Sada je Ned srp 12, 2020 2:00 pm
Odgovori  [ 17 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
Mercedes a140 razni problemi
Pridružen: Sri vel 11, 2015 6:37 pm
Postovi: 20
Ime: robert
Moj auto: Mercedes A140
Postovanje,imam nekoliko problema koje ne mogu rijesiti pa trazim ovdje pomoc:
1.upaljena lampica SRS,iskljucena na dijagnostici ali opet se stalno javlja
2.zakljucavanje centralnog,pri zakljucavanju na vozacevoj strani zakljucavaju se samo vozaceva strana isto tako pri otkljucavanju,prilikom otvaranja vrata sama pneumapska pumpa se bali
3.prilikom paljenja grijanja u autu motor pojačano radi a tipka "EC" je ugašena tj.ne svijetli
4.upaljač u autu ne radi tj.nema kontakta-konektori ispod upaljaca su ispravni i osigurači takodjer
5.prilikom paljenja auta kontrolna lampica za pojas svijetli 2 sekunde te se ugasi a pojas nije u svom lezistu
6.volan pri voznji "ravno" nije u ravnom polozaju vec je zakrenut za četvrtinu kruga
Bio bih vam zahvalan za svaku pomoć !!!
Ned ožu 01, 2015 11:01 am
Pridružen: Sri vel 11, 2015 12:24 pm
Postovi: 11
Moj auto: A 170CDI 2002g.
Ovo sa centralnim se i meni dešava, navodno treba mijenjati kompresor koji se nalazi negdje nazad u gepeku.
Ovo prilikom paljenja grijanja, dali vidiš da motor pojačano radi po obrtajima ili po zvuku?
Ovo za upaljač moraš dati nekom električaru da vidi dali ti dolazi plus do konektora ili sam provjeri instrumentom.
a za volan odi na optiku, normalno kod a-klasa da se poremeti, malo mi zvuci puno za cetvrtinu al ok, prije bi reko cetvrtina od 90 stupnjeva?
a srs lampica moze biti svasta, i loši konektori, moguće i da ti je akumulator loš, možda je otišao neki otpornik na air bagovima itd..
Pon ožu 02, 2015 10:02 am
Postovi: 20
Ime: robert
Promijenjena je pumpa ali opet ista stvar.Znaci kljucem kad zatvaram vrata zakljucaju mi se samo vozaceva strana a prilikom otvaranja vrata pumpa se pali sama od sebe sto nije normalno.
A za optiku ne trebam jer on ne vuce u stranu vec volan ne stoji u ravnini .
Što znaci kad je upaljena EC tipka kad svijetli. Da li je upaljena klima tada ili nije? Inace motor se cuje jace prilikom paljenja a obrtaji ne
Ne svijetli mi pojas na kontrolnoj ploci dok nisam vezan,samo prve 2 sekunde prilikom paljenja auta.
Pon ožu 02, 2015 11:22 am
Postovi: 6130
ZV pumpa se uvjek javlja kad se vrata otvaraju i zatvaraju, i to je potpuno normalno.Pogledaj ona 3 zuta crijeva dali su na svom mjestu.
Pon ožu 02, 2015 1:43 pm
Postovi: 20
Ime: robert
Sve je na svom mjestu,hvala na odgovoru.Zbog cega mogu zakljucati samo vozacevu stranu isto tako i otkljucati te zasto prilikom zakljucavanja pumpa jako dugo radi i grije se?
Pogledajte prvi moj post i ako znate ostale probleme da netko rijesi,hvala.
Pon ožu 02, 2015 1:48 pm
Postovi: 6130
Koliko dugo ti pumpa radi prilikom zakljucavanja?Ona nesmije duze od ca 5 sek.da radi.Predpostavljam da na jednom mjestu se nestvara vakum,jer jedno zuto crijevo nelezi na svom mjestu.Moras prekontrolisati mjesta gdje su ta crijeva spojena.Puno posla ali drugog rijesenja nema.Motor od ZV pumpe je OK.
Pon ožu 02, 2015 2:51 pm
Postovi: 6130
Sema za sve one koji posjeduju W168.
ZV pumpa sa prikljuccima.
Broj 10 kuplung ili razvodnik kod vozacevih vrata.
Broj 30 salter za regulisanje farova.
Pon ožu 02, 2015 3:21 pm
Postovi: 11
EC kad svijetli onda ti je klima upaljena, možda ti je otišao ležaj kompresora klime pa se jače čuje, kod mene ne primijetim neku razliku u zvuku. Inače ovo za volan udesno moraš otiči da ti naprave "špur" kako mi to volimo reć ili centriranje trapa. Nek ti odma pogledaju i jel su amortizeri dobri, jer ako nisu, onda nevrijedi ni trap pretjerano centrirati jel će brzo opet da se poremeti.
Pon ožu 02, 2015 3:45 pm
Postovi: 167
Lokacija: Kutina\Zagreb
Moj auto: S204, 220 CDI
Volvo V40, 1.9D
Kada svjetli EC, tada je uključen tzv. "Economy mode" i klima tada ne radi, a kada ne svjetli onda radi.
A ono za pojas, tako je i meni na C-klasi. Javi mi samo na početku kao da nije zakopčan i poslije ništa, iako meni je tako i bolje.
Pon ožu 02, 2015 4:11 pm
Postovi: 305
Lokacija: Siroki Brijeg
Ime: Filip
Moj auto: W123 240 D Bivši
-W168 a190 Bivši
trenutno bez mercedesa
2 razlicita odgovora za EC. bas i mene zanima kad radi a kad ne radi posto je nisam nikad ni palio.,tj gasio :nezna:
Pon ožu 02, 2015 4:14 pm
Postovi: 167
Volvo V40, 1.9D
I mene je na trenutak zbunilo, ali evo stranica iz priručnika o tome:
Pon ožu 02, 2015 4:27 pm
Postovi: 11
sory...ja sam pobrkao AC-EC, mislio sam naravno na AC - klimu
EC niti nema na mom modelu a170 CDI 2002 god.
LP
Pon ožu 02, 2015 4:29 pm
Postovi: 305
Ime: Filip
-W168 a190 Bivši
Dakle economy mode se pali kada crvena lampica gori..
Pon ožu 02, 2015 4:54 pm
Postovi: 167
Volvo V40, 1.9D
Aha, ma nema problema, eto riješili smo nedoumice :D
Tako je, kada lampica gori, economy mode je uključen.
Pon ožu 02, 2015 6:14 pm
Postovi: 20
Ime: robert
Evo da javim rezultate nakon nekog vremena :
1.srs rijesen jer mi je majstor maknuo lampicu,inace popravak je mijenjanje zrackon jastuka plus kupnja čipa cca 2000kn
2.otisla je elektronika od pumpe te nije dobijao povratnu informaciju da je auto zakljucan,rijeseno kupnjom nove elektronike zajedno sa kljucem za zakljucavanje 500 kn
3.
4.upaljac popravljen,rastavljen upaljac i postavljene nove žice,poslic 10 min
5.kontrolna lampica na svakom mercedesu ne ometa vozace iritirajucim zvukom,samo daje obavijest na pocetku da se zavezu
6.volan u stranu zbog voznje dvije razlicite gume te se poremetilo,treba se odvesti na centriranje spura prilikom kupovine novih guma
DA SE VRATIM NA TOCKU 3 POSTO JOS NIJE RIJESENO,SVI IMAJU SVOJE TVRDNJE I RAZLIKA JE OD MERCEDESA DO MERCEDESA PA AKO NETKO TOCNO ZNA ŠTO ŠTO ZNAČI A NE SAMO NAGAĐAJA BILO BI JAKO LIJEPO :)
Sri ožu 11, 2015 2:32 pm
