Sada je Uto tra 23, 2019 4:04 am
Odgovori  [ 51 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1, 2, 3, 4  Sljedeće
W124 300E
Pridružen: Čet ruj 07, 2006 12:28 am
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
Malo se počastili pranjem sa aktivnom pjenom
Zadnja izmjena: exfreerider; Uto sij 24, 2017 2:19 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Sri pro 07, 2016 2:12 pm
Postovi: 147
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Predivno,
di si išao na pjenu?
Low & slow.
Sri pro 07, 2016 7:00 pm
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
AP Jimmy karting centar Špansko
Pet pro 09, 2016 5:19 pm
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
Nabacio malo za probu od frenda 18"
i zadnji lonac
Pet pro 16, 2016 11:25 am
Postovi: 3789
Prekrasan ti je auto! Sviđa mi se boja, motorizacija, interijer i opremljenost... Ističe se iz mase 124ki i to mi se sviđa... :beer:
Kaj se promjene kotača i auspuha tiče, di je undo gumbić?! :mrgreen: Iskreno, meni je bil najljepši na prvim slikama... :roll:
Pet pro 16, 2016 12:27 pm
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
Presao na ljetni set Brabus 18" 215/35 i 255/35
Sub sij 21, 2017 2:55 pm
Postovi: 147
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Od kojeg modela su te felge, prvi put ih vidim?
Jel cijena tajna? :mrgreen:
Low & slow.
Sub sij 21, 2017 2:57 pm
Pridružen: Uto tra 15, 2014 4:49 pm
Postovi: 124
Ime: /
Godište: 1930
Koji imas isparivac od plina? Da li ga moze napojiti u potpunosti,tj do blokade ili stuca ? Pitam posto trazim sebi novi isparivac,ali nema puno izbora za 140kw snage,bar ne kod klasike.
Sub sij 21, 2017 8:27 pm
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
P01 napisao:
Brabus Monoblock A 8.5x18 ET45
cijena neka ostane tajna
turbonetics napisao:
Neki Lovato nedavno sam ga mijenjao stari Tartarini se raspala membrana
Lagano se vozim ne gazim auto do kraja jer nije on za to tako da meni ide sasvim dobro
Pon sij 23, 2017 11:17 am
Postovi: 272
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
opet pametovanje takozvanih stručnih ugrađivača plina u aute da KJ i plin ne idu zajedno, nudim svima da slobodno dodju do mene i probaju voziti upravo tu kombinaciju.
samo dva faktora moraju biti zadovoljena
1. benzinski sustav mora biti potpuno ispravan, a to košta
2. ugradnja kod ljudi koji to rade već duže vrijeme, znaju posao i nisu prije dopunjavali plin u klima uređaje
Pon sij 23, 2017 10:43 pm
Postovi: 136
Moj auto: Mercedes 190E 1.8
Ja sam se bavio i jednim i drugim iz točke 2 na svom autu. :bye:
Inače direktni plin za k-jet postoji:
http://tinleytech.co.uk/shop/lpg-kits/epoka-6-cyl-front-end-kit-up-to-190-bhp/
Samo, ne znam kako ćeš to atestirati kod nas.
Pon sij 23, 2017 11:21 pm
Postovi: 124
Ime: /
Godište: 1930
Postoji sve,postoji i efi pa pravi sekvent,ali to kosta i ne mozes atestirat,tako da kao i ne postoji :mrgreen:
Pon sij 23, 2017 11:46 pm
Postovi: 149
Lokacija: Zg
Ime: Risbo
Moj auto: CL500
Plin je na flanđu i radi normalno bez problema. Prebacuje na 2500okr tako da čim ga upalim dodam gas i odmag prebacujem na plin pa lagano dalje
Nisam rekao da se vozim po jajima nego ne stišćem auto star 25god sa 190ks/1500kg automatik do blokade, prije sam se iživio na brzom autu TDI 310ks/1220kg
može se nadograditi na direktni plin u Auto Timu samo jako puno ispada jer mora ići skoro sve novo... komp,dizne,instalacija i onda opet atest...tako da sam odustao
Uto sij 24, 2017 2:16 pm
Postovi: 147
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Ljudi moji nemojte sada prljat čovjeku temu.
PLIN NA K GLAVU IDE BEZ PROBLEMA.
Može flanđa, može i direktni ( ima adapter, prije nije bilo tako, 1 firma je držala monopol, da bi na kraju i ostale uspjele napravit adapter ). Ta tehnika direktno na K glavu je komercijalizirana,
iako još uvijek košta. Da, auto gubi nešto snage na flanđi, ali koga briga? Ti motori su po sebi tromi, + velika večina šestaka je automatik i nisu stvoreni za natjeravanje, to su motori koju su napravljeni da traju. = ovo se odnosi na M103
Niti jedan normalni motor neće raditi na plin kako spada, ako radi loše na benzin. Pogotovo na K glavama. To je višestruko izraženo.
Auti koji imaju K glave i da pritom rade kak treba ima na kapaljku, tstrma je totalno upoznat sa K glavom i imao je zajebancije s njom ( + kolega cammo ).
Uložilo se najviše vremena i živaca, ali rezultat je tu, auto radi kako spada. Prolistajte temu pa ćete vidjet..njemu se itekako isplatilo zezati s time jer je auto sam po sebi u vrhunskom stanju.
Također vrijedi napomenut da flanđu na K glavu treba znat poštelat. Mnogi daju nekom tamo da to odradi i OK to se spoji i sve, ali kako se naštela? ( primjer lošeg štelanja su - detonacije )
Ja osobno znam 300E koji radi na plin bez problema. Teška oprema ( npr. bordo koža ), jako očuvan.
Motor M103 ( 3.0, K glava ). Doslovno nema razlike, osim u mirisu..
Low & slow.
Uto sij 24, 2017 3:01 pm
Postovi: 136
Na flanđu se hoće zaletavat. Protok zraka na leru je mali, ler ventil cilklira i pušta manje ili više zraka u motor. To sve skupa remeti podtlak u flanđi zbog čega se mijenja količina plina koji se povuče i onda se motor počne zaletavat.
Još ako je imaš LCS plin onda se i steper uzjebe i da vidiš.
Stanje se popravi ako na isparivaču pritvoriš ventil za plin dok steper ne ode na max. otvorenost. Ali to se sve mijenja sa temperaturom motora, vanjskog zraka režimom vožnje i nikad nema mira.
Ja sam ugradio stabilizator minimuma od AEB-a. On se spaja na ler ventil i vara ga lažnim signalom. Na samom uređaju imaš šaraf kojim podesiš željeni br. obrtaja i onda je ler stabilan.
Kupio sam ovdje:
http://nagaz24.pl/aeb-453-vae-minimum-stabilizer-emulator,s,4964,p,en.html
Čet sij 26, 2017 10:30 pm
