Sada je Sri lip 03, 2020 8:34 pm
Odgovori  [ 18 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W203 automatik facelit čudno
Postovi: 178
Dakle sve je počelo sa laganim trzanjem pri prebacivanju iz više u nižu. Danas auto uopće nije moglu prebacit iz druge u treću. Stao sam ugasio, pričekao par min upalio, ali opet isto. Cak u jednom trenutku kao da je ostao u leru, ne hvata gas. Nekako sam stao sa strane, ugasio upalio, i ne ide nikako ni iz D ni i R. Kao da je mrtav. Prebacim u neutral, dam gas, prima to sve. Kao da ne registrira da nije u D ili R modu. Malo sam pricekao, palio, gasio i nekako ga prebacim u R, pa D i onda ide. Nekako dodjem do garaze, stanem, nece u R. Stavim u N, izguram ga na mjesto, upalim i onda mi uhvati D i R opet radi. Da li je neki opaki problem. Nista ne curi nigdje, ne lupka, ne zuji... Moze neki savjet od cega da pocnem? Hvala
Pet ožu 30, 2018 4:44 pm
Postovi: 6106
Nazalost,ali nevjerujem da se kvar moze lako da otkloni.Mozda da pomogne promjena ulja sa filterom ? Inace getriba mora da ide na remont.Taj isti problem imala je i moja sestra prosle godine na W201.
Pet ožu 30, 2018 5:47 pm
Postovi: 1757
Može svašta da bude. Jedno je definitivno ili je prešao preko 300 ili nije održavan.
Pet ožu 30, 2018 6:45 pm
Postovi: 178
Mali_Svaler napisao:
250000tkm, prethodni vlasnik kaze da je promjenio ulje i filter, ali sam sumnjiv, jer nije on bas od auta, ne razumije se vele, da mu je to neki majstor radio.
Da krenem od ulja i filtera? Netko mi govori getriba, elektornicka ploca, neki ventil ovo? Ono sta je istina da je cudno, kad malo auto odstane, ide, salta brzine, nakon sta se zagrije eto ti ga, nece iz druge u trecu, a da ne govorim ovo kad sam stao pa ubacio u D ili R pa nista kao da je mrtav :( Zbunjen sam skroz. Sada je u garazi parkiran, vidit cu poslije ili mozda tek ujutro
Zadnja izmjena: prcak2008; Pet ožu 30, 2018 6:53 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pet ožu 30, 2018 6:52 pm
Postovi: 1482
Na žalost ne možeš skoro ništa bez alata.
Počneš sa kontrolom količine i stanja ulja u getribi.
Provjera glikola u getribi (za svaki slučaj).
Ako je to OK, skineš karter pa vidiš što je u njemu.
Provjeriš da nije instalacija koja ide iz getribe puna ulja, ako je moguće da je ulje otišlo skroz do kompa.
Ako je i to OK, onda najvjerojatnije elektronika u getribi + ventili u njoj.
Ima dosta dobrih majstora za taj model getribe, bilo je tu na forumu iskustava.
Preporučam predati profiću u ruke, zaista nije za samostalno petljanje ako već nemaš znanja i alata od prije.
Postovi: 6106
Posto si naveo da getriba salta bez problema kad je motor hladan kao i getriba,predpostavljam da getriba treba novo ulje sa filterom.Kod tebe cim se ulje u getribi zagrije ono postane jako vruce i previse tanko i automat salta sa prekidima i onda getriba strajkuje.
Pet ožu 30, 2018 7:12 pm
Postovi: 178
Upravo sam isao probati auto. Izasao iz garaze, vozio 100 metara, prva druga i odjednom u drugoj ne hvata gas, nista, kao da je u leru. Dakle sada nije problem da nece u trecu, nego ne lovi gas uopce. Temp je bila na oko 60 pa eto valjda se popela kasnije na standardnu. Stao, ugasio, stavio u D, nista, staio u R nista. Salta na sve , PRND, ali kada je u R ili D kao da je mrtva, dodajem gas, nista. Bio je na S mode, vratio ga je na C mode, ali bez obzira nista. Cekao sam po par min, pa nekako jedva krenio, pa opet ne lovi gas, pa opet stao, pa gurao i jedva nekako dosao do garaze. Gurao u rikverc, probao D i R i opet proradi. Ostavio sam ga u garazi sada ne usudim se vise. Strah me najgorega :(
Pet ožu 30, 2018 8:12 pm
Postovi: 6106
Sutra ujutro odslepaj auto do mehanicara koji zna da promjeni ulje i filter.To ti je najjeftinija metoda za pocetak.Ako ima dijagnoze aparat neka odmah prikljuci.Sekirati se nemoj jer to nicemu nedovodi.
Pet ožu 30, 2018 8:32 pm
Postovi: 178
Probao sam jutros ponovo, kad je auto odležalo preko noći. Izašao iz garaže (na -1), vozio 100 metara, prešalta u drugu, neće u treću i odjednom ništa, dajem gas ne hvata. Auto je bilo u S modu. Stao ugasio i on ga sam vratio na C, palio gasio, šalta i odjednom opet krene, dodjem taman do garaže, opet ne lovi gas. Spustim se, neće u R, gurao i nekako ga vratio. Nema mi druge onda nego šlepa do majstora, dijagnostika pa da vidimo do čega. Kod šaltanja PRND nema nikakvog trzanja niti zvukova. Nisam probao tip tronic (- + ručno šaltanje). Moja pretpostavka da je elektronika u kvaru, jer ga vjerojatno baci u safe tj. limp mode ali zašto ne znam.
Sub ožu 31, 2018 1:24 pm
Postovi: 1757
Moguće da prilikom zamjene ulja "specijalac" nije zamjenio elektronski prekidač (sjećam se kad sam servisirao svoj. U auto dijelovima radnik je tvrdio da to niko ne traži i da mu treba kataloški broj, te ga je po istom i naručio). Upitna je i količina ulja u istom, moguće da fali više litara ulja.
Sub ožu 31, 2018 3:28 pm
Postovi: 178
Idući tjedan vozim u majstora, prvo ćemo na dijagnostiku pa onda dalje. Nisam probao šaltat tiptronikom još, ako ne ide mogu li ga onda u N staviti (naravno upaljen će biti) i onda vučom s drugim autom ga voziti? Ne škodi mu to?
Sub ožu 31, 2018 5:41 pm
Postovi: 6106
Tako se i slepa jedan automatik.
Sub ožu 31, 2018 6:17 pm
Pridružen: Sub srp 10, 2010 11:57 pm
Postovi: 721
Godište: 1961
Moj auto: W 212 220 cdi
Baš me interesira šta če izbaciti dijagnostika.Ovo sve šta si naveo izgleda ozbiljan problem.Nadam se iskreno da je neki manji-jeftiniji problem.Javi šta ti je obrazloženo..
U OVOM ZNAKU POBJEĐUJEM
Sub ožu 31, 2018 9:23 pm
Postovi: 178
Prvotno je vuklo na elektroniku, ali nakon nekoliko puta spajanja na tester, nije bilo greski. Dakle raspao se wandler, stavljen drugi (reparirani), novo ulje, oprana getriba, filter i ostalo sta ide. Resetirana getriba, taman sam isao po njega. Nema trzanja pri saltanju iz vise u nizu (kada pustim gas), nema brundanja (kao da sam tockom prosao preko one crte kolnika za razbuditi vozaca). E sad ne znam jesam li umislio auto, ko da je malo lijen. Sada cu vozit pa cu vidit, nadam se da je to to, da nije nista drugo
Čet tra 12, 2018 7:26 pm
Postovi: 1757
Koliko te koštalo to iskustvo ?
Čet tra 12, 2018 7:32 pm
Google Adsense [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
