Sada je Pet tra 03, 2020 2:32 am
W 250 d turbo problem s podizanjem temperature
Pridružen: Sub srp 07, 2018 3:07 pm
Postovi: 3
Ime: Samir
Moj auto: Mercedes 124 250 d turbo
Pozz svima kao novi clan imam jedan problem s mercedesom W124 250 d turbo koji sam nedavno kupio i koji vozi radi normalno ali temperatura je uvijek na 45 ne dize je gore da ga cijeli dan ne ugasis,mehanicar kaze nije do termostata,vec kao sa inektorom temperature vode koji ne dolazi do table za napajanje i on nemoze rijesit vec elektircar...
Sub srp 07, 2018 3:17 pm
Postovi: 6071
Ako je kazaljka od temperature stalno na 45 stepeni,onda izmjeri sa normalnim termometrom temperaturu vode u hladnjaku.Po mom misljenju problem lezi kod tebe u samom termostatu.20 Euro i kod mercedesa kupi novi termostat koji otvara na 87 stepeni.
Sub srp 07, 2018 5:07 pm
Postovi: 3
Ime: Samir
Mehanicar kaze da je zamjenio termostat i nista,cak da je mozda u tabli problem da se ona pokvarila ali je ujutro ispod 40 i kad se malo provozas ona se podigne na 45,probat cu izmjerit s obicnim termostatom vodu pa vidjet,hvala puno Tomislav lijep pozz iz suncane pule
-- Sub srp 07, 2018 6:07 pm --
Ispricavam se Zvonimir
Sub srp 07, 2018 6:05 pm
Postovi: 6071
Moze biti da je problem u armaturi ali nediraj nista,Ako na poklopcu od termostata imas jedan mali sensor za mjerenje temperature,mozda je on u kvaru.U svakom slucaju izmjeri prvo temperaturu vode u hladnjaku nakon sto je motor najamanje 20 min.radio na leru.Za to vrijeme motor bi trebao da ima ca. 75 stepeni ako ne i malo vise.Znaci da bi voda trebala da ima tog momenta isto ca.70-75 stepeni.Napisi koji ti je VIN broj od auta da pogledam taj termostat i njegov poklopac.
Sub srp 07, 2018 6:44 pm
Postovi: 3
Ime: Samir
WDB1241281B394350 e sad motor je zamjenjen ali opet je stavljen isti tip motora 250 dizel turbo sad dal ima nekih razlika od motora do motora to se ja bas ne razumjem
Malo sam vam slikao da vidite ovaj prekidac mi nije jasan tamo gdje mi je ruka
-- Ned srp 08, 2018 9:56 am --
Ovo je slika table,ali hladnog motora
-- Ned srp 08, 2018 10:28 am --
A ovo je slika njegove max temperature na satu,jos nisam pogledao vodu izmjerio obicnim
Ned srp 08, 2018 9:51 am
Postovi: 6071
Posto si mjenjao drugi motor,neznam od koje godine potice taj motor.Na eMail nisam dobio odgovor.Na ovoj semi pod brojem 53 je senzor za temperaturu.
Ned srp 08, 2018 10:53 am
Google Search Engine pregledava forum i 2 gostiju
