Sada je Sub lip 06, 2020 11:38 am
Odgovori  [ 103 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sljedeće
201.024 Vou Vou build
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Low & slow.
Ned sij 13, 2019 1:58 am
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Šalthebla na obradi.
One 2 retardirane gumice zamjenjene za broncom.
PREPOROD.
Vraćanje onih polugica mi trajalo ravno 2 i po sata. Grozno.
Sutra ću odlučiti hoću li rastavljati opet sve i produžiti polugice, jer se time dobiva kraći hod šalthable.
Ne mogu opisati koliko je bolje..
I nisam maknuo onu pločicu koja neda da 6. brzina bude rikverc.
Tako da imam R di je normlano i na mjestu 6. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=wNkmR8XOyl0
Low & slow.
Pet sij 18, 2019 12:53 am
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Kao što znamo, dobra guma čuva glavu..
Nankang AR1, dot konac '17 i početak '18.
Odvozile krug na Grobniku i ostatak došao k meni.
Šare ko u priči, isto kao i mirisa.
-- Ned sij 20, 2019 7:50 pm --
P01 napisao:
DELAT LISTA:
- LED bar ugradnja
- rezanje škrga kak TD ima na blatobranu, ali na obje strane
- širenje vilice i popratnog sadržaja, reparacija selena, jer je sve u camberu
- skidanje vodilica sa sjedala i prilagodba na školjka siceve, tapeciranje školjka siceva ( materijal sa stražnje klupe uzimam )
- 15" felge i semi slick gume
- varenje diffa
- hydro ručna
- ugradnja kočnica i ostalog 284mm, odmah i reparacija klješta
- veća prednja balans štanga
- opruge 300td 124
- čišćenje unutrašnjosti i stavljanje zvučne izolacije
- otvoren ispuh, će da puca
- kratka getriba 717.410 kratki diff 3.91 - od 2.0d, 5gang
crno - odustano
crveno - to be done
zeleno - odrađeno
Low & slow.
Ned sij 20, 2019 7:44 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Kroz tjedan ide do plastičara.
Će da bude ko nov! :beer:
-- Čet sij 31, 2019 6:33 pm --
..i tako završila priča sa brisačima.
Sa konačnim sam rezultatom jako zadovoljan.
Low & slow.
Sri sij 30, 2019 11:52 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Vou vou dalje..
Još u 7. mjesecu, kad sam bacio auto u stranu, izbila mi pločica iz cilindra kvačila.
Cure je propišalo, C osigurač se zagubio, ali sam našao pločicu.
Izbio je van klip ( onaj pin ) i u principu mogao sam još neko vrijeme šaltat brzine.
U petak sam si složio short shifter, iskreno, nakon što sam skužio da nemam svoju brusilicu, znao sam da će biti za ku***, ali ko ga jebe!
Složeno:
short shifter
cilindar kvačila
dampana vrata
unutašnjost 1/2
Nabaljen je crni sat ( iz stara tipa 190, nova tipa imaju smeđe boje što mi je odvratno i živciralo me ).
Malo sam se igrao sa kilometražom, i ostalime...probao sam si i outside temperature opremu ugradit, ali ekran nije bio ispravan pa sam poklopio frendu,
koji je meni poklonio ekran.
ugl. sat složen, kilometraža također, kazaljke u zlatno. Economy ostavio bez crijeva, čisto da je tu.
Nabavljen vrlo dobar trokut instalacije, prebacio tipku za odleđivanje na lijevu stranu ( lijevi mali trokutić ),
nabavio i duboku konzolu.
Složen short shifter, sve ugrađeno i razlika je primjetna.
Složen cilindar kvačila, odrzaceno i spremno za dalje.
Hydroručna je dobila postolje i sve, sutra se vari na tunel i samo ću probušiti rupice za cijevi i tjt, ugradnja krajem veljače.
Zasad me od svega maltretira KJET.
Auto kad se upali ima normalan rpm, ali kad se da gas bilo na hladno/toplo, rpm ostane na ~1100-1200.
Auto ću dopeljat na šlepi do Low budgeta pa neka se poigraju, oni su na dobrom glasu.
Slike;
Auto mora biti road ready do 5. mjeseca.
Onaj Creme de la Stance u Dubravi,
i veeeeeeeeeeeeliko okupljanje u Imotskom nakon 21.05.
Low & slow.
Ned vel 10, 2019 2:29 am
Postovi: 1482
Kako si složio short shifter?
Daj malo detalja.
Sviđa mi se napredak i ideja.
:beer:
Ned vel 10, 2019 9:32 am
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Šalthebla se rastavi komplet.
One 3 nožice koje idu na štangice koje idu na getribu..
e one se produljuju.
2 nožice se produlje 24mm
1 nožica, kraća se produži 18mm.
Debljina pločica je 3 ili 4mm, a širina 18mm.
Prerežeš, navariš, navariš drugi komad i tjt.
Ja ću si još šipke naštelat da mi brzine budu više prema meni,
imam osjećaj ko da ću u 3. prešalat osim brzine i radijsku stanicu.
Sa svim ovim stvarima koje sam radio, u leru je getriba jako sirova, ali kada se vozi, osjećaj je fenomenalan.
zaje*** sam se sa skidanjem onog štitnika koji neda da 6. brzina bude rikverc. Nešto mi puklo, valjda? i mogu i u 6., a u normalan rikverc ne.
Mislim da ću skinut tu pločicu jeb***.
ugl. u vožnji, onako sportsko - agresivnoj, osjećaj je fenomenalan, sa međugasom, getriba klizi.
Ovo o međugasu, govorim o brzom šaltanju u niže brzine.
Kako sam si promjenio i cilindar kvačila, stvarno no problemo.
Dakle nakon štelanja štangica, mislim da je to definitivno to.
Unutrašnjost složena.
Ova svijetlost za noge je hladno bijela, ali je valjda šit led traka pa se tako slika..
ugl meni taman.
iduće?
Felge u zlatno, stavljanje polu slicka i vilice.
Iza sam stavio Koni štelajuće, od 124, neke sportke i kraće.
Tvrdoća na najjače i auto je ko skroz druga dimenzija. Preletio sam preko rupe, a auto ništa, ni mjau.
Drvo, plastikice od lijevog malog trokuta, skroz do kraja, drvo konzole i ostalo, ići će na hidrografiku u crno zlatni karbon.
To će biti brutalno.
Slika za PRIMJER. Čisto da se dobije dojam.
I isto, ove kazete idu van..to je malo preoldschool za mene.
ide pločica, sa 2 ćukice od napona alternatora i temperature ulja.
u sredinu prekidač za sva 4 žmigavca, tako da će kod mjenjaca biti samo za pomicanje retrovizora i prekidač prozora.
Moram još negdje smjestiti kutiju sa dodatnim osigruračima,
složit ću si dodatni ventilator za hladnjak,
za LED bar i još si moram smislit, ipak imam 5 slobodnih mjesta. :mrgreen: :mrgreen:
To je to od mene do daljnjega. Ispiti me tlače, ovo sam radio malo na pas mater.
Pozdrav i do tipkanja! :bye:
Low & slow.
Pon vel 11, 2019 2:30 am
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Frend je kupio širene čeličane, pa ih probao..vjerovatno ću se sa zadnje 2 vozit na širenim.
Pomaknuo sam brzine prema nazad, tako da šaltanjem u 3. ne mjenjam radio stanicu.
Branik koji sam puknuo sam "zašio". Fora izgleda, čak i neupada u oci. Pošto sam našao neki trčaki stražnji branik boli me za ovog.
1. Sachs obican za 190/124
2. Bilstein B4 kraći, za 190/124 ( samo ne kužim na koju foru )
3. Neki no name žuti. Te sam stavio na auto i auto je od toga trenutka postao priljepak.
Za Sachs tražim 300kn, za B4 500...ali naravno nije fiskno, cijena može i upola dole :D
Trenutačni setup ovijesa mi je 300td rezane opruge, iza štelajući Koni, a napredn no name sportski.
Zasada zadovoljan. Još vilice, kugle, nove gume amortizera, domaći seleni i auto je jurilica. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Low & slow.
Sub vel 23, 2019 8:36 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Nakon nekoliko dana dobio potvrdu da je je "nepoznati sportski" Bilstein B8.
To smatram brutalnim ulovom.
Nabavio sam druge vilice i sada tražim materijal za selene,
99% uzimam Poliamid šesticu sa primjesom Molybdenumdisulphide, PA 6 MO.
Računam da su vilice gotove kroz 2 tjedna,
a zadnji kraj radimo oko uskrsa.
Radovi se lagano usporavaju, a u 5. mjesecu pun gas. :beer:
btw. slika iznad B4 je kraći tako da ga drži žica...
Ne kužim kako sam se mogao zajebat tako :rotfl:
Low & slow.
Pon ožu 04, 2019 11:27 pm
Administrator
Pridružen: Ned sij 08, 2012 5:00 pm
Postovi: 355
Ime: Dragan
Ja se tebi divim :auto:
Uto ožu 05, 2019 12:15 am
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Pomalo, još nisam zalet dobio. :mrgreen: :mrgreen:
Low & slow.
Uto ožu 05, 2019 6:41 pm
Postovi: 3855
Pratim, čitam i zanimljivo je... Već sam rekal da nije moj stil (kaj je zapravo totalno nebitno), ali ponavljam, zanimljivo je! :beer:
Ono kaj mi je interesantno je tvoja doza samopouzdanja tj. činjenica da prčkaš oko apsolutno svega bez straha da buš nekaj zaje*al, to je ono kaj meni uvelike fali... :roll:
Pozdravljam update-anu "delat listu", baš mi je drago da si odustal od LED-a, to mi se baš nikak nije uklapalo u cijelu priču.
Short shifter me oduševil, zapravo, tak logično, a nikad mi nebi palo na pamet... :bonks:
I kaj još? E, da! Kad već ideš u smjeru u kojem ideš, a kak sam i spomenul već, samopouzdanja ne fali, ja ne vidim razlog da pod haubom ne zaigra nekaj novije, veće i jače... :wink:
Keep on truckin'!!! :beer: :bye:
Uto ožu 05, 2019 7:06 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Treba probat jednostavno..
Realno gledano sve kaj sam gledao, teško da sam mogao jako zajebat, samo se "treba usuditi".
Short shifter je jako logičan, samo treba manje razmišljat...ja sam mislio da treba i to, pa onda i kratit one poluge..
na kraju mi bilo čudno kak na polugama ima navoja, pa mi je bilo u glavi samo produžit, a na kraju čovjek na fejsu stavio post i boom!
Motorizacija se radi zadnja, to mi zasada nije jako bitno, jer i ovak auto ide.
Pričao sam da bi igre mogle biti:
2.3 itb ( meni najdraže ) m102
2.0 kompressor, ali sa 142kw m111
ovaj motor na turbaka m102
3.0 24V sa m50 strujom ( bemveji ) m104
3.2 m104
Sve u svemu, na kraju bih složio itb i plin. :mrgreen:
Evo čisto za informaciju, u Hercegovini ima čovik koji za 2000€ sredi da auto ima 3.2.
Dakle dopeljaš auto, ostaviš cca 2mjeseca i vraćaš se sa 3.2 190tkom.
-- Uto ožu 05, 2019 9:55 pm --
+ zaboravio sam napomenuti...vrlo vjerovatno ću na raznim eventima ponuditi sponzorstvo,
pošto će auto vrlo vjerovatno privlačiti pozornost, pa da pomognem drugima..
Ukoliko netko ima neki posao, počeo sa firmom rado ću pomoći
( bit će potrebno samo nalje platiti, reklamni prostor je besplatan )
Osim ako me pita Konzum, il kaj ja znam..onda će cijena biti premium.
:rotfl:
Low & slow.
Uto ožu 05, 2019 7:13 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
malo poravnat rub, pofarbat...
U ned očekujem da je gotovo.
Low & slow.
Čet ožu 07, 2019 10:28 pm
Postovi: 1759
U Ljubuškom je davno bio 3.2 da li je kompresor ili ne, više se ne sjećam. Išao je pravo dobro. Tako da je izvodivo. :beer:
Pet ožu 08, 2019 12:51 pm
