Sada je Uto srp 07, 2020 7:17 am
Odgovori  [ 203 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Sljedeće
W124 230E+LPG 1991. godina
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Kada smo počeli sređivati auto cammo i ja, dijelom smo se poslužili i SHAQovim tutorijalom, koji je by the way genijalan i tamo lijepo piše kada pumpa goriva zuji glasno znači da joj je vijek trajanja pri kraju (iako je još uvijek dobro radila).
Temeljem toga ja (pametno) kupim rabljenu i mislim kako sam napravio dobar posao, a ona još glasnija i kašljuca.
Nema druge
trošak 560 kn i radi savršeno te se ništa ne čuje :mrgreen:
kada sam već bi u rodnom kraju rekoh da stavimo i zimske gume koje sam neki dan kupio Continental winter contact TS 860 dimenzija 205/55 R16 sa felgenrandom
Svi su ih nahvalili pa bumo videli valjda je tak
Čet lis 19, 2017 7:37 pm
Postovi: 1484
Baš ga dižu kotači.
Lijepo.
Čet lis 19, 2017 11:06 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo konačno stigao paketić što smatram velikim propustom kod mercedesa što nisu odmah stavili.
Radi se o plastičnim oblogama odnosno pregradnim zidom između prostora kotača i prostora motora.
Lijeva, desna i kopče
cijena
Sri stu 22, 2017 6:21 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo da se opet malo javim, prije svega mi je drago da je forum opet u funkciji.
Čeka se toplije vrijeme za nabavljene stvarčice koje čekaju u kutiji (sva četiri mehanizma za električne prozore, daljinsko zaključavanje i plastične obloge u prednjim blatobranima.)
U međuvremenu nabavljen volan obložen kožom ali nisam bio zadovoljan stanjem pa je na presvlačenju pa ćemo vidjeti.
Nažalost određeni radovi nisu mogli čekati proljeće:
Vrisnuo kuplung što je bilo i očekivano, kupljen novi set od SWAG-a za plivajući zamašnjak, iako do zadnjeg trenutka dok se nije fizički vidjelo da li je fiksni ili plivajući sam bio u dilemu jer su obje mogućnosti bile moguće s obzirom da je granica srpanj 1191. ,a moj je studeni 1991.
zamašnjak nije mijenjan jer je u odličnom stanju, a samo za informaciju novi je najmanje 7000 kn!*!!
Onda jedna stvar što je bitna za pravilno uštimavanje temperature, da ne bude samo ili grije ili hladi, lijepo je kada puše temperatura od 22 C ili neka druga po želji, naravno dvozonski?!
Za tu akciju potrebno je provjeriti lijevi i desni senzor temperature koji se nalaze iza upravljačke jedinice za štimanje jačine ventilatora i temperature te senzor i motor za izvlačenje unutarnjeg zraka u kabini, to je ovo
Idući puta ću staviti sve podatke how to i koje vrijednosti treba mjeriti multimetrom i gdje.
I za kraj uzeo sam kod kolege jednu drvenu ploču koje bila doslovno za smeće kako je izgledala, ali sam probao jedan postupak
Prvo se zagrijava glačalom i skida stari bezbojni lak sa špahtlom
Evo kako izgleda kada se skine lak
Kada se lak skine ukoliko je potrebno vrlo lako se probiju dodatni utori bez daljnjih dodatnih oštećenja
Daljni proces je zanavljanje furnira ukoliko je oštećenje ili ispucalost prevelika, bajc pa brodski lak za dugotrajnot i kvazi UV zaštitu
Vjerujem da mnoge zanima ovaj postupak, nitko vam ga neće raditi jer ne može naplatiti svoj rad, a što je najbolje skoro svatko ga može kod kuće sam ili s prijateljima napraviti
Uto sij 23, 2018 6:08 pm
Postovi: 1484
Baš ti je drvo dobro ispalo. Bolje nego šmirglanje.
Uto sij 23, 2018 8:42 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo konačno došlo lijepo vrijeme pa se prebacujemo na ljetni setup, mjesečarke 16 cola 8J gume Vredestein Ultrac satin 205/55 R16
šarafi svi lijepo podcinčani (u sredini je model koji odgovara za ove felge)
asistirao kolega Cammo
završno
Slijedi finalna restauracija drveta, ugradnja sva četiri električna prozora, daljinsko zaključavanje i sređivanje dijelova laka
Pet ožu 30, 2018 8:39 am
Postovi: 302
Ime: Berislav
Prezime: Topol
Moj auto: 1990. s124 om603
1994. w631 om616
1988. w201 m103
1972. w114 m110.981
Jos da je karavan, ili da ima one lijepe felge s 126ice :mrgreen: .
Ali sta se slikate po garazama, bacite koju sliku izvana, na suncu...
Pet ožu 30, 2018 1:00 pm
Postovi: 1484
Meni su mjesečarke jednostavno predobre na stodvajsčetvorki.
Tu je na slici još malo propet jer se nije provozao prije fotosešona, ali baš je lijep.
Kad ga pogledaš straga izgleda baš moćno.
@Bero
baš su na stodvajsšestici cool felge, jelda
Ima gazda ukusa :smile:
Pet ožu 30, 2018 7:11 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Vjerojatno ima, samo sto drugi periodično brisu, a moje slikice stoje od zacetka teme, pa mogu reći da je dosta dobar
Pet ožu 30, 2018 8:17 pm
Postovi: 3858
Strma, druže, napokon sam i taj moment dočekao!
Mjesečarka od 8J je vrh vrhova na 124ki... Baš mi je drago da si ih našao i nabacio gore! Evo piva... :beer:
A sad pokuda! :mrgreen:
Izbor šarafa je loš! Znam da su standardni šarafi za alu felge previše upušteni u rupe felge jer su prekratki, ali sva 3 tipa šarafa koje si poslikao su poznati po pucanju i iz tog razloga su izbačeni iz upotrebe te zamijenjeni šarafima sa izduženom glavom. Znači šarafi su iste dužine ko i ovi koje si namontirao, ali nemaju glavu pa "osovinu" pa dosjednu kuglu, već im je glava izdužena skroz do dosjedne kugle. Oni su najbolji i najpametniji izbor, no full su rijetki i skupi. Nadam se da ne budeš imao problema s pucanjem šarafa, ali ja bih radije gledao previše upuštene šarafe nego se baklao sa puknutim šarafom. :roll:
Kaj se tiče Monoblock-a, nadam se da si sad kad si namontirao mjesečarke 16'' shvatio koliko je Monoblock zapravo loše izgledao u veličini od 16''... :wink: Ja bi se na tvojem mjestu riješio Monoblocka, a za zimski set skombinirao neke 15'' felge, bilo čelične sa lijepim ratkapama, bilo neki decentne alu felge. Još bolje bi bilo preorjentirati mjesečarke za zimu, a upiknut neke 17ice za ljeto... :mrgreen:
Sri tra 04, 2018 8:48 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo kad se najmanje nadaš uleti nešto što je bilo u planu, ali ne tako skoro jer ga jednostavno nema za naći ili je u jako lošem stanju, radi se o ovome
neki dan dobijem poruku od frenda Enka da je nešto pronašao u Modrići, da je u svršenom stanju i povoljno te da li sam još uvijek zainteresiran jer smo o tome pričali prije dobre dvije godine.
Stvarno je u svršenom stanju i suncobrani i kopče, sve lampe rade.
Instalirano
jedan mali savjet onima koji demontiraju stvari od donorskih auta, stvarno je sve u jako dobrom stanju, ali da smo imali danas podloške koje idu originalno ispod kopči koje šarafe uštedili bi dobra 2 sata posla jer dovođenje plusa i mase nije problem, ali sve zajebancije koje smo morali danas improvizirati radi samo jedne podloške koja se skine za 3 sekunde ali za to treba skinuti gornju presvlaku gdje svjetlo kabine koja nije nikakav baukl
Sub tra 14, 2018 8:59 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Evo da se malo javim, dosta se radilo pa krenimo redom.
Evo odlučih se za ugradnju električnih prozora, od prošlog srpnja sam krenuo nabavljanje svega potrebnog i smišljanje same akcije. Ooo booy :bonks:
1. dan
Krenulo i završeno rastavljanje
Pronadjena standardna boljka gdje najčešće počinje korozija, ali je odmah i sanirano
2. dan
Počela ugradnja škara u vrata, instalacije, ugradjeno daljinsko zaključavanje (Vielen dank Cammo)
Ovaj dražesni pomagač je od Camma sinčina
I krenuli problemčići, prvo u dodavanju još jednog reda u kutiju osigurača, mulci kada smo skidali instalaciju nismo uzeli ovaj relej
i još bitnije ove spojnice
lijeva je od svjetala , razlika je što postoji spoj između šarafa, trebalo je nekoliko osigurača dok smo kapirali
I naravno kako ne bi bilo prejednostavno glavni relej radi
no međutim zeza oko dizanja prednjeg lijevog prozora i ne radi automatika (poslano u Osijek na reparaturu jer u ZGB se to nikome ne radi, kakva gospoda :boxer: )
U intermecu je Damir zamijenio feder i mehanizam od ler gasa jer je na starome feder toliko urezao u materijal i jedan puta je već bio napukao
3. dan
Sastavljanje
montirane nove drvene obloge koje sam pronašao u fantastičnom stanju
Ovaj tjedan
dodatni poslovi
skinut lak sa vertikalne obloge (najbolje glačalom (peglom) uz pomoć oštre špahtle), nije moglo bez oštećenja furnira ali sam pronaš zebrano furnir u roli pa ćemo ga presvući, pa nitro bajc tikovina i lakiranje 2K poliuretanskim lakom u deset slojeva plus poliranje što bi bio ukratko rečeno proces obnove toga dijela
Napravljeni potrebni otvori u drvenoj konzoli
rezultat
trenutno montirano
sutra idu drvene obloge na obnovu kao bi sve bilo originalno i kao novo
Još ostaje kemijsko čišćenje kod kolege i završni proces oko otvora na vratima bi trebao ovako izgledati
P.S nabvio sam i dao obnoviti volan,
ali mi na kraju ostao drag moj stari pa ako netko ima želju za njime dogovoriti ćemo se
Uto lip 05, 2018 6:45 pm
Postovi: 1484
Junior i ja smo bili jedan dan od ukupno tri, ali hvala na shout-out-u.
Lijepo ste se Mario i ti zabavljali, bolje nego otić negdje na plažu cvrljit se na suncu ili ležat ispred računala.
Jedini problem sad je što se na autu više nema što unaprijediti...
:beer:
Uto lip 05, 2018 8:27 pm
Postovi: 2059
Moj auto: W210 E55 AMG
camo33 napisao:
:beer:
Ne provociraj ga, krenut ce V8 ubacivati unutra, vidis da mu malo fali :mrgreen: :beer:
Sri lip 06, 2018 2:06 pm
Postovi: 285
Ime: Tihomir
Moj auto: w124 230E
Sve je moguće, samo mi se već brak trese zbog auta tako da ću se morati malo pritajiti, za sada :oops:
Sri lip 06, 2018 6:00 pm
cron
