Sada je Pet svi 29, 2020 12:14 am
Odgovori  [ 87 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sljedeće
Zvonimirov W140
Pozdrav,
Nakon dvije godine otkazala ZV pumpa.Nepreostaje nista drugo nego kupiti drugu.Steta sto takve stvari danas nitko nece da popravi.Sjedne strane razumljivo jer satnica je skupa,a drugo nema vise majstora koji su u stanju da tako nesto i poprave.Cim bude malo toplije (mozda cak i ove nedelje)slijedi ugradnja.
Star pumpa
Nova pumpa
Čet vel 08, 2018 11:08 am
Administrator
Pridružen: Ned sij 08, 2012 5:00 pm
Postovi: 355
Ime: Dragan
Jesi razmišljao o tome da neke kvarove daš otkloniti u "našim" zemljama?
Još ima mehaničara koji šarafaju po w140 i sličnima i imaju znanje
Čet vel 08, 2018 5:41 pm
Nepoznam nikoga tko ima W140 bio sa M104 ili 119 Motorom.Jedino znam za Seltika koji je imao W140 i da je prodan ako se nevaram.
Čet vel 08, 2018 6:12 pm
Nista od moje ZV pumpe.Motor nece da se aktivira niti da stvori pritisak.Sve sto radi je stelovanje farova.Navodno,da je ugradjen novi motor ali nije testiran.Tu su me vec slagali.Novi motor nije nikada postojao kao posebni proizvod te se nije mogao ni kupiti.Moze se samo polovni da ugradi (original motor je od firme Johnson) i od W124,VW Corado ili kupiti kod firme Conrad motor koji pase u kuciste od pumpe.Iduce nedelje dolazi druga pumpa.Mozda cu da imam vise srece nego do sada.Nova kosta 1570Euro i moze se kupiti kod mercedesa.Bosch, te pumpe vec vise od 6 god. neproizvodi niti ih ima na prodaji.
Nekadasnja stara pumpa
Pet vel 16, 2018 7:54 pm
Nakon reklamacije druga pumpa je danas poslana i do petka ima da stigne.
Sehr geehrte(r) Nedic Zvonimir ,
Ihr Auftrag wurde am 21.02.2018 an Sie über DPD verschickt.
Ihre Sendung hat die Paketnummer 01188001735939.
Sri vel 21, 2018 5:03 pm
Postovi: 1164
Lijep pozdrav profesore gdje naručuješ dijelove u mercedesu ili na internetu hvala
Sri vel 21, 2018 9:25 pm
Morgen Nermin,
Kupujem uvjek kod mercedesa ali ovaj puta mi je mercedes previse skup.Nova kosta 1570 Euro.To se neisplati na stari auto investirati. ZV pumpe proizvodi samo Bosch,ali ovaj model vise nije na trzistu vec skoro 6 godina.Kod Boscha ta je pumpa kostala 800 Euro.Znaci mercedes zaradi skoro 100% na tom artiklu.Ja sam narucio kod firme German Spob.To je firma koja ima sve sta ti treba bez obzira na marku ili model auta.Na linku je pumpa koju sam kupio.
https://www.german-spob.de/start.php?ar ... l_id=13110
Čet vel 22, 2018 8:10 am
Pumpa je danas stigla.Dobio sam noviju pumpu t.j.od 1994-- 1997 god.Posto je vani prilicno hladno,momentalno je necu ugraditi.Mozda za ca.2 ili 3 dana kad malo otopli.
Pet vel 23, 2018 4:58 pm
Postovi: 95
Ime: Kresimir
Moj auto: CL 500
'96 godište
1994-- 1997, znači to je tip kakav ide i kod mene u CL 500 koji je 1996. Baš me zanimaju dojmovi nakon ugradnje odnosno primijetili se po nečemu razlika u odnosu na vrijeme kad je stara pumpa još funkcionirala, nedugo prije kvara. Odnosno je li se po nečemu naziralo da je pri kraju.
Držim fige da je ova 100% ispravna i nadam se da bude dugo i pouzdano radila.
Pet vel 23, 2018 11:20 pm
Postovi: 1479
Ne bih želio da mislite kako pametujem, ali po nekim iskustvima, te pumpe vrlo rijetko odlaze iz čista mira.
Znam za dva slučaja osobno kod kojih je zbog curenja vakuma (jedan porozan y gumeni i jedna poluispravna brava) dolazilo do nešto duljeg rada pumpe nego što je uobičajeno, a to je na kraju za posljedicu imalo kvar pumpe.
Ne tvrdim da je to kod vas slučaj, ali bi možda valjalo provjeriti kad je već tako skup dio.
Pet vel 23, 2018 11:54 pm
blue45 napisao:
Bez obzira koliko je pumpa stara,tehnicki se nije nista promjenilo.Promjenit je samo vanjski izgled pumpe.Kod prvih modela stavljao se je ovaj verteiler(Razvodnik) dok kod novijih modela stavljao se je ovaj razvodnik i gumeni prikljuci nazvani Y prikljucak.
Razvodnik od 1991 god.
Razvodnik od ca.1994 god.pa nadalje
Taj razvodnik se na ovom mjestu montirao.
-- 24 vel 2018 07:27 --
camo33 napisao:
Tako je.Te pumpe imaju skoro neogranicen vijek trajanja.Jedino sto nakon 20 ili vise godina motor otkazuje jer su cetkice na kolektoru istrosene.Nove cetkice se nemogu nigdje kupiti,tako da je najbolje i najjeftinije ugraditi polovni motor od W124,ili od VW Corado modela.Taj gumeni Y slauh koji je samo ca 3 cm dugacak je postao suh nakon 20 godina tako da je doslo vrijeme da se zamjeni.Jedan kosta ca 2 Euro.
Stara pumpa se nije mogla popraviti a drugo,nepostoje nikakvi tehnicki podaci od firme Bosch.
-- 24 vel 2018 07:34 --
Sve sto postoji su samo tehnicki podaci i koji slauch ide na koje mjesto.To je sve.
Sub vel 24, 2018 8:07 am
Administrator
Postovi: 355
Ime: Dragan
camo33 napisao:
Ja sam imao sličnu stvar na audiju, vakum na bravi gepeka (cca 350 kn Audi) i za posljedicu je bio upravo kvar pumpe
Pon vel 26, 2018 8:46 pm
Danas je vrijeme bilo pogodno da se ZV pumpa ugradi.Sve funkcije rade ispravno i korektno.
Ned ožu 04, 2018 4:18 pm
Prije nekoliko dana stigao je novi WIS i EPC gdje se nalaze svi podaci od 1985-2017 god.Paket sadrzi 5 DVD sa kapacitetom od 120 GB i nakon instalacije program se minimira automatski na 60 GB.Instalacija i konfiguracija traje (ovisno koliko je computer brz) ca.4 sata.Najmanje RAM od 4GM mora da bude na raspolaganju.
Sub ožu 17, 2018 2:25 pm
Administrator
Postovi: 355
Ime: Dragan
Pon ožu 19, 2018 4:26 pm
