Sada je Čet tra 09, 2020 2:16 am
Odgovori  [ 15 post(ov)a ]
W203 spremnik za servo?
Pridružen: Pon pro 01, 2008 11:28 pm
Postovi: 55
Ime: bono
Prezime: rebac
Moj auto: Mercedes c-klass w203 180 kompressor; Mercedes a 170 CDI (w168)
Dali je ovo spremnik za servo ulje?
Provjeravao sam razinu fluida i na minimumu je...
Dali mogu sam kupiti ulje i nadoliti ili da odvezem na servis???
http://slike.hr/slike/2_56890.jpg.html
1. Mercedes
2. nista
3. nista
4. VW, Audi
5. nista
6. 7....sva ostala auta
Uto vel 23, 2010 1:59 pm
Pridružen: Pon sij 05, 2009 6:38 pm
Postovi: 25
Ime: safet
Prezime: zec
Moj auto: mercedes w203k
da li se cuje servo pumpa kod okretanja volana
Uto vel 23, 2010 2:05 pm
Postovi: 55
Ime: bono
Prezime: rebac
ali neznam koje je sada ulje u njemu... jeli svejedno koje ću usuti????
Koje koristi mercedes???
1. Mercedes
2. nista
3. nista
4. VW, Audi
5. nista
Uto vel 23, 2010 4:31 pm
Postovi: 1735
U servo ide Atf..... Al kod mene na w203 nije na onom mjestu (doduse kod mene je dizel) Ako ga previse fali mozda je neko crijevo puklo ili mozda treba zamjenut kompletnu tecnost.
Uto vel 23, 2010 6:30 pm
Pridružen: Pet lip 27, 2008 2:13 pm
Postovi: 3530
Ime: Mario
Moj auto: W202 200 CDI
Pukni ATF ulje unutra, da bude na negdje na sredini izmedju minimum i maximum, pa nakon nekoliko dana, tjedan, dva, mjesec, zavisi koliko ga vozis, pogledaj dali fali ulja i to je to :beer:
Uto vel 23, 2010 7:27 pm
Postovi: 2125
Moj auto: W204 Avantgarde
Dečki ne lupajte gluposti čovjek vozi W203 a ne W201 ako ulije ATF (Dextron II ili specifikacija po mercedesu MB 236.7) ima dobre šanse da mu procuri pumpa serva ili letva volana, a onda če bit nismo znali!
U W203 u servo ide ulje s specifikacijom MB 345.0 a to je full sintetičko ulje za razliku od ATF-a i imaš ga npr. od Fuchsa i oznaka mu je Titan ZH 4300 B ili bilo koje drugo ulje na kojem piše norma MB 345.0 ili VW TL 52 146.
Sri vel 24, 2010 9:16 am
Postovi: 55
Ime: bono
Prezime: rebac
Neno2 napisao:
e to....bravo Neno
zato sam otisao u mercedes servis kupio ulje i nadosuo...... sve 5!
hvala na odgovorima
1. Mercedes
2. nista
3. nista
4. VW, Audi
5. nista
Sri vel 24, 2010 10:30 am
Postovi: 1735
raven napisao:
Neno2 napisao:
e to....bravo Neno
hvala na odgovorima
Jesi li se slucajno zapitao a što ti fali tečnosti?????????
Sri vel 24, 2010 12:07 pm
Postovi: 3530
Ime: Mario
A koje ulje onda ide u W202? :shock:
Sri vel 24, 2010 12:35 pm
Postovi: 55
Ime: bono
Prezime: rebac
Mali_Svaler napisao:
Auto je 2005.g. i bilo je na malo iznad minimum.... normalno da moze malo varirati.
NIje iscurilo ili tako nesto valjda ga nebi bilo niakko.
Provjerit cu opet za nekoliko pa ako ga bude nedostajalo onnda je neki problem- što čisto sumnjam.
Pa kupio sam mercedesa da nebi imao nikakvih problema sa kvarovima :-)
1. Mercedes
2. nista
3. nista
4. VW, Audi
5. nista
Sri vel 24, 2010 1:10 pm
Pridružen: Uto sij 15, 2008 7:18 pm
Postovi: 248
Ime: Jovan
Moj auto: C 200 CDI (w202)
Imam pitanje vezano za mjeru ulja u servu kod W202?
Znaci na mjeri ima 20stepeni min-max i 80stepeni min-max? Koja je sad prava mjera ulja?
Ned ožu 07, 2010 7:48 pm
Pridružen: Pet vel 12, 2010 11:44 am
Postovi: 31
Ime: Dubravko
Moj auto: BMW 530i V8
Jovan napisao:
Prije prvog paljenja provjeri na 20 stupnjeva, a kad je motor vruč onda gledaj na 80 stupnjeva. :bonks:
Ned ožu 07, 2010 10:21 pm
Pridružen: Čet vel 06, 2014 5:31 pm
Postovi: 500
Ime: Igor
Moj auto: w203
w203 , godište 2001, 200cdi, može mala pomoć oko toga gdje se nalazi posuda servo ulja ?
hvala.
Čet vel 06, 2014 5:37 pm
Postovi: 176
Neno2 napisao:
Ima nekoliko dana jutri kad ga upalim čujem kako zuji, mota on bez problema, čak i kad se zagrije sve OK. Otvorim posudu nešto malo ulja, a ona mjerač nema ništa, čak je pjene malo bilo. Kupio sam Febi MB 345.0, nadolio možda dva deca najviše, za sada sve OK, pratim razinu sve OK. Ispod auta nema nigdje mrlja nikakvih. Hvala na informacijama
Ned pro 09, 2018 10:26 pm
Pridružen: Čet pro 13, 2018 7:22 pm
Postovi: 22
Godište: 2000
Ma ja sam sipao 10w-40 nutri pa kaj sad...sve je bilo u redu,ulje ovo ono kaj sad.
Čet pro 13, 2018 8:02 pm
