Sada je Čet svi 28, 2020 12:57 pm
Odgovori  [ 14 post(ov)a ]
Mercedes w163 270 cdi, zvuk iz razvoda lanca
Pridružen: Sub ruj 03, 2016 3:18 pm
Postovi: 9
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Moj auto: Mercedes w163 270 cdi, 2003 godina proizvodnje
Kada je motor u pogonu iz razvoda lanca se cujw suskanje ali ne konstantno nego u prekidima, mislim kada dodje na vagu, skidao sam spaner isti je bio sabijen vise od pola i nisam ga mogao okrenuti, kada sam ga ocistio i razradio sada mi se desava kada ugasim motor da cujem u razvodu "klak klak". Pitam vas da li je to do spanera ili je sta drugo, takodje sam skidao poklopac ventila i utvrdio sam da na lancu nema nikakvih tragova trosenja a lufta nema? Hvala na pomoci
Sub ruj 03, 2016 7:24 pm
Sta znaci kod tebe Spaner je bio sabijen ? spaner se mjenja samo onda ako je potrebno da se i lanac mjenja.Ustanoviti u kakvom je stanju lanac to sigurno nemozes.
Klak, Klak vjerojatno dolazi od strane Gleitschina koje sluze da lanac bude konstantno u svom polozaju i da klizi po sinama.
Ali to mora da se ustanovi prije nego se upustis u takav posao.
Ned ruj 04, 2016 8:27 am
Postovi: 9
Bio sabijen, znaci u jednom polozaju, zaglavljen, nije se izvukao kada sam ga izvadio iz lezista, a zbog cega klizaci naprave taj zvuk koji sam opisao, i lanac je bez vidnih tragova ostecenja pa i koristenja tako sam napisao, a trazio sam savjet da mi kazete, ako znate, da li je spaner pokvaren, a ja mislim da niste u pravu kada kazete da sespaner mijenja kada i lanac! Hvala
Ned ruj 04, 2016 9:34 am
Postovi: 1479
Španer ima oprugu, ali ona nije zadužena da ga izgura kad se demontira s motora, zategnutost proizlazi iz pritiska ulja. Prije ponovne montaže španera treba ga resetirati, odnosno izgurati do kraja i staviti ga s prednje strane jer ima osigurač koji dozvoljava kretanje u samo jednom pravcu, u suprotnom može doći do oštećenja vodilica i lanca zbog prenapregnutosti. Lufta na lancu nemože niti biti, klizač na koji je naslonjen španer može imati malo hoda. Ako su zupčanici čitavi, stanje lanca se provjerava na način da se radilica stavi u GMT (OT), ako se oznaka na bregastoj ne poklapa u potpunost zakreće se radilica dok se ne poklopi i pogledaš koliko je razlika. Na starijim konstrukcijama je do 9 stupnjeva bilo OK, a pretpostavljam da na novim motorima ne bi smjelo biti više od stupanj-dva.
Ja bih prije rekao nosači motora nego lanac, ali preko interneta se svaka dijagnoza svodi na vračanje/gledanje u grah.
Ned ruj 04, 2016 12:52 pm
Postovi: 9
Hvala lijepo na odgovoru, promjenio sam spaner, sada nema onog zvuka klak klak, radi normalno ali i dalje mi se cuje ono šuškanje iz razvoda, zupčanike sam pregledao svi su OK, s tim da nisam provjerio poklapanje oznaka, interesuje me da li je moguce da su se istrosile vodilice posto je stari spaner bio zaglavljen nije mogao ni milimetra preme nazad pa da zbog toga šuška? Hvala
Ned ruj 04, 2016 1:13 pm
Ovako izgleda tvoj spaner ako se nevaram.Ako je stvarno bio sabijen nemam pojma sta je uzrok da se je sabio.Na sliki,mislim da je ovo tvoj spaner.Sto se tice vodilica,ako je problem samo u njima to moras da vidis u kakvom su stanju.Vodilice dali su od plastike,metala,ili kombinacije metal--plastika to neznam jer nema broj od vodilica.Ako su od plastike ili od kombinacije uzrok moze da bude da je plastika napukla,ili je jedan komad plastike se odvojio od metala.To se desava iz razloga sto je tu uvjek temperatura ulja razlicita.
Spaner se mjenja sa lancem zajedno.Spaner ako sam od sebe popusti,( ( a to je skoro nevjerojatno)onda istovremeno puca i lanac i imas totalnu stetu na motoru.Reagovati nemozes jer to se desi za manje od 5 sek.
Ja imam 26 godina isti spaner kao i lanac i nediram nista dok sam od sebe neotkaze.
U svakom slucaju ja bi najbolje kod mercedesa u servisu dao da se tocno ustanovi odakle dolazi taj klak,klak zvuk.
Slika[/ur
Gleitschina
[url=http://www.fotos-hochladen.net]Slika
Ned ruj 04, 2016 1:35 pm
Postovi: 1479
Vodilice se troše, a zna i puknuti plastični sloj po kojem lanac kliže. Kad je španer vani odmakne se lanac i pregledaju se vizualno. Ako je šuškanje podnošljivo, ja to ne bih dirao.
Ned ruj 04, 2016 1:39 pm
Postovi: 9
kod mene je slican spaner ali nije ovakav nego onaj sto ima dvije rupice jedna kod glave gdje je ključ a druga se nalazi na vrhu klipa, a kada sam promjenio spaner ne cuje se vise klak klak, ali ono suskanje je podnosljivo, ipak me iritira a sada kada sam procitao da je moguce da je vodilica ostečena ili napuknuta to me zabrinjava, ipak mmnogo hvala na pomoći. Motor je 270 cdi, mozes pogledati na internetu Kettenspaner 270 cdi, kako izgleda
Ned ruj 04, 2016 2:08 pm
Kettenspaner na slici je od 270 CDI.Dali postoji jos neka druga verzija to mozes saznati putem EPC-a,ili direktno kod mercedesa.
Ned ruj 04, 2016 4:14 pm
Postovi: 9
Da bi se promjenio lanac i.sve komponente koje.idu.uz njega, da li je potrebno skidati glavu.motora, s obzirom da se deklo lanca podvlaci pod prednji dio glave, ja sam misljenja da nije potrebno ali pitam vas sto se sigurno vise razumijete? Hvala
Sri ruj 07, 2016 12:25 pm
Ja uopce neznam iz kojeg razloga bi ti mjenjao lanac sa klizacima .Da promjejnis samo spaner jer si naveo da je iskrivljen to razumijem ali sve komplet to mi neide u glavu.
Mercedes servis kaze.
Bez obzira koji mercedes posjedujes i bez obzira koji je model i koja je godina proizvodnje nigdje nestoji od strane mercedesa da se lanac i sine moraju kod odredjene kilometraze mjenjati.Da i promjenis,to nije nikakva garancija da mozes biti miran narednih ca 100 ili 150.000 km.Nakon 50.000 km.lanac moze sam od sebe da pukne. Prevedi si ovaj text kako i na koji nacin se vrsi zamjena lanca i vodilice.
Du solltest allerdings die alte Kette noch drim haben, die brauchste nämlich zum reinmachen.
Außerdem brauchste nen Helfer und ein Gerät um das Kettenglied der neuen Kette zuzunieten.
Dann:
Ventildeckel ab.
Ein Glied der alten Kette aufgetrennt und die neue dort eigehängt. Aufpassen, dass die Enden net runterfallen.
Einer hält die Kette auf Spannung dass kein Glied übersprungen wird und der andere dreht dreht den Motor.
Wenn Du einmal rum bist, dann die neue Kette schließen.
Am besten alles rundherum mit Lappen abdichte, dass nix vom Schließglied reinfällt.
OT Markierung prüfen. Müsste wesentlich besser sein als vorher.
Das wars. Zeitbedarf ca, 45min wenn alles hinhaut.
Wenn der Deckel schonmal herunten ist kann man eigentlich auch gleich die Ventilschaftabdichtungen mitmachen.
Is auch gleich vorbei.
Sri ruj 07, 2016 3:02 pm
Postovi: 9
Razumijem ja sve sto.kazes ali u razvodu lanca susti i stvara buku, ovo auto sam kupio prije godinu dana savrseno radi presao sam sa njim 40000 km, ne stedim na ulju i.ostalim potrosnim dijelovima ali prije mene je slabo odrzavan, otisle su vodilice (preslusao sa sipkom na slusalicama, zvuk dolazi iz mjesta gdje se nalaze vodilice, iz tog razloga sam odlucio da zamjenim, ne znam kako da vam.posaljen snimak da vidite stanje lanca! Pozdrav i hvala
Sri ruj 07, 2016 3:18 pm
Ako je stvarno tako kao sto si napisao,onda mjenjaj sve prije nego vodilice puknu.
Sri ruj 07, 2016 4:45 pm
Postovi: 9
Tako je kako sam ti.napisao, zato sam se i registrovao.na.ovaj forum, prije se culo slabo sada je izrazajniji zvuk, hvala ti mnogo, od sada cu te kontaktirati kad sta zatrrba! Pozdrav
Sri ruj 07, 2016 5:01 pm
