Sada je Sri tra 01, 2020 11:26 pm
Odgovori  [ 35 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3  Sljedeće
w201 1.8 E "Franz"
Pridružen: Sri sij 03, 2007 8:29 pm
Postovi: 569
Lokacija: Mali Mihaljevec
Moj auto: w123 230ce bivši
W201 1.8
Evo nakon podužeg traženja pronašao sam urednu 190E za svoj gušt.
Uredan znači da je ok ali ima posla ništa pretjerano, ovo pišem jer sam se nagledao dovoljno "urednih" koji su se prodavali a oni to nisu
blago rečeno.
Auto ću slagati za sebe tako da mi je prvo bitno isti dovesti na cestu a ne da stoji, mada mi nije žurba posto za vožnju imam auto.
Poslije moje w123 230ce nikad prežaljene došao je red i na bebu.
1991 godište, 235000 km, 1.8E, odjavljen u 11mj. prošle godine,
ja sam prvi vlasnik nakon nekoliko njih :lol:
više podataka slijedi.
za sada toliko evo par slika lošije kvalitete jer je već mračno.
viewtopic.php?f=113&t=6276
Uto sij 23, 2018 7:30 pm
Postovi: 569
W201 1.8
Palo je malo čišćenja unutrašnjosti,
izgled od prije
i poslije "par" minuta
najveća oštećenja na autu (Hauba, branik i maska)
maska je promijenjena a i zvijezda stoji :lol:
Svi savjeti, kritike preporuke su dobrodošli.
Sri sij 24, 2018 9:18 pm
Pridružen: Uto lip 07, 2011 7:01 pm
Postovi: 305
Lokacija: Siroki Brijeg
Ime: Filip
Moj auto: W123 240 D Bivši
-W168 a190 Bivši
trenutno bez mercedesa
uz malo truda opet ce blistati.
a ova fotka intrument table sa zadnjeg sjeda, koja jednostavnost, a tako lijepo izgleda!
Sri sij 24, 2018 11:48 pm
Postovi: 242
kakvi su planovi :lol:
Čet sij 25, 2018 9:01 am
Postovi: 569
W201 1.8
Planovi su vratiti ga u što izvornije stanje i koristiti što više kao drugi auto.
Možda mala odstupanja vezano na felge i slično ali sve iz onog vremena.
evo što VIN na Mercedes Benz VIN decoded at https://www.datamb.com piše
FIN WDB2010181A649798
Model 190 E 1.8
Engine 102910 10 069419
Transmission 717412 01 939307
Order Number 0 0 297 62098
Order Location COMPANY EMPLOYEE
Interior FABRIC - PALOMINO (064)
Paint 1 IMPALA BROWN METALLIC (441U)
Approx. Build Date 1991-07
Code Description
260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
428 MANUAL FIVE-SPEED TRANSMISSION
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
451 TACHOMETER
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
508 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT, HEATED AND OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, RIGHT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE AND HEATED (L.H.D.)
537 MECHANICALLY OPERATED ANTENNA AND FRONT LOUDSPEAKERS - WITHOUT RADIO SET
591 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS)
620 VEHICLES WITH CATALYST TECHNIQUE
Čet sij 25, 2018 9:44 am
Postovi: 569
W201 1.8
pitanje gdje nabavljate žaruljice za komandnu tablu i prekidače u unutrašnjosti tebaju biti 12v 0,4w a po trgovinama pronalazim samo 12v 1,2w. mislim da su te prejake za tablu da ne bi talile plastiku.
Pet sij 26, 2018 1:29 pm
Postovi: 3828
Samo ovlašteni...
Ili moli dečke u lokalnoj prodavaonici autodijelova da ti oni povuku od ovlaštenog...
Pet sij 26, 2018 2:18 pm
Postovi: 569
W201 1.8
a da ih zamjenim sa ovim sa e-baya?
https://www.ebay.com/itm/20x-T5-Car-Cob ... 1438.l2649
Pet sij 26, 2018 2:23 pm
Postovi: 6071
1,2W su original sijalice za W201
12 A0005453419 SOCKELLAMPE 12V/1,2W (sijalice koje se ubacuju u fasung)
N072601012240 GLUEHLAMPE
LADEKONTROLLE,BELEUCHTUNG KOMBIINSTRUMENT W3W 12V
N072601012230 GLUEHLAMPE
KONTROLLEUCHTEN W5/1,2-12V 1,2W
Ako su sve sijalice original,onda odnesi te sijalice u mercedesov servis i dobit ces takve nove ,i problem si rijesio.
Zadnja izmjena: Zvonimir; Pet sij 26, 2018 5:51 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pet sij 26, 2018 3:49 pm
Postovi: 569
W201 1.8
Meni su sve u prekidačima grijanja od 0,4 w mora onda da ih je netko promjenio. Znaci neče biti nikakav problem akonstvim ove jače. Hvala
Pet sij 26, 2018 5:41 pm
Postovi: 3828
Krivo. :roll:
1.2W NISU original žarulje za 190!
0.4W su originalne i svakako stavi njih... Ove od 1.2W griju kontrole ventilacije toliko jako da nakon 10 minuta vožnje nemožeš držati prst dulje od 2 sekunde na regulatoru...
Ove "alternative" s eBay-a bi ja zaobišao jer jako često rikavaju i boja svjetlosti se nikako ne uklapa u interijer 190tke... Riskiraj 20kn po žaruljici u ovlaštenome i neka bude sve kako treba... :wink:
Sub sij 27, 2018 4:13 am
Postovi: 569
W201 1.8
Dakle dan sam imao vremena pa sam odlučio promjeniti ulje na autu nije bilo mijenjano od tko zna kad
crno i rijetko, promijenili su se i svi filteri (osim goriva jer sam ga zaboravio kupiti).
Filter zraka sivi, filter goriva zapečen jedva ga skinuo.
Pronašao karticu da je bilo ulje mijenjano 2012 godine na 223000 km a sad ima 235000 tako da vjerovatno nije
mijenjao između. Dobro bar znam da aut nije vožen u takvom stanju već je stajo ispred zgrade.
Motor kad sam skinuo kućište filtera zraka vidio sam da je s desne strane mastan i da nadajmo se pušta samo poklopac
glave. (ispričavam se ako koristim laičke termine jer nisam mehaničar)
Poslije sam upalio motor i dalje radi nemirno te se na leru trese.
U vožnji unatrag i u 1 brzini ide u 2 počinje podrhtavali i ponekad kao da izgubi dah pa onda proradi.
svako mišljenje i savjet je dobrodošao.
Palo je još malo pregledavanja auta ima hrđu u zadnjem lijevom blatobranu s prednje strane, ne vidi se izvana
i nije ništa strašno. U prtljažniku sam pronašao komadić prednjeg branika koji je falio tako da ču ga najvjerojatnije krpati.
Biti će više posla nego što sam mislio ali opet znao sam da kupujem stari auto.
Sub sij 27, 2018 6:12 pm
Administrator
Pridružen: Ned sij 08, 2012 5:00 pm
Postovi: 355
Ime: Dragan
Promjeni i filter goriva pa ćeš vidjeti kako će se onda ponašati
Ned sij 28, 2018 12:08 pm
Postovi: 569
W201 1.8
Promjeniti ću i svjećice i filter goriva, kada auto proradi kako mora se javim,
za sada hvala Zvonimiru na savjetima koji su otklonili jedan dio problema :beer:
Ned sij 28, 2018 4:54 pm
Postovi: 569
W201 1.8
Konačno se pronašlo vremena i napravilo mjesta u garaži za 190-q, da je pospremim prije novog snijega.
stigle i nove šlape za njega,
odlučio sam se za orginal dimenziju
Imam sve četri čelične felge sa ratkapama i dvije alu ali
gledam ove dvije alu felge što su na njemu i nigdje ne mogu pronaći takve jesu to orginal ili?
Mislim pronašao sam slične ali opet nisu takve, svako mišljenje je dobro došlo.
PS
molim admina da mi u naslov teme doda ime auta "Franz" tako ga je kći prozvala
LP
Sub vel 10, 2018 6:09 pm
