Sada je Sub svi 30, 2020 12:46 pm
Odgovori  [ 194 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Sljedeće
W124 230E+LPG 1991. godina
Postovi: 3850
Korektura
Vanjsko ogledalo nema sa zadnjom sajbom nista zajednicko.U samom ogledalu,nalazi se termo sensor koji se automatski ukljucuje ako je vanjska temperatura ispod -5 stepeni.
Mislim da je temperatura paljenja dosta viša, jer do magljenja dolazi i na pozitivnim temperaturama...
Sub stu 21, 2015 11:51 am
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Drago društvo molio bih vas za pomoć pri pronalasku par stvari što mi nikako ne polazi za rukom, jer ebay nije opcija radi shippinga
1. zadnji nasloni za glavu i zadnja klupa
2. ATA Aussentemperaturanzeige s kablovinom
sve informacije dobrodošle
-- Sub sij 16, 2016 1:46 pm --
Ada pronađen za 100 kunića za cijelu salt tablu sa senzorom i konektorom
Pet sij 15, 2016 9:44 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Uporno tražim ali za sada nemam uspjeha u potrazi za naslonima u dezenu, ali ne gubim nadu,
nego imam drugi upit
ponuđena mi je 5 brzinska manualna getriba pa razmišljam i radim cost benefit analizu o isplativosti ugradnje,
kod mene je originalno 4 brzinska getriba s rekvircom lijevo gore,
pitanje glasi što se sve treba zamjeniti kod ugradnje, tj. da li će odgovarati kardan, duferencijal.......odnosno kolika je zezancija sama ugradnja
mora ići nova KM sajla, toliko znam sigurno, pa vas molim za savjet
Pon vel 01, 2016 5:00 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo mali updajt, ne znam da li se hvalim ili jadam, objašnjenje slijedi
prije neki dan damir ja složili instalaciju za ATA senzor i zamijenili element za zujalicu kada svjetla ostanu upaljena sve zahvaljujući cijeloj instrument ploči koju sam povoljno nabavio
prikaz staroga elementa na kojoj se pokvarila zujalica , a nije ju moguće naknadno zalemiti ili popraviti
prikaz s prednje strane, cageri su lijepo sređeni i obojani i taj dio ide fikiju ako ga bude zanimalo
prikaz nove prepakirane instrument table gdje je složen i ATA, ali je već iduće jutro radio 10 minuta pa počeo blinkati i na kraju samo svijetli kada se upali svjetlo
opcija a samo je negdje masa problem, opcija b dio gecrkt pa kada budem uskoro mijenjao km sajlu ću vidjeti da li je popravljivo ili mora novi dio
Sada idemo na onaj problem što već duže spominjem i sada sam našao što ne radi kako spada,
naime središnji šaht ventilacije puše kao lud kada je klima uključena (temeljim iskustvo na dugogodišnjem korištenju i sjećanju)
klima isključena
klima uključena
dio u koji već duže gledam u nadi da će propuhati
evo kako je prikazano tek kada ručno poguram klapnu (rampu) koja se diže na vakum kada se klima isključi proradi kako spada i puše kao ludo
E sada, prvo ću reći da sam sam sebe lagao kada sam se nadao da ne treba rastaviti cijeli prednji dio da se dodje do tih cjevčica od vakuma
U korespodenciji sa gospodinom Zvonimirom dobio sam shemu (ja to od milja zovem LEGO upute)
shematski prikaz ventilacije, ada bi se do toga uopće došlo
https://www.youtube.com/watch?v=hPAAo9Mia6M
prilično obeshrabljujuće ali ne gubim nadu jer ću već naći nekoga da mi pomogne oko ovoga problema jer od par majstora koje sam pitao nijedan se neće s tim pozabaviti
Sub ožu 12, 2016 4:48 pm
Postovi: 3850
Drago mi je da si napokon uspio nać i uglavit ATA-u... Držim fige da se srede problemi koje imaš u najlakšoj mogućoj maniri...
Daj mi reci, kakvom farbom ste kazaljke farbali? Imaš neki broj/kod? :bye:
Uto ožu 15, 2016 9:18 am
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Boja za makete, treba ti samo fini kist i maramice za zaštitu ostatka, boje ima dovoljno za još nekoliko auta pa kada se vidimo dam ti pa se igraj
Uto ožu 15, 2016 10:01 am
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo mali updajt za proljetne praznike koje smo proveli u Slavoniji, malo sam se igrao oko uređenja s tekućinama koje sam bio nabavio.
pranje motornog prostora s genijalnim sredstvom za pranje koji ne nagriza gumene dijelove
[img][img]http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/dsc0011exs1mr96qh_thumb.jpg[/img][/img]
mali brat SMART
ATA provjeren i radi kao zmaj
Zatim sam se poigrao sa TRIM GELom od Chemical brothersa, reziltat
Da ne bi bilo sve savršeno, sinoć kada smo se uparkirali ispred zgrade te istovarujemo "plijen" nešto šušti, lijeva zadnja guma.
Jutros zovnem damira čovjek dođe donese kotač s gumom jer ja kao pravi plinaš toga nemam, stavimo nešto na čemu može auta stajato dok ja ovu ne zakrpam ( fi 8 šaraf zabijen kao maljem srećom tu na parkiralištu a ne negdje na autocesti jer bi bilo zanimljivo)
uglavnom rezultat
Zadnja izmjena: tstrma; Ned tra 17, 2016 9:52 pm; ukupno mijenjano 4 put/a.
Pon ožu 28, 2016 12:28 pm
Postovi: 1479
Predobro si ga upicanio, skoro ga je šteta vozat okolo, iz prve ruke mogu reći da su sve crne plastike kao nove, nevjerojatno kako ga je diglo.
Ova dimenzija kotača mu stoji momački, da su ti još tri takva...
Pon ožu 28, 2016 1:07 pm
Moram priznati da je stvarno vrhunski ispalo...
Reci mi s čim s i namazao motorni prostor,mislima na gume i plastike,jeli privlači prašinu?
Pon ožu 28, 2016 2:54 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
ništa ne masti niti hvata prašinu, maže se u vrlo tankom sloju "less is more"
http://forea-ocd.hr/interijer-motorni-p ... -gel-473ml
ja sam svoj primjerak kod ljudi naručio ali još nije došao iz USA, ovaj je od Jurgena traje kada namažeš mjesecima, a sadržaj bočice nije niti 10% iskorišten.
Naručio sam i ovo
http://forea-ocd.hr/interijer-motorni-p ... sing-473ml
ono prvo ti je genijalno za gume, branike i općenito "Plastike", a ovo drugo za vinil i armaturu te plastike unutar auta
imaš skoro za svaki proizvod filmić,
što se tiče pranja motornog prostora to mi savjetovao kolega tomislav8688
"svakako preporučujem preparate na bazi vode jer svakakva druga kemija će ti nagrist brtve i crijeva pa će popucat, ja sam prao sa ovim APC-om (All Purpose Cleaner):
http://www.dls.com.hr/proizvod/surfex-h ... iscenje-1l
Razrijedio sam ga u omjeru 1:10 (dakle 100 ml APC-a i 1000 ml vode)."
Pon ožu 28, 2016 3:06 pm
Pa ovo su odlične stvari.....
Pon ožu 28, 2016 4:12 pm
Postovi: 1240
Svaka čast za ovo, bude poslužilo. Hvala :beer:
Pon ožu 28, 2016 4:14 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo stigle stvarčice od ebaya
koje će pomoći pri rastavljanju prednjeg dijela unutrašnjosti kako bi se riješio prije navedeni problem središnjeg šahta ventilacije,
nadam se da ćemo već ovaj vikend se tome posvetiti moj frend Damir i ja
Sri tra 06, 2016 3:44 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo daljnji razvoj situacije, jučer, subota zamijenjeni leitunzi kočnica
zatim promijenjeno ulje i filter uz prethodno čišćenje motora sa liqui moly motor clean
vrhunska stvar jer kada vidiš šta sve izlazi pri ispuštanju, za ne povjerovat
Znači uz ulje dodano i tri dcl liqui moly ceratec (keramička zaštita itreba dobro protresti pri sipanja)
slijedeće je došla na re KM sajla
Znači jedan dio je pričvšćen na getribu drugi na instrument tablu, potrebno izvaditi gornji i donji dio tepiha vozača jer je tu guma koje dihta na podvozju vozila, pametno je prvo zašarafiti dio na ins tabli pa onda na getribi elegantnije i bez patnje što mi naravno nismo tim redom napravili
Onda sam počeo i danas nastavio rastavljenje prednjeg dijela unutrašnjosti kako bih riješio prije navedeni problem klapne na središnjem šahtu ventilacije
rastavio sam oko 70% ali onda usprkos volji i trudu morao sam stati spriječen nedostatkom znanja i dijela alata :rotfl: ,
naposlijetku sve sastvljeno i radi te naučena lekcija za slijedeći puta kda će biti bolje :mrgreen:
Zadnja izmjena: tstrma; Pon lis 24, 2016 4:32 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Ned tra 10, 2016 1:39 pm
Postovi: 280
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo da se pohvalim naučio sam nešto novo, odnosno ovo je bila prva restauracija felgi, doduše ne od merca nego od manjeg brata SMARTA,
razlog je što su bile vožene i po zimi pa je bilo mjehururića i na par mjesta ogrebotina plus oljuštejna plastifikacija na rubovima (kontakti s rizolom)
proces:
1. pjeskarenje i špric kit (obavio gospodin Boris u Glini) Hvala Damiru
2. brušenje na mokro, ja
3. baza i lak kod frenda na kompresor,
ukupan trošak 567 kn (sve 4 naravno)
ocjena uspješnosti 8,5/10
Čet tra 14, 2016 8:07 pm
