Sada je Sub vel 22, 2020 6:13 pm
Odgovori  [ 1 post ]
w124 250 TD Turbo radi samo kad je hladan
Pridružen: Pet stu 28, 2014 8:29 am
Postovi: 14
Ime: Emanuel
Moj auto: W124 E250TD
Bok!
Već neko vrijeme imam problem sa snagom motora - turbo se ne uključuje.
Naime turbo radi i auto ide sasvim normalno prvih nekoliko minuta od kad se auto upali, nakon toga ko da ga baci u neki safe mod i dalje ne vuče i više nema šanse da se uključi turbo, nego kad se auto ugasi i ponovno upali, opet prvih par minuta radi.
Probao sam putem porta za dijagnostiku i ništa od senzora, samo EGR grešku mi prikazuje. EGR je blokriran pa je logično.
Nije do EGR-a, jer mi je neko vrijeme turbo fukncionirao sasvim normalno a EGR je blokiran od kak je auto kod mene. Nedavno sam zamijenio dihtung usisne grane, jer mi je puštalo dio zraka (čulo se na usisnog grani) i prije toga (dok je puštalo zrak) je turbo radio sasvim normalno. Ali opet mislim da to nema veze sa tlakom u usisnoj grani, jer mi se i prije toga znalo dešavat da se nije uključivao turbo, pa mi se desilo kad sam motor prao sa miniwashom da je proradio i poslije toga je sve OK bilo do sad nedavno kad sam zamijenio dihtung.
Mislim da je najvjerojatnije problem negdje sa električnim kontaktima, a opet mi nema logike kad je hladan motor i prvih nekoliko minuta kad je topao radi sve normalno.
Molim pomoć, ako tko ima kakvih iskustva sa sličnim ili ideje od kud krenuti.
Da, zaboravio spomenuti, radi se o OM602.962 motoru ili ti E250D Turbo, 93kW, 93. god.
Čet lis 20, 2016 9:36 am
Odgovori   [ 1 post ]
