Sada je Sub vel 22, 2020 7:37 pm
Odgovori  [ 9 post(ov)a ]
Klima w124 problem
Pridružen: Pon lip 16, 2008 12:11 am
Postovi: 83
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Ime: Kristijan
Prezime: Loborec
Moj auto: w124 E200D, 220D, 220E
Imam w124 i veliki problem sa klimom. U autu je original bio motor 300E(132kw), ja sam promjenio motor i ubacio 200D, i pozelio da stavim klimu u funkciju. Nabavio nosac i klima kompresor za dizela i jos uz to stavio i novi hladnjak klime i napunio klimu. Problem se desio kada sam htio upaliti klimu, kada stisnem dugme od klime klima se ne pali. Nakon toga sam sa relea klime skinuo platiku i rukom pritisnuo kontakt na releu i klima se upalila i radila dok sam god drzao pritisnuto. Rele je inace za 6 cilindara, mjenjac je manualni. Koliko sam shvatio taj rele daje signal kompresoru da se upali. Nakon toga sam ucinio sljedece kao privremeno rjesenje: izvadio rele, žicu od plusa koja pali klimu spojio direkt na akumulator i u kabinu ugradio dodatno šalter od starog golfa da bih mogao paliti i gasiti klimu. Nakon toga sam upozoren da mi klima ne smije raditi dulje od nekoliko minuta da mi nebi negdje nesto eksplodiralo zbog prevelikog pritiska jer kada je ovako spojeno nema sto iskljuciti kompresor kada dođe do maksimalnog pritiska a kompresor stalno druka. Moram napomenuti da je u klimu stavljen 1 kilogram plina, fali još 250 grama, Nije mi mogao napuniti majstor do kraja jer nisam mogao upaliti klimu.
Molim vas da mi netko pomogne i kaže sto trebam uciniti da rjesim problem.
Unaprijed hvala!!!
Kristijan
Čet srp 10, 2014 12:53 pm
Postovi: 6056
Dali je 300 E motor imao ugradjenu klimu ili ne ? O kojem releju se radi ?6 ili 4 cilindera neigra nikaku ulogu.Koji je broj releja i koji ti je bio VIN od 300 E,a koji ti je VIN od 200 D ?
Čet srp 10, 2014 1:06 pm
Postovi: 83
Ime: Kristijan
Prezime: Loborec
Imao je ugrađenu klimu, broj releja(iza akumulatora): 002 545 13 05, (00) 6Zyl.KLI, 05 3410 22, VIN(300E): WDB1240301B208796, od 200d nemam vin, 53kw je motor.
Kristijan
Čet srp 10, 2014 1:19 pm
Postovi: 6056
Relej je OK, ali nije za diesela.One druge brojeve zaboravi jer se nepoklapaju sa VIN-om.
Seme koje ti saljem su od 300E motora,ali nepase za 200 D motor.Diesel motor iz kojeg razloga si ubacio neznam,ali da si napravio veliku gresku to znam.Sto se kaze,otisao si sa konja na magarca.
Sema 1
Broj 65 salter za kompresor.Broj 56 salter za dodatni ventilator.
Sema 2
101 Expansionventil za kompresor.
Sema 3
Broj 41 magnet.Broj 5 kompresor sa brojem 0002302411
Čet srp 10, 2014 2:42 pm
Postovi: 83
Ime: Kristijan
Prezime: Loborec
Nisam napravio grešku, napravio sam ono sto sam morao, konj troši 15 litara a magarac 7, za konja mi je registracija bila 5500 kuna a za magarca je 2500 kuna. Naravno da bih rađe vozio 300e,ali postoje stvari koje su primarne u zivotu, auto nije jedna od njih. A ipak mi se ljepše vozit u mercedesu 200d nego u golfu, škodi, fiatu itd..........
Hvala puno na šemama nadam se da ce mi pomoci.
LP
Kristijan
Ned srp 13, 2014 11:56 am
klima ti je kod benzinca uzimala u obzir broj okretaja motora a to na dizelu nemoze. za takav spoj prek dodatnog šaltera trebaš spojit u seriju kompresor sa presostatom na filteru plina da isključi kompresor preveliki ili preniski pritisak plina.
Sri srp 16, 2014 10:11 pm
Pridružen: Sub pro 08, 2012 8:00 pm
Postovi: 32
Ime: domagoj
Moj auto: W211 270CDI
Pozdrav.
Radi se o W124, 250D,91.god. Imam problem sa ventilatorom klime. Do prije dva dana mi je bio zablokirao odnosno upalio se i nije se htio zgasiti sve dok nisam odspojio konektor prije ventilatora. Drugi dan sam ga ponovno spojio te je radio dok sam se vozio cirka 10min. Nakon toga je stao skroz i sada se vise ne pali. Ali mi je problem sta mi sada u guzvi temp ide preko 90 stupnjeva, do nekih 91, 92, te sam skuzio da mi se klima sama gasi nakon nekog vremena te opet pali, valjda kada pritisak padne na normalu.
Dali mi netko moze pomoci sa savjetom ili ga vozim elektricaru? Dali moze biti u pitanju relej?
Hvala
Pon srp 20, 2015 3:52 pm
Postovi: 32
Ime: domagoj
Pozdrav,
imam 250d (66kW), 91.god. Uglavnom, klima mi radi normalno samo se gasi povremeno pa se opet upali za par sekundi. Skuzio sam da mi se ventilator od klime uopce ne pali, kada sam ga dirket spojio na aku vidio sam da on radi. Dali je do releja stvar, gdje se nalazi i kako izgleda taj relej? MOze li pomoci netko?
Hvala
Čet srp 21, 2016 9:57 am
Pridružen: Sri srp 13, 2016 1:40 pm
Postovi: 25
domagojs napisao:
Pozdrav,
Hvala
Mislim da ventilator od klime ima dvije brzine (prva ide direktno, druga preko otpornika). Kako si provjeravao direktno? Jesu li bile 3 žice ili dvije?
Nekada se taj ventilator može upaliti i bez obzira dali klima radi ili ne, kao pomoć hlađenju rashladne tekućine...
Pon srp 25, 2016 3:03 pm
cron
