Sada je Čet tra 09, 2020 8:13 am
Odgovori  [ 23 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
w202 220d prerada Lucas-Bosch
Pridružen: Pet vel 20, 2009 1:08 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
Pozz svima! Ovako, Lucas pumpu visokog pritiska zamijenio sam mehaničkom Bosch pumpom kombija Sprinter 208, sve šljaka, ali zbog eliminirane elektronske pumpe (kablovi zjape prazni), obrtomjer, nakon što pređe 2800, pada na nulu, do ponovnog oduzimanja i davanja kontakta. Također i pokazivač temperature ostaje na trenutnoj poziciji čim obrtomjer padne na nulu. Koje žice iz kabla nekadašnje pumpe, ili možda elektronskog dodavača gasa treba prebrikat da se safe mode ne pali radi toga? Navodno da oni sa kratkim kabelom nemaju taj problem, samo ovi od 95KS. EPC lampicu smo izvadili, ali ovo ne znam kako riješiti, pa ako netko zna.. pucajte!
Uto ožu 25, 2014 11:34 pm
Pridružen: Ned ožu 22, 2009 2:38 pm
Postovi: 122
Lokacija: Wien - Kakanj
Ime: Muzafer-Davys
Prezime: Suljic
Moj auto: E 300 TD
177 PS
god.98
pozzz
ne znam prijatelju koja tebe muka natjera da to radis ako vec popravljas onda pokusaj da vratis kako je i bilo... sada samo pravis vecu stetu na autu kablova viska ne radi sve kako treba itd. ako mozes moj savjet ti je da vratis sve kako je i bilo ako ne mozes onda budi spreman da nije samo to problem... i na kraju ce te izac skuplje da sve to dovedes u red nego da si nasao dio koji tebi odgovara...
pozzz
[*]w123 je limuzina ostalo su auta a w124 je moj san...
Sri ožu 26, 2014 12:37 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
ma auto radi ko sat, pali ko mina, gorivo ne curi vise, poravak Lucas pumpe je bio skuplji nego sto auto vrijedi.. Auto se vrti do kraja, ali samo je greska u pokazivaču okretaja, on ne radi dobro.. padne na nulu kad pređeš preko 2800, al motor se normalno vrti dalje. Znači, nema greške u radu motora, samo u pokazivaču..
Sri ožu 26, 2014 12:55 am
Postovi: 474
I sad kad imaš bosch pumpu na autu daj mi molim te reci kako funkcionira to? jel ostala ista snaga auta? potrošnja?
MB
Sri ožu 26, 2014 1:12 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
Sad si ga štimaš kod svakog bošiste kako hoćeš, originalno je sad nešto slabiji, ali manje i troši(1000-1100km s rezervarom u kombiniranoj vožnji), jer je to pumpa od 2.3 motora od nekih 80-tak konja. Ali ako je preslab, odvrne se količina ubrizgavanja, paralelno s tim smanji ler i to je to... Nekidan sam s 5 litara prešao 92.8 km i počeo je cukat. Radili mali test :) Ugl. sve je lako i puno jeftinije nego s Lucasom. Ovdje na forumu je netko pisao o tome kako je povećao količinu ubrizgavanja na 45 ml po cilindru, pa mu auto ide bolje nego 250D. Meni je ovako ok, ako mi kasnije bude falilo snage, mozda dignem na 40, jer mi nije do brzine, već do dugotrajnosti. Prepravio sam to da se dalje vozim bez brige i muke od onih cifri koje traže za popravke Lucasa.
Sri ožu 26, 2014 1:32 am
Postovi: 122
Ime: Muzafer-Davys
Prezime: Suljic
Moj auto: E 300 TD
177 PS
god.98
Jeb obrtaje bitno je da auto sluzi a to ako budes dosao du drugog sata pokusaj mozda je do njega
pozzzz
Sri ožu 26, 2014 3:03 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
istina,sve je super, al pokazivac zivcira.. svaki put kad ga malo vise zavrtis, obrtomjer zaspe :) Nije do sata, bas je stvar do kompa, jer on registrira da je problem u elektronici upravljanja motorom zbog toga sto su ta 2 kabla sad odspojena.
Sri ožu 26, 2014 9:59 am
Postovi: 474
uglavnom, koliko te tej zahtjev financijski koštao ? nabava bosch pumpe i ugradnja ?
MB
Sri ožu 26, 2014 1:30 pm
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
3000 kn sve skupa s poslom mi uzeo čovjek. Mijenja se pumpa, jedan lančanik(onaj kod vakum pumpe), kućište filtera goriva, vakum pumpa i to je to.
Sri ožu 26, 2014 3:23 pm
Pridružen: Uto ožu 11, 2014 3:05 pm
Postovi: 12
Ime: ante
Moj auto: mercedes w211 200cdi
da moze se rjesit tom kombinacijom i kad se stavi pumpa od 124 mercedesa a imam covjeka koji pumpe rjesava za 500 e inace svi drugi pitaju punovise znaci reparatura stare 4000 kn
Sri ožu 26, 2014 5:05 pm
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
Reparatura Lucasove sa garancijom je 10000kn, sve ostalo je "možda bude ok, a možda i ne", s tim da u većini slučajeva ubrzo nakon isteka garancije opet procuri, ili pali EPC i trokira elektronika.. uglavnom Bosch je manje kvarljiv, a i kad se pokvari, svaki "bošista" ima sve potrebno za popravak i štelanje, što nije slučaj kod Lucasa, a ovi koji imaju aparaturu za Lucas to dobro znaju, jer su rijetki, pa nas zato i deru kao naivne budale. Popravak Lucas pumpe nije ni skup, ni kompliciran, ali je skup "stroj" za njih i većina majstora ga nema. Uglavnom, nitko mi još nije odgovorio na moje pitanje... Kako da zavaram svoj Lucas komp. da i dalje misli da je potpuno ispravna Lucas pumpa na autu i prestane mi paliti "safe mode" na instrument tabli? :)
Sri ožu 26, 2014 10:54 pm
Pridružen: Čet lis 24, 2013 10:58 pm
Postovi: 398
Lokacija: Gracanica BiH
Ime: Stefan
Moj auto: 1985 W124
mozda neki dobar autoelektricar sa dijagnostikom. pa da proba zavarati signale sa otpornicima relejima. :beer: obavezno javi rezultat i nacin. :mrgreen:
Čet ožu 27, 2014 12:50 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
uffff.....da sam mislio ići kod njih, nebi ovdje pitao za riješenje :D
Ned ožu 30, 2014 12:50 am
Postovi: 398
Ime: Stefan
Moj auto: 1985 W124
ahh. da je *ebat a da ne udje :mrgreen:
Ned ožu 30, 2014 8:02 am
Postovi: 16
Lokacija: Pozega
Ime: goran
Moj auto: c 220 d
baš, ako je netko skužio koju žicu s kojom spojiti, nek piše!
Ned ožu 30, 2014 9:37 pm
