Sada je Sub srp 04, 2020 7:38 pm
Odgovori  [ 4 post(ov)a ]
bosch pumpa mercedes 123 260d
Pridružen: Čet tra 02, 2015 4:25 pm
Postovi: 4
Ime: vedran
Imam problem!!!
Skinuo sam bosch pumpu sa motora, odnio je bošisti na reparaciju, i sad me zanima kao je vratit, tj. stavit u fazu... Bošista mi ju je namjestio na 24 stupnja, sad me zanima na koliko stupnjeva da stavim motor?!?
Uto tra 07, 2015 9:27 pm
Pridružen: Ned ožu 03, 2013 7:39 pm
Postovi: 43
Lokacija: ruma
Ime: predrag
Moj auto: W124 200D
Moras poskidat pojedine stvari celo kuciste filtera plastiku ventilatora pk kais raspustit spanr.Kad sve to uradis izbacis iz brzine i gedorom okreces remenicu radilice sa lampicom nekom sijas i trazis ot tacku vidices imas mali zazor kad se zagledas, kao neki spic to ti je reper de trebas dovesti remenicu radilice sad slusaj dobro,15 stepeni posle mrtve tacke i onda trebas imat skripac [blokator] kako bi na bosh pumpi odvrno onaj sraf veliki navoj 22 kljuc mislim i tu zablokirati pumpu kad si zablokiro pumpu onda je mozes skidat , drze je nekoliko m8 ili 13mm skafovi , i pre tog skinuti vakum pumpu i videces te srafove ima ih 4 ali treba ti pomoc strucnog lica jer pumpa se mora posle izvuci nazad pa vratit na sredinu jako zajeban poso jer na osovini bosh pumpe imas sitne ricne pa ti taman vratis i stegnes onaj centralni sraf kad ono tamo na remenici nije vise 14 ili 15 stepeni vec se pomeri pa opet nanovo doteraj remenicu radilice na 15 st. povuci pumpu nazad pa vratis na sredinu i dako sve dok kad stegnes centralni sraf na pumpi mora vamo biti lep 14 ili 15 stepeni posle mrtve tacke i to je pun pogodak ima sat ipo ure posla. :P
Pon tra 13, 2015 7:34 pm
Profil Šalji privatnu poruku E-mail MSNM/WLM ICQ YIM AIM Jabber Web stranica
Postovi: 4
Ime: vedran
hvala vam, a jel ima kakve razlike u stavljanju ako se radi o bosch pumpi mercedes 123 240d, a ne 260 kako sam napisao?
Uto tra 14, 2015 9:36 am
Postovi: 43
Lokacija: ruma
Ime: predrag
Moj auto: W124 200D
Ima mislim da se w123 zubcila jedini auto kod kojeg ide 15 stepeni pre mtrve tacke palenje islo akod w124 15 posle mrtve tacke ako neverujes raspitaj se kod stari maistora o mercedes vozilima samo su oni znali prave cake kod stari mercana ja sam krao od jednog takog.
Uto tra 14, 2015 6:14 pm
