Sada je Pet srp 03, 2020 8:48 pm
Odgovori  [ 10 post(ov)a ]
Mercedes Vito 109 problem
Pridružen: Sub lis 10, 2015 8:26 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
Imam mercedes vito 109
prije skoro 2 mjeseca pojavila se skripa ... nesto kao da se negdje dotice zeljezo o zeljezo ...prvo se to slabije culo , povremeno nestajalo na par dana.
Prije 10tak dana culo se bas mnogo ... cuje se na lijevoj strani ali iz kombija ne mogu procijeniti je li naprijed ili na zadnjem tocku ...
pregledano je sve od tocka , kardana pa do motora...nigdje nista .
za vikend sam isao na duzu voznju i od tada je prestalo , nije se culo nista 5 dana , da bi opet danas zaskripalo .
ima li neko ideju sta bi moglo biti ?
Sub lis 10, 2015 8:35 am
Postovi: 3858
Uhh, teško je to ovak procjeniti... Često je teško prema zvuku u živo skužiti u čem je problem, a kamo li tek ovako preko foruma...
Meni su prvi na pamet pali nosači motora, makar oni inače ne stružu nego lupaju... U kojem režimu tj. uvjetima ti se pojavljuje to struganje?
Sub lis 10, 2015 8:45 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
ovo je bas skripa od struganja...pojavljuje se na manjim brzinama tj. kad krecem pa sve do 56-60km/h
sigurno je na desnoj strani ali ne mogu naci gdje ...
ne vjerujem da je ista oko motora i pogona jer kada krenem i pretisnem kvacilo opet se cuje onako kada ide u leru...
ali kako reko iso sam na dalji put i kao da se razradilo nesto bilo i prestalo je...medutim evo nakon 5 dana gdje se nije culo ni jednom jutros se opet pojavilo...
Sub lis 10, 2015 9:11 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
jos nisam nasao kvar ili rjesenje ...
svi lezajevi na tockovima su promjenjeni tako da je to iskljuceno ...
diskovi su uradjeni , majstor je pregledo i sve lezaje na kardanu sto ima kaze nema nista ...
ne znam evo citam po nekim forumima da je moguce da je samo do disk plocica ili pakni ...da su nekvalitetne ili sl .
mislim da su lezajevi bilo kakvi iskljuceni jer cviljenje se culo prosle jeseni nekih 15 tak dana i prestalo je 4-5 mjeseci nista se nije culo kad evo zadnjih 5 dana opet isto...
Sub vel 13, 2016 10:43 am
Postovi: 3858
Koja kilometraža je u pitanju?
Kvačilo, getriba, pentlager... To mi trenutno pada napamet...
Sub vel 13, 2016 10:47 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
220000 ...kupio sam ga 2014 u sept.
sve uredno osim ovoga sto se pojavilo u jesen 2015g... cviljenje ali samo pri manjim brzinama ... vise se cuje kada se usporava
a onda je sve stalo skoro 5 mjeseci se nista nije culo da zadnjih par dana ...
pri manjim brzinama probao sam upalim , krenem i pocne zavijat ...negdje na desnoj strani tesko je ocijeniti naprijed ili pozadi ali mislim da je prije naprijed ... i tako u voznji 20-40km/h ugasim auto ...pretisnem kvacilo i dalje se cuje
Sub vel 13, 2016 10:53 am
Postovi: 3858
A kad auto stoji i radi na mjestu onda ne?
Sub vel 13, 2016 11:03 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
kada radi u mjestu nista ...kada krenem isto tako nekad se cuje odma a nekad nakon nekoliko stotina metara ...
i najvise se primjeti npr kada idem 30-40 i onda pustim da ide na kvacilu , izbacim iz brzine ili ugasim motor skroz ...opet se cuje
Sub vel 13, 2016 11:06 am
Postovi: 3858
Meni to zvuči ko da je u pitanju neki lager na potezu getriba-kardan-diferencijal...
Sub vel 13, 2016 11:11 am
Ime: sanel
Moj auto: vito 109
i meni kao laiku djeluje da je nesto na dijelu prenosa-kardana ali je li moguce ako je neki lezaj da se cuje pa onda da prestane 5 mjeseci da se ne cuje nikako ?
-- Sub vel 13, 2016 11:54 am --
ne znam evo po snimku koliko je dobar zvuk ali mislim da se cuje lijepo ...
https://www.youtube.com/watch?v=7jBuMa0 ... e=youtu.be
Sub vel 13, 2016 11:13 am
