Sada je Ned ožu 29, 2020 5:02 pm
Tema je zaključana [ne možeš uređivati postove ni odgovarati na postojeće].  [ 692 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  Sljedeće
W140,S350 TD 1996/97 Genscher by Nikola
Pridružen: Sri sij 02, 2008 1:46 am
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
Moj auto: w140 Genscher, c126 500 SEC
CL 500, w211 AMG optik, A klasa, CLK cabrio..
a sto znači to čta si napisa oM60.... znaši 300 jači od 350 ?!?! :nezna: pa kako iz 3.5 litara samo 150ks??? malo, nekužim
mercedes u srcu
Čet sij 22, 2009 5:00 pm
Pridružen: Ned svi 04, 2008 12:16 am
Postovi: 424
Lokacija: Beograd
Moj auto: Mercedesi-razni...
mercedes-benz je život napisao:
OM603 je sestocilindricni motor sa 12ventila, ugradjivao se u w124 do 6.1993...(kao turbo do kraja proizvodnje). Tvoj motor je isti kao 300Dturbo iz 124,sa nekim minimalnim izmenama...
OM606 je sestocilindricni motor sa 24ventila,ugradjivao se u poslednje serije w124(samo atmosferski sa 136KS), i u w210( i kao turbo sa 177KS).
Nadan se da ti je sad malo jasnije... Nije sve u kubikazi,ima nesto i u KS i u Nm :mrgreen:
Čet sij 22, 2009 5:30 pm
Pridružen: Ned kol 19, 2007 7:02 pm
Postovi: 1115
Lokacija: Zagreb grad
Ime: Alem
Ljep auto, daj ako ti nije problem okini par dobrih fotografija motora, da vidim malo kako to izgleda nisam nikad imao prilike vidjeti to točno, w140 350TD. Inače, auto na slikama lijepo izgleda, a felge su čini mi se sa CL-a kakvog ima Dražen C215, ako sam pogriješio neka me netko ispravi.
I Bog vozi Mercedes...
Čet sij 22, 2009 6:07 pm
Pridružen: Uto svi 20, 2008 9:01 pm
Postovi: 1811
Lokacija: Sisak
Moj auto: w201 190D,w124 200D,citroen xsara 1.4HDi
Dobra mečka prava gangsterska sad moraš pazit da te ne izrešetaju na cesti... :rotfl: :rotfl:
W201 is small mercedes but other things are big :D
Čet sij 22, 2009 7:28 pm
Pridružen: Pon ruj 08, 2008 4:52 pm
Postovi: 1866
Ime: Denis
Moj auto: w124 E260, w204 C220
ma hebe mu se kad ima dupla stakla!!
Čet sij 22, 2009 7:34 pm
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
dr.benz napisao:
e sad mi je jasno!!!!!!!!!! kužim. samo jedan usisni ventil i jedan ispušni imam :oops: a joooooj :nezna: koda je mene briga. meni je super, cak i stročnjacima bi se svidio. što se čini felgi i meni se čini da se u sa CL-a.. nemam ni jednu sliku motora, slikat ču ovih dan pa stavit...
a i vidim da ste me počeli hebat zbogih ti šatro blind duplih stakla više neznam ni sam
mercedes u srcu
Čet sij 22, 2009 10:25 pm
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
imam 2 pitanja:
1-čemu služi gumbič sa lijeve strane mjenjača, točno između dva lijeva podizača??? a sa desne strane mjenjača ga nema...???? ništa se nedešava kad ga stisnem.
2-zašto prema stražnij klupi uvijek puše hladna klima iz središnje konzole, kak se več zove, ispod naslona za ruku prema stražnjim sjedalima, bez obzira što naprijed dvozonska puše 25-26 stupnjeva nekužim. pa nije valjda trozonska? ako je gdje se podešava? nemogu čak ni isključit da to iza ne puše, jedino ako isključim i napred ?????
jel se opčenito može negdje ne tom autu isključit ASC, ESP ili kako se več zove na mercedesu to, da se npr može driftat(mada je ovaj auto slab i težak i to nemože),ali me samo zanima.
da li je to taj gumb?? ništa nigdeje ne piše i nejavlja se znak na kontrolnoj ploči...??
hvala
mercedes u srcu
Čet sij 22, 2009 10:33 pm
1..dado je upravu :beer:
2 imas iza onaj kolutic ako zelis ugasiti :roll:
3 na slikama nisam vidio da ima tipku za gasenje esp/ea..tako da... :beer:
Pet sij 23, 2009 12:16 am
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
aha, vidiš nije mi palo na pamet to, zato ste vi tu. bas cu sutra probat...
a ovo s klimom fakat nekužim, sta puše iza teko hebeno hladno koda je ljeto a napred normalno toplo ?!?!?!
mercedes u srcu
Pet sij 23, 2009 1:09 am
Pridružen: Sub stu 03, 2007 1:10 am
Postovi: 216
Lokacija: zagreb,požega
Ime: sasa
Prezime: karačić
Moj auto: MERCEDES ML 55 AMG 2002.god.MERCEDES C 32 AMG 2002.god.RANGE ROVER 4.6 HSE,1998.god.x4,RENAULT VEL SATIS 3.0 dci 2006.god.x8
deLux napisao:
Kakve su to felge na njemu?
lijepe felge, neznam im ime,(tj.znam samo monoblocku od merca) 17 colne , gume 235, niski profil, neznam napamet,mercedesove, evo slikice pa ti dešifriraj..... ol šta nevalja??
to su felge od serije 220
Pet sij 23, 2009 1:24 am
hmm a i kod mene ne puse kao naprijed,po meni normanlo...jer topli zrak mora proci duze do pozadi..
naprijed one kolutice spusti sve na nulu...ugasi isto i u naslonjacu za ruke..unutra..ostavi samo pozadi..pa ces vidjeti kako puse :)
Pet sij 23, 2009 2:53 am
Pridružen: Pon sij 29, 2007 5:06 pm
Postovi: 1251
Lokacija: nedelišće
Ime: zvonko
Godište: 1969
Moj auto: W209 CLK240
Topli zrak prema natrag morao bi puhati kanalima koji su ispod prednjih sjedišta(zavuci ruku ispod pa probaj dal puše).A kroz ovaj srednji izlaz puše samo hladan zrak(svježi izvana) koji opet možeš zatvoriti kotačićem.Isto tako ti je i naprijed-kroz srednje izlaze isto puše hladno.
Pet sij 23, 2009 12:52 pm
Postovi: 6068
300SD od 6 mjeseca 1993.S 350 TD
Muster 140.134 Motor Typ OM 603D35A-603971 6 zilindera pod vinklom od 15 stepeni na desno.Kubikaza 3449ccm. Lager na radilici 7. 110KW-150KS kod 4000 okretaja u minuti. Okretajni moment kod310Nm kod 2000 okretaj u minuti.Radilica: Duplex-Rollenkette.Samonoseca karoserija,Amortizeri punjeni sa gasom Diskovi prednji 310mm zadnji 290mm.Kuplung--hidraulicni sa okretnim wandleromu autom getribi.Getriba --Planet getriba.Maksimalna brzina 185KM. Ubrzanje od 0-100 13,1sek. sa dvije osobe.Potrosnja7,7--9,7--11,7 Potrosnja se odnosi pri brzini od 90KM 120KM. i Gradska voznja.Tezina komplet sa vucom 2590KG:Prednja strana 1250kg:Zadnja 1340kg.Prazna kola imaju 1940KG racunajuci rezervni tocak,gorivo i rezervni alat.
Ako nekoga jos nesto interesira neka se javi.
Pet sij 23, 2009 3:18 pm
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
zvonko200ce napisao:
nema kotacica iza, samo neki klik gore dole, na jednu i drugu radi tj. puše hladno...
probat cu sve opcije....
opčenito nerazumjem njegovu digitalnu klimu... ako ja na displeju namjestim temperaturu, sto sad gore na središšnjam otvoru neki crveni i plavi gumbič...?!?!' i opet gore namjestat snagu puhanja ljevo desno, a vec sam na displeju namjestio snagu i temperaturu.... pa onda i to iza još hladno puše...
jel postoji neko nako forumu da je iz sl.broda jer trenutno tu radim, da mi pokaže te cake....neko tko bi htio da popijemo pivu i da ima volje pokazat mi to.....
mercedes u srcu
Zadnja izmjena: mercedes-benz je život; Pet sij 23, 2009 3:49 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Pet sij 23, 2009 3:30 pm
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
HVALA :beer: :beer: dosta si ti toga napiso, samo ovo oko potrošnje je vjerojatno tvornički podatak, hoče on bar 15... vjeruj mi
mercedes u srcu
Pet sij 23, 2009 3:34 pm
