeg pošto je facelift 170ks mora biti Delphi, a da je Bosch bio prije redizajna na 150ks (ne znam ak je to istina ili ne)
Čet svi 17, 2018 7:26 am
Postovi: 150
Volvo V40, 1.9D
Dobro ti je rekao kolega, tebi treba Delphi i broj dijela po Mercedesu je onaj što sam ti poslao, A6460740484, ali to će ti još provjeriti tamo gdje već budeš kupovao.
Ovaj stariji za Bosch sustav je A6460740084, razlikuju se i po izgledu, tako da se ne možeš zeznut.
Čet svi 17, 2018 8:08 am
