Sada je Čet kol 05, 2021 3:36 pm
Odgovori  [ 101 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Sljedeće
undertaker's 190E 1.8
Pridružen: Uto tra 15, 2014 4:49 pm
Postovi: 124
Ime: /
Godište: 1930
Posto sam nabavio 300E dobio sam gratis i probleme sa K jetom,pa tako i plinom :D .Razmisljao sam o BLOSu,sta mislis o tome? Naravno tek kad sredim benzinski dio.
Sub pro 17, 2016 3:09 am
Postovi: 179
Moj auto: MB W204 C 350 CDI 4MATIC
Vidio sam ga uživo na jednoj 124-vorki. Radi dobro.
Jedino mi se ne sviđa što moraš izbaciti original filter zraka i kućište pa onda moraš kemijat s dovodom zraka od drugih auta (mislim od Audija) i gljivom.
Sub pro 17, 2016 12:11 pm
Pridružen: Pet pro 25, 2015 3:39 pm
Postovi: 114
Ime: Kristijan
Moj auto: 190E 1.8-LPG Automatic
Di ga kupit, potrosnja, performanse, buka, topal start...?
Koliko znam pase sa golfa keca GTI i ostalih (VAG) auta sa K-jet pogonom i jako lijepo izgleda motor bez onog pleha, a i ko bi ga skida svaki dan :rotfl:
-- Ned pro 18, 2016 9:33 am --
Postovi: 179
Tu
http://nagaz24.pl/mixer-brc-blos,s,5163,p,pl.html
Ned pro 18, 2016 11:13 am
Postovi: 179
Upravo pravim reda po mobitelu pa nađoh ove slike koje nisam još objavio.
Ugrađen tempomat prošle jeseni.
Pa krenimo redom.
Uređaj je Waeco MS-50. Polovni Oem je jednostavno preskup, upitne ispravnosti. Ovo me izašlo 1200kn u Conradu.
Sastavni dijelovi.
Sistem je jednostavan i sastoji se od vakumskog aktuatora sa sajlom i računala. Može se instalirati na svaki auto koji ima kontrolu gasa preko sajle.
Ako auto nema signal brzine, moguće je ugraditi magnete na kardan ili poluosovinu da se taj signal dobije. Moj auto ima signal brzine sa kilometar sata tako da to nisam morao ugrađivati.
Za spajanje vakuuma sam iskoristio postojeći priključak na usisnoj grani pored lerlauf ventila.
Vakuumski aktuator sam postavio na lijevu muldu iza fara.
Spajanje sajle na gas. Ima više raznih načina spajanja i konektora. Ja sam izabrao ovaj način.
Motorni dio ugrađen brzo. Nakon toga u kabini treba kilometar sat van i spojiti žice, ugraditi senzor na pedalu kvačila i sve spojiti.
Budući da nisam htio ugraditi ružni Waeco prekidač za upravljanje tempomatom, kupio sam original MB ručicu u Škoje (350kn) i ugradio na volan.
Naravno, original logika upravljanja MB ručicom je drugačija od Waeco prekidača (4 položaja u odnosu na 3) pa onda nikad ne znaš kad je tempomat upaljen ili ugašen. To sam riješio ugradnjom kontrolne lampice u instrument tabli putem malog releja.
Zadnja izmjena: undertaker; Sub kol 19, 2017 2:13 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ned vel 05, 2017 2:31 pm
Postovi: 114
Ime: Kristijan
Skidam kapu, vidi se da auto nije vožen, čuvaj ga :beer:
Uto vel 07, 2017 10:12 pm
Postovi: 179
Evo i ja otvorio sezonu radova ove godine.
Tokom zime na debelim minusima pukla kilometar sajla - reparirana. Također pukao teleskop antene - zamijenjen originalnim.
Što je dolazilo toplije vrijeme auto je sve teže palio. Naročito na toplo. Nakon mjerenja tlakova znamo i zašto. Akumulator goriva kaput.
https://youtu.be/Ybal8V3dp_M
Kupljen novi. Cijena sitnica. 1500kn :banghead:
Stari:
Novi:
Tlakove nisam stigao danas premjeriti jer sam išao na tehnički i prošao ko iz p...
Uglavnom auto pali k'o mina na toplo i hladno. Za vikend ću provjeriti tlakove.
:bye:
Zadnja izmjena: undertaker; Sub kol 19, 2017 2:25 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
Sri ožu 22, 2017 9:35 pm
Pridružen: Uto lip 07, 2011 7:01 pm
Postovi: 305
Lokacija: Siroki Brijeg
Ime: Filip
Moj auto: W123 240 D Bivši
-W168 a190 Bivši
trenutno bez mercedesa
ovo s tempomatom je odlican posao!
Pet ožu 24, 2017 4:41 pm
Postovi: 1193
Godište: 2010
Moj auto: :
W169 200 CDI Avantgarde
W639 Vito - putni
W204 220 CDI Avantgarde
Genijalno za tempomat, sve pohvale!
Pet ožu 24, 2017 7:27 pm
Postovi: 179
Konačno provjeren tlak goriva. Zamjena akumulatora goriva je bila pun pogodak.
Tlak po gašenju motora dugo ostaje na 3 bara.
Usput sam se pozabavio sa podešavanjem EHA-a.
Naravno ovo se ne treba radit okvirno nego uz mjerenje struje.
I tlaka donje komore koji treba biti 0.4 bara niži od sistemskog tlaka ( u mome slučaju 5.3 vs 5.7 bara)
Struja na leru odnosno 2000/min treba biti 0+/-3 mA.
Prvi video pokazuje promjenu struje od hladnog starta. Ispravan EHA daje 20 mA kad se da kontakt. Kako motor starta i prolazi faze starta i warm-upa tako struja mora padati.
https://youtu.be/ZOIVYgCt_tg
1. mjerenje nakon što je motor zagrijan na 80 C
https://youtu.be/QycxkcIPkbk
Nakon podešavanja
https://youtu.be/EQrhTqFeS9E
Pa nakon još jednog podešavanja
https://youtu.be/0Usrd_kjvkE
Duty cycle oko 50%
https://youtu.be/NsfFMTk6vRk
Ned tra 02, 2017 10:01 pm
Postovi: 179
Gle, godinu dana nisam ništa objavio na temi. Samo se vozim i uživam.
Nedavno napravljeno 150 000km
Budući da već neko vrijeme slini ulje na brtvi glave ispod ispušne grane, a što je bila i primjedba na zadnjem tehničkom pregledu odlučio sam to sanirati.
DIY izvedba, naravno.
Da se skine usisna grana, najlakše je prvo skinuti K-jet
DIY izvlakač pinova vodilice lanca
Ispušnu granu nisam skidao iako s u WIS-u preporuča. Kasnije sam spoznao zašto. :mrgreen:
Glava skinuta
Stari vijci su još u dozvoljenoj toleranciji duljine, ali ipak sam stavio nove.
Blok motora
Najviše vremena izgubljeno na skidanje dihtunga usisne grane koji je doslovno srastao sa granom.
Blok očiščen šmirglom i WD40 kao i usisna grana.
Kad je već sve rastavljeno odmah sam promijenio gumice ventila, očitio stabla ventila i izbrusio sjedišta.
Glava je očišćena šmirglom i WD40 i provjerena je ravnost.
Tu sam koristio lajsnu za keramiku. Naravno, glava je ravna. Motor nikad nije pregrijan.
Nova brtva stavljena.
Glava vraćena.
Naravno puno muke oko ispušne grane. Morao sam vaditi brezone i kasnije ih vraćati kroz rupe na ispušnoj grani. WIS zato kaže da se grana otpusti na auspuhu i zajedno vadi s glavom.
Naravno meni se činilo nezgodnije popuštati zahrđale matice na auspuhu. Za drugi put ću znati.
Vraćena bregasta i klackalice.
Stara brtva
Auto sastavljen i fino vozi. Motor opran i više ne curi.
Zanimljivost oko plina. Do sada 37 000km odveženo na plin. Problema nula.
Sub tra 21, 2018 9:49 pm
Postovi: 2077
Moj auto: W210 E55 AMG
Pored velikog aplauza za posljednje radove, da te pitam otkud izlacis vrijeme za sve ovo? Imas moje divljenje :beer:
Pon tra 23, 2018 2:04 pm
Postovi: 179
Za hobije čovjek uvijek nađe vremena. :wink:
Pon tra 23, 2018 5:18 pm
Postovi: 1519
Jako lijep posao.
Vrlo čiste iznutrice, očito se nije štedilo ulje...
Pon tra 23, 2018 8:04 pm
Postovi: 179
Svakih 10 000km Ina Millenium. :mrgreen:
A plin samo pomaže čistoći.
Nego, kad ćeš predstaviti Dietricha? Bio bi red.
Pon tra 23, 2018 10:26 pm
