Sada je Čet srp 16, 2020 6:12 am
Odgovori  [ 21 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W124 Obrtomjer
Pridružen: Sub ruj 04, 2010 12:10 am
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
pozdrav postovani forumasi 8)
danas sam se odlucio da probam spojiti obrtomjer od m103 benzinca na om601 dizela...
Radio sam po uputama koje mi je poslao Zvonimir,
http://www.tobulus.de/w124/dzm/index.htm
ali ima jedan problem na leru mi obrtaljka pokazuje 3000 rpm (nisam jos stavio kondenzator i otpornik). :nezna: Da li iko ima iskustva sa ovim stvarima :?:
Sub ruj 24, 2011 7:58 pm
Postovi: 6131
Jedan je 6 cilindera, a drugi je 4.Ako je tako,tu lezi problem.
Sub ruj 24, 2011 8:07 pm
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
ma ne vjerujem da je tu problem,jer na mercedesima nema veze koliko je motor cilindara(zbog toga sto se impuls za obrtomjer uzima sa getribe) pozz
Sub ruj 24, 2011 8:12 pm
Postovi: 6131
Mozes se napraviti takozvana kalibracija,ali to moze samo elektricar koji se razumije.
4-Zylinder= 3000 1/min
6-Zylinder= 2000 1/min
8-Zylinder= 1500 1/min
Sub ruj 24, 2011 8:32 pm
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
ma znam za to sluzi potenciometar,ali mozes li mi reci zvonimire kakve veze ima kolko je cilindara kada se impuls uzima sa radilice :mrgreen:
Sub ruj 24, 2011 9:22 pm
Postovi: 6131
Original obrtomjer od benzinca ima crveno podrucje od 6-7000 obrtaja.Obrtomjer od diesela nema crvenu oznaku i graviran je do 6000 okretaja.
Obrtomjer od benzinca se spaja preko Zündspule(bobina)klema 15 palenje,31 masa,
Diesel nema Zündspulu.Postavi slike da se vide tvoji obrtomjeri.
Ned ruj 25, 2011 8:26 am
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
E vidis to nisam znao da se kod benzinca spaja na bobinu :bonks: ..aj uslikat cu kasnije dok mi auto bude kod kuce.Uglavnom na obrtomjeru imaju dva konektora + i jos neki al nije W.pozz
-- ned ruj 25, 2011 7:18 pm --
Evo sad sam zicu sa W kleme fino provuko do sata i kad upalim auto radi na 4krpm,dodam gas obrtaji se penju, ali kao da kasne za radom motora.A kada dodje do 7k rpm opadnu na 3 pa na 4....uglavnom nije kako treba.Ljuti me da sve pocupam :masskill: :masskill: :masskill:
Ned ruj 25, 2011 2:13 pm
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
http://www.youtube.com/watch?v=VH1dg_RZ-Qk
eto vidite muka,al bar imam jedinog 200D koji ide do 7000 rpm :rotfl:
Sri ruj 28, 2011 9:38 pm
Pridružen: Pon ožu 15, 2010 11:18 am
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
neznam kako si ti to spojio al dizel ti ima senzor obrtomjera na getribi dole ispod alnasera i cita okretaje s zubaca zamajca a benzin je spojen negdje na elktroniku .
Sri ruj 28, 2011 9:58 pm
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
to sam spojio na W izvod sa alternatora....2.5d i jaci imaju taj senzor na getribi,ja jos nisam vidio 2.0 dizela da ima taj senzor :roll:
Sri ruj 28, 2011 10:07 pm
Postovi: 6131
Ovo bi trebalo da rijesi tvoj problem.
Čet ruj 29, 2011 7:26 am
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
ok,vidjet cu kako radi kad zalemim kondenzator.Valjda ce bit bolje :nezna:
Čet ruj 29, 2011 9:23 am
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
svaki dizel 124koji ima obrtomjer ima taj senzor na getribi ja sam imao nekoliko 200 d i sad ga imam i imasenzor dole s getribe na obrtomjer
Čet ruj 29, 2011 7:18 pm
Postovi: 161
Ime: .
Godište: 1930
ja sam gledao i nema mi tog senzora,a nema ni rupe...evo narucio sam kondenzatore i otpornik pa cemo vidit kako radi.pozz :smile:
Čet ruj 29, 2011 9:08 pm
Pridružen: Pet stu 25, 2011 2:41 pm
Postovi: 26
Ime: Joke
Moj auto: Mercedes-Benz W126 300 SEL (300TD), Mercedes-Benz W140 S350TD
Ovako, moguce je preraditi tacho od benzinca da radi s dizelom ali to je dosta gnjavaze i tesko ga je kalibrirati. Preporucio bih ti da pronades originalni sat od dizela (onaj koji ide do 6trpm) i da njegov W-terminal spojis na bijelu zicu od senzora zamajca (ima 2 zice: bijelu i smeđu) dok se smeda spaja na masu. Inace ovo u originalu ide sve preko ECU-a motora ali raditi ce i bez njega. Ukoliko ti na bloku motora (ispod alnasera) nema predvideni ulaz za senzor i to je moguce napraviti (vida sam da su ljudi to radili)!
Pozz :bye:
Diesel 4 Life
Sri stu 30, 2011 1:19 pm
