Sada je Uto srp 14, 2020 2:23 pm
Odgovori  [ 20 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
Diesel u C180 W202
Pridružen: Sub ožu 02, 2013 7:46 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
Evo ovakva je situacija...C180 mi počinje lagano dizati živce :banghead: , trebalo bi ga osvježiti, ali to mi ne igra ulogu zbog velike potrošnje, razmišljao sam o ubacivanju diesel motora iz C220D ili E220D (OM604,ne CDI), pumpa bi išla sa OM601, zanima me što sve treba napraviti sa elektronikom, siguran sam da treba mijenjati ECU, instrument ploču, što još? Nešto sam vidio na forumu tu, kao da se smanji potrošnja kada se stavi Bosch pumpa pa da li je to istina :nezna: ? Ovo mi je u planu jer su ti motori vrlo dobri i ima ih svugdje
I koja je razlika između motora s kratkim i dugim kabelom, da li je kubikaža ista, tj razlika samo u pumpi?
Sub svi 17, 2014 12:54 pm
Pridružen: Uto sij 27, 2009 11:43 pm
Postovi: 285
Lokacija: kutina
Ime: marko
Prezime: luketic
Moj auto: mercedes ml 350
pa prelaz na dizela se ne isplati bas jel treba podosta mjenjat a motor za benzin nade se za 200 eura njih ima najvise,ti 1.8 benzinci prelaze pol milje kilometara bez problema,neki dan sam prodo kompletan motor sa 189 tisuca za 200 eura kompletan...
Sub svi 17, 2014 1:10 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
Nije meni problem motor, ove sitnice se mogu srediti za 200-300€ ali auto radi svaki dan 50km a ugradnja plina nije rješenje..
Da li itko zna koliko treba dati za atest i koja je procedura?
Sub svi 17, 2014 1:36 pm
Postovi: 3858
Zakaj ugradnja plina nije rješenje?!
Prva stvar, trošak ugradnje plina ti je kud i kamo jeftiniji i jednostavniji od ubacivanja dizelače...
Druga stvar, performanse 1.8 na plinu su kud i kamo bolje od 220D sa Bosch pumpom...
Treća stvar, M111 je motor koji jako dobro klapa na plin, kvalitetni plinski sistem ti bude trošil do 12 litara plina, što je oko 60tak kn na 100km (samo manje), a dizel ne bude sigurno manje od 6 litara trošil... :wink:
Sub svi 17, 2014 1:43 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
na plinu če 100km koštati 55kn ako auto troši 11L plina + malo benzina pri startu + skupa ugradnja + skuplja reg + održavanje sustava + osiguranje skuplje a ja ni ne smijem vozit 90KW..
Ako auto troši 7.5L dizela, onda je 68kn 100km. ako susjedov 124 2.5 troši oko 7L, s večom kubikažom i težim autom, vjerujem da OM604 ne bi trošio više, ali ja sam stavio 7.5L da budemo sigurni, auto bih atestirao na 66kw pa se ne moram bojati zakona, a osiguranje nešto manje, krajnja snaga mi nije bitna, iako mislim da 95ks nije velika razlika u odnosu na 1.8 koji bi imao na plinu max 110ks ako troši 10% više plina.
Ne želim reči da se plin ne isplati, ali ja volim diesel :bonks: i još jedna stvar, odlučio bih HHO ugraditi pa da vidimo :)
Sub svi 17, 2014 2:21 pm
Postovi: 3858
95KS (a sa Boschom bi imal i manje) se osjeti naspram nek ti bude 110KS...
Ako već mora biti dizel, bolje ti se isplati kupit 220D ili još bolje 200CDI nego kemijati ovo kaj ti misliš... Skupo ti bu to i iscrpljujuće, a nebu nikad ko original... :wink:
Sub svi 17, 2014 2:36 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
pa zašto bi bilo s Boschom manje od 95ks?
Sub svi 17, 2014 3:54 pm
Pridružen: Čet sij 08, 2009 10:25 pm
Postovi: 822
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Moj auto: Mercedes w204, c200 kompressor LPG, Avantgarde, automatik, 2007.,
Hyundai I40 SW 2017. (ženin)
om604 napisao:
Jaooooo koja računica. Tebi je najbolje prodati taj i uzeti dizel. Ja imam dotični auto na plin i sta reci, 120 k km bez problema, potrošnja 10 l plina, održavanje: svakih 20 k km promjenis filter 100 kn. Tvoja računica gore je zasnovana na pretpostavkama, a ko sto moj kum kaze "pretpostavka je majka zajeba" :beer: LPG
jednom mercedes- uvijek mercedes!
Sub svi 17, 2014 5:39 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
Ma sve to štima i ja poštujem plin ali to je 10.000kn ulaganja u auto a dizel je bar meni bolja stvar..
Rado bi ja ovo prodao i uzeo dizela ali pitanje je tko me če kupiti taj auto :bye:
Sub svi 17, 2014 6:24 pm
Postovi: 822
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Ulaganje za plin je oko 6000 kn računajući atest, bas me zanima koliko bi koštala kompletna prerada u dizel, jedino ako imaš isti takav doma pa samo prebacis. Ja uvijek kažem svatko svoje zna. Ako budeš išao u taj projekt molim te izvještavaju nas o napretku.
Sub svi 17, 2014 6:30 pm
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
tako je, oko 6 tkn i još srediti ovaj motor..ispadne oko 8tkn ..zapravo ni ne mislim da bi diesel dosao puno jeftinije.. zato pitam sto sve treba da znam u sto se upustam
Sub svi 17, 2014 8:05 pm
Postovi: 481
Diesel 220D motor kupiš za 400 € , samo je pitanje kakva ti je lucas pumpa. Potrošnja ti je od 7,5 - 8,5 L. Vozim taj motor u W210, i mogu ti samo reć da je riječ o vrhunskom motoru, samo šta ga ta lucas pumpa zna iznenadit. I ja se slažem sa tobom u vezi Mercedesa i diesela, nekako mi to ide jedno uz drugo, ako ću benzin onda će biti BMW, ako ću diesel onda mora biti MERCEDES!!! Moje mišljenje je da najprije staviš auto takav u oglasnik pa probaš prodat i kupiš dizela po mogućnosti W202 250 D, a ako i to ne upali onda si ugradi dizela i imat ćeš pravog Mercedesa. :beer:
MB
Ned svi 18, 2014 4:51 am
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
točno tako,400e komplet motor i Bosch na njega i to je to..slažem se u potpunosti ali auto ne vrijedi u ovakvom stanju pa nije za prodaju bas..
Ned svi 18, 2014 10:27 am
Postovi: 285
Lokacija: kutina
Ime: marko
Prezime: luketic
racunas si na njega 400e motor,100e bosch,1000kn atest,netko tko ce ti to sve poslozit jel ti treba i relej grijaca i nesto struje jos malo, ttreba ti znaci auto sa hr papirima i kupoprodajni ugovor da mozes atestirat.getriba ti je drukcija i ako nju ostavis onda ce jos slabije ic,ugl.najbolje ti se isplati stavit drugi benzinski motor i mir
Ned svi 18, 2014 11:23 am
Postovi: 987
Ime: Kristijan
Godište: 1996
sve ja to znam, te sitnice mogu sam složit..a na Njuškalu mogu kupiti kompletan auto za 1000€
Ned svi 18, 2014 11:34 am
