Sada je Sub vel 22, 2020 10:51 am
Odgovori  [ 18 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
w201 - felge i spuštanje
Pridružen: Pet tra 02, 2010 6:21 pm
Postovi: 20
Ime: Pero
Moj auto: Mercedes W208
Kupio sam feluge 16" sa gumama 205/55/16 i imam problema kod prednjeg
dijela gdje mi zapinje blatobran za gumu, a opruge i amortizere nisam mjenjao, a naravno da bih trebao samo je problem sto neznam sta tacno uzeti i gdje. Neznam da li sam pretjerao sa profilom 55, mozda sam trebao uzeti 50, sta vi mislite?
Ako neko ima nekakvu informaciju, gdje i koje opruge/amortizere uzeti da bih rijesio problem zapinjanja, bilo mi drago da je saopsti.
Hvala drustvo, super forum!
Evo slikica:
http://slike.hr/slike/merc1_bf5da.jpg.html
Sub tra 03, 2010 3:10 pm
Pridružen: Pet lip 27, 2008 2:13 pm
Postovi: 3530
Ime: Mario
Moj auto: W202 200 CDI
Ako dobro vidim, guma tj felga ti viri preko blatobrana...
To nemozes rijesit sa nikakvim amortizerima ili mjenjanjem gumom.
Ako mislis spustat auto morat ces fegle mjenjat, ove imaju previse J i ET.
Meni takodjer prednji kraj viri cca 2-3 mm van, ali ja svog ne mislim spustat
tako da mi to nije problem.
A ET mi je 35 i felga je 8J i 17' su...
Sub tra 03, 2010 3:31 pm
Postovi: 20
Ime: Pero
U pravu si. Na ovoj strani blatobran nije ok, jer sam ga mjenjao, ali vraticu stari jer je orginal i ima vece zaobljenje. Na drugoj strai, tocak ulazi ispod blatobrana.
Sub tra 03, 2010 3:37 pm
Pridružen: Uto sij 01, 2008 9:54 pm
Postovi: 4435
Lokacija: Bjelovar
Ime: Leonard
Prezime: Šćuric
Moj auto: golf IV
Pročitaj s nutarnje strane felge koliki je ET i koliko je jota vjerojatno je 7J. (predpostavljam) Mijenjaj dimenziju guma ili cijeli set kotača, najjednostavnije...
http://www.zastitne-folije.com - zatamnjivanje stakla na automobilima, car wrapping, paint protection
Sub tra 03, 2010 3:38 pm
Postovi: 3530
Ime: Mario
A zasto si mjenjao branik?
Je auto bilo razbijeno? Ako dobro vidim, hauba, branik, vrata i zadnji dio auta nisu iste boje...
Sub tra 03, 2010 3:42 pm
Postovi: 20
Ime: Pero
Propao mi je blatobran, poceo hrdjati pa sam kupio nov i farbao, i nisam ni primjecivao dok nisam stavio feluge da zaobljenje iznad tocna nije isto. Zadnji dio je isto farban. Tesko je naci pravog majstora sto se tice limarije, svi nesto pametuju a nista ne naprave, tako da cu svoj stari blatobran urediti (nije puno propao) pa cu ga vratiti tako da ce tockovi ulaziti. Isao sam upravo vani, ali mi je nezgodno doci do zadnje strane da vidim te podatke. Samo moram da napravim da amortizer nema toliko hoda, sve ostalo ce biti ok. Samo neznam sta i kako uzeti i gdje naravno, pa me interesovalo, gdje ste dolazili do te opreme.
Sub tra 03, 2010 3:49 pm
Pridružen: Pet pro 19, 2008 11:44 pm
Postovi: 877
Lokacija: BG-SA-BD
Ime: Adis
Moj auto: B200 CDI 2008
ML55 AMG 2002
felne ti ne izgledaju tako lose, al gume su ti traktorske. Pa ovo je dimenzija za W203
Preporucujem 205 50 16 koja je 21mm niza od postojece ili 215 45 16 gde je razlika 32mm
Za spustanje ti ne bih nista sugerisao jer se to radi postepeno i pazljivo. Rez po rez...
http://www.facebook.com/MercedesBenzW638Vito
Zadnja izmjena: GADOGUZ; Sub tra 03, 2010 7:43 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Sub tra 03, 2010 6:20 pm
Profil Šalji privatnu poruku E-mail MSNM/WLM YIM
Postovi: 20
Ime: Pero
Uzeo sam naprijed 205/50/16 pa cemo vidjeti. A sto se tice spustanja, govorio sam u smislu zbog problema sa blatobranom, da izbjegnem paranje gumom od njega, pa da nabavim sportske opruge ili amortizere nista vise.
Sub tra 03, 2010 7:12 pm
Pridružen: Pon ožu 15, 2010 11:18 am
Postovi: 465
Ime: darko
Moj auto: E200d 124
nakao mi ne igleda bas na slici da mu dobro stoje ti kotaci djeluju preveliko za taj auto mozda je uzivo drkcije . tesko da ces ista rjesit sa drugim blatobranom .
Sub tra 03, 2010 7:30 pm
Postovi: 20
Ime: Pero
Problem je samo kod desne strane trenutno, jer sam mjenjao taj blatobran i nije orginal, nije zakrivljen isto kao lijevi tako da guma malo viri van i pri udaru ocese se od blatobran, kod moje - lijeve strane sve je ok. Samo bih htio smanjiti hod amortizera, eventualno staviti jos odbojnik na amortizer, ali naravno treba sportski koji usporava rad. Kod lijeve strane tocak ide pod blatobran ok. Mislim da nisu prevelike mozda se jedino zeznuh kod profila, ali sam uzeo sad manje.
Sub tra 03, 2010 7:37 pm
Postovi: 3090
nebude ti amortizer usporio toliko hod 100% osim ak nebu imao kraći put,a kraći put ima ak je niži(opruga)...
samo uzmi odgovarajuću dimenziju guma za w201 i nemaš brige...možeš ti stavit i 215 40 17 ili 205 50 15 itd ali kako colaža raste debljina gume se smanjuje(odnosno kako širina raste isto se debljina smanjuje)
Sub tra 03, 2010 8:52 pm
Postovi: 1731
Ima neka stranica proguglaj malo. Upises profil i on ti pokaze razliku izmedju fabrickog i tog sto hoćes. Ja bi tu jedno 195/50r16
Sub tra 03, 2010 8:56 pm
Postovi: 3090
http://www.crotuners.com/idg/idg.html
Sub tra 03, 2010 10:19 pm
Pridružen: Sub ožu 07, 2009 2:53 am
Postovi: 641
Lokacija: Sl.Brod
Ime: .Igor
Moj auto: Mercedes w 108 2.8S , Bmw E12 525
Mali_Svaler napisao:
Dobru dimenziju predlažeš . Kad bi to stavio napred bilo bi sigurno dobro , guma bi bila navućena na felgu i nebi trebalo zapinjati
Ned tra 04, 2010 12:05 am
Postovi: 20
Ime: Pero
Po ovome, meni je tocak manji za 2mm
Imao sam 195/65/15 a sad stavio 205/55/16. Mada znam da je problem ovo 205 jer mi viri van i stoga zapinje o ovaj ne orginalan blatobran sto cu srediti naravno.
Ipak sam narucio 205/50/16 sto je manje za dodadnih 21mm, sto bi mislim trebalo biti dovoljno.
Zna li neko gdje kupiti sportske opruge ili amortizere? Moze i na PP ako je zabranjeno reklamiranje :).
Hvala svima drustvo na pomoci!!
Ned tra 04, 2010 12:56 am
