Sada je Čet svi 28, 2020 11:49 pm
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
W211 ne pali po vrućinama
Pridružen: Sub tra 14, 2018 7:40 am
Postovi: 12
Ime: Robinho
Moj auto: Mercedes-Benz W211 E220
Pozdrav forumaši
Imam jedan "misteriozni" problem pa mi dobro došlo ako je netko ima sličan problem.
Automobil ne želi upaliti ukoliko je vanjska temperatura 30+. Ujutro kad krenem na posao upali normalno, međutim, kad se vraćam s posla ne želi upaliti.
Čuje se samo klik ispočetka, pa nakon nekog vremena klik i anlaser na djelić sekunde. Upali nakon 20 minuta. Jučer promijenio veliki akumulator i isti problem, mali je akumulator provjereno dobar.
Nakon što auto upali ako ga vozim manje od 10 minuta isti problem, a ako ga duže vozim cca 30 min pa ugasim upali opet sasvim normalno.
Ukoliko je vanjska temp 20-tak stupnjeva upalit će sasvim normalno.
Vozio sam auto majstoru, ali pošto mi do majstora treba pola sata kad dođem do njega auto normalno pali.
Ključ u bravi se okreće normalno, lampica grijača se upali na sekund kao i ostale kad je na "kontakt".
Ukoliko je netko ima sličan problem na svakoj info bih bio jako zahvalan.
Sri svi 09, 2018 3:49 pm
Ja bi kao prvo krenio od automata na anlaseru.On mora da startuje bez obzira koja je vanjska temperatura bez obzira dali ce auto da upali ili ne.Drugi problem moze da lezi u samoj struji jer se akomulator postepeno ispraznio i 10 min. voznje je malo da bi se akomulator napunio sa strujom.30min. voznje je dovoljno da se akomulator napuni sa strujom.Osim svega toga problem moze da lezi i u samom gorivu ako je temperatura u rezervaru prilicno visoka pogotovu ako je rezervar bio direktno okrenut prema suncu.Naravno da i kvaliteta goriva utice na sve to.
-- 09 svi 2018 17:20 --
Moj savjet,
Ako motor nece da upali,uzmi sprey protiv visoke temperature i dobro pospricaj po filteru za gorivo kao bi temperatura goriva opala.Ako i to ne uspije onda pospricaj Steuergerät (MSG) jer i njegova elektronika moze da bude uzrok svemu tome.Naravno netko ti mora i da pomogne.Ukoliko se ispostavi da je do Steuergeräta,nepreostaje nista drugo nego da ga zamjenis sa novim,ili polovnim Steuergerätom.
Sri svi 09, 2018 4:36 pm
Postovi: 12
Ime: Robinho
Pozdrav forumaši
Čini mi se da je problem bio u bravi paljenja...
Majstor kaže da je riješeno, nažalost moram čekati opet vrućine da se i uvjerim u to :o
Pon svi 14, 2018 3:14 pm
Ako je stvarno problem bio u samoj kontakt bravi onda najbolje promjeni i stavi novu bravu jer tako nesto nesmije da se dogodi.Taj problem ce se kad tad ponovo javiti.
Pon svi 14, 2018 5:46 pm
Postovi: 12
Ime: Robinho
Naravno, instalirana je nova brava. Jučer je bilo 30 kad sam ušao u auto i upalio je bez problema.
Nadam se da je problem riješen :smile:
Uto svi 15, 2018 9:22 am
