Sada je Ned vel 23, 2020 5:49 am
Odgovori  [ 13 post(ov)a ]
Radna temperatura - Pomoć W220
Pridružen: Uto lip 24, 2008 10:38 pm
Postovi: 1596
Ime: Denis
Moj auto: W220 S500
Pozdrav.
Nije mi jasna radna temperatura na mom s500
u vožnji u bilo kojim uvjetima, od ganjanja do tempomat 90... uvijek je 85 stupnjeva ( po kazaljci), neovisno dali je vani +40 ili -15
Čim se malo stane u kolonu, grad, kreni, stani, semafori, rad u leru, bude ovakva, što bi po nekoj logici prema kazaljci bilo oko 96- 98 iako OBd dijagnostika kaže 108 stupnjeva. ovo isto nikad ne prelazi... iako kad se stane pored auta, osjeti se val topline iz motora, nije mi to normalno...
Mislio sam da je do ventilatora koji je šrotao, kupio sam drugi, ista stvar, s time da je ovo neki kineski i radi kako hoće, zapravo ja nisam ni vidio da se pali uopće, s time da ovaj baca neku grešku na dijagnostici koja s ene može izbrisati ali kao " radi" ...
neki dan je temperatura otisla do 120 u koloni i izbilo vode na čep. to smo pripisali zraku u sustavu... niti tada se nije upalio ventilator, barem ga ja nisam čuo ni vidio da radi. i prije i poslije tog događaja, sa novim ventilatorom, temperatura je vrirala. neki dan sam simulirao kolonu na parkiralistu ostavio ga pod ručnom u D 15 minuta.. stajalo je na cca 90 BEZ DA SE VENT POMAKAO. danas ga vozim kuc od mehanicara, opet dode do 100 ... poludit cu vise, kazu na fb grupi svi da je to normalno.
Nema mi logike da od W124, W140, W211 svima je uvijek bila 85 samo da na ovom je normalno da radi na 95-110 kad se ne vozi nego stoji ili je u koloni
evo slike...
https://ibb.co/efxsZU
P.S. novi termostat, nova vodena pumpa, nova crijeva, novi antifriz, sada i novi ventilator...
Pet lis 12, 2018 7:47 pm
Postovi: 1471
Meni ventilator skoro stalno pomalo vrti, a kad se temperatura digne, onda vrti orkanskim brzinama.
Temperatura također zna šetati prema gore u kolonama po ljeti, ali ne vidim u tome neki problem.
Mislim da je to sve u gabaritima kod tebe, ako je ovo na slici najviše što je otišlo.
S tim da, ponavljam, meni ventilator skoro stalno radi pomalo.
Pet lis 12, 2018 8:48 pm
Postovi: 6056
Seltik
Ovo na slici ja temperatura OK.Preko ca.100 stepeni pali se visco kuplung i temperatura mora da opadne.Visco mozes i sam da promjenis.Sto se tice da je kod tebe motor jako topal,i da temperaturu motora osjetis cak i vani,to je isto normalno.Nezaboravi da tvoj motor ima 5000ccm. u tako malom prostoru.Cudno da to nisi primjetio i kod W140 dok si ga imao.Polovni visco nemoj da kupujes jer neznas u kakvom je stanju. Sto se tice rad visca,on se ponekad cuje da se ukljucio a ponekad ne.
Pitanje
Iz kojeg razloga drzis mjenjac u D poziciji i sa stisnutom kocnicom kad motor radi ?To ti nedoprinosi nista.Motor se na takav nacin nece nista prije zagrijati.
Sub lis 13, 2018 8:01 am
Postovi: 3276
Moj auto: LR Disco Sport
Ukoliko si sve promjenio, onda ovo kineski sranje od ventilatora ne odrađuje dobar posao.
Kao zadnju stvar bih provjerio protočnost killera (ipak ima godina)
Zvonimire zar je moguce da w220 ima visco?
Sub lis 13, 2018 8:48 am
Postovi: 6056
Moguce je da w220 ima visco.Samo neznam koji tip visca ima.Treba mi njegov VIN broj da pogledam.
Sub lis 13, 2018 11:16 am
Pridružen: Čet sij 08, 2009 10:25 pm
Postovi: 819
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Moj auto: Mercedes w204, c200 kompressor LPG, Avantgarde, automatik, 2007.,
Hyundai I40 SW 2017. (ženin)
[quote= Zvonimire zar je moguce da w220 ima visco?[/quote]
Ja sam siguran da nema visco, ali možda griješim....
jednom mercedes- uvijek mercedes!
Ned lis 14, 2018 5:20 pm
Postovi: 6056
Neznam ni ja jer nemam VIN broj od njega a Seltik se nejavlja vec nekoliko dana.Ili nema interesa,ili je problem rijesio.
Ako nem Visco,onda ima ovakav ventilator.
https://www.ebay.de/itm/KUHLERLUFTER-FU ... :rk:2:pf:0
Ned lis 14, 2018 6:06 pm
Postovi: 1596
Ime: Denis
Moj auto: W220 S500
Vidio sam poruke, ali u ovim mjesecima je meni strka na poslu, kampanja šećerne repe u Osječkoj šečerani pa sam u kamionu po 12-13 sati na dan, slabo čitam forume, ni na poruke ne odgovorim svima na FB... a baš u ovo doba uvijek mi krepa auto i to neki takav glupi kretenski problem koji treba mjesec dana da se riješi...
Moj auto nema visco, mogu ti dati šasiju no nije mi sad pri ruci, ali imam kataloški broj ventilatora vjerovao ili ne, pišem ti ga napamet iz glave
2205000093
Znači možda nisam dobro ojasnio...
Stari ventilator...
u vožnji 85 u gradu 95- 98 čim se krene vozit da je neka, ne nužno otvorena cesta ali diionica bez zaustavljanja temperatura pada..
Moj mozak ima problem sa procesuiranjem informacije da je 98 celzijusa normalna temperatura, tvornička, i da je to u redu, ali pitao sam na fejsu u grupi i na stranoj W220 grupi gdje ima 6000 članova pa sam dobio odgovor da je na 95 od 100 auta tako i da je to u redu. ( DOSLOVNO preko 100 odgovora :bye: )
Ali, stari ventilator je šrotao, škripio, radio neizbalansirano, i samim time što je temperatura bila takva, mislio sam da ne valja.
S obzirom da su cijene astronomske za jebeni plastični krug sa 8 peraca i elektromotorićem, ja sam svog naručio sa eBay-a iz Njemačke i platio cca 1900 kn. (nov)
Novi ventilator
E sad od kad sam ugradio novi ventilator, auto je počeo dizat temp preko 100, uletila mi je u 120 u koloni pa sam ga ohladio i brzo se okrenuo, spustilo se u vožnji, izašlo je malo antifriza na čep, srećom pa nije napravilo nikakvu štetu, auto baca grešku coolant visit workshop i grije se preko 100... u biti Ventilator se uopće nikad NE PALI.
u servisu su mi rekli da ima problem sa komunikacijom ventilatora i kompjutera motora, i da u biti taj vent ne valja. i sad se ja tamo sporim po ebayu, neznam dali da kupujem u Tokiću i sličnim trgovinama ove ventilatore po 3500-4000 kn jer su i to zamjenski i pitaj boga hoće li taj raditi kako spada.. a 8000 kn nedam, radje ću zapalit auto i sebe u njemu nego dat 8000 kn za komad plastike, spojit ću mu klimu na branik za duplo manje para... :rotfl:
Uglavnom trenutno je auto jedna umjetnička instalacija na parkiralištu, stoji i skuplja prašinu i čeka bolje dane, srećom pa mi treba svaki dan jel... :masskill:
Ako čujete da netko ima W220 za djelove javite, možda ima polovni originalni koji radi kako spada, nisam siguran navodno je isti taj i za 320 i 430(ili koji je broj) i za 500...
Ned lis 14, 2018 9:36 pm
Postovi: 6056
Broj koji si napisao je OK.Ali i pored toga treba mi njegov VIN broj da pogledam dali se salta elektricnim putem ili putem BI metala.Ukoliko se salta elektricnim putem problem moze da lezi u samom senzoru koji se ukljucuje ako temperatura motora prelazi 100 stepeni.
Taj tvoj servis je jedno sranje da tako moram napisati kad nisu u stanju da kazu gdje lezi problem nego samo nagadjuju.U pravom servisu nema moze biti ovo ili ono.Sta computer izbaci to ti je kao Amen u crkvi. Sve u svemu nekupuj polovni ventilator da nebi imao opet neke probleme oko temperature.Ako je u pitanju senzor,on nekosta vise od ca 20 Euro.
Pon lis 15, 2018 9:35 am
Postovi: 237
eto... nazalost danas je tesko naci pravi servis, sve je vise filozofa i pametnjakovica koji glume majstore i misle da su popili svu pamet svijeta..
Pon lis 15, 2018 1:28 pm
Postovi: 1596
Ime: Denis
Moj auto: W220 S500
Ovo je Hrvatska i tu je poanta servisa da ti naplate novi dio po punoj cjeni a oni ga dobiju sa rabatom od 50 posto. radne sate ovdje nitko ni ne gleda... i teško d aima neki vrhunski servis... pa u ovlaštenom rade sranja i fušare, a di ne ovako.
Dao bih ti šasiju ali ju nemam kraj sebe, prometna je u autu a auto je na dizalici u servisu. Čeka da stigne polovni ventilator kojeg sam kupio. Original Behr, navodno radi... :mrgreen:
Pet lis 19, 2018 12:36 am
Pridružen: Uto lip 18, 2013 5:45 pm
Postovi: 139
Moj auto: Mercedes 190E 1.8
WDB2200751A155499
:bye: :mrgreen:
Pet lis 19, 2018 12:18 pm
Postovi: 6056
Sta je Seltik sad narucio,odnosno kupio ja sam nasao da moze samo motor da promjeni a ne komplet sve sa ventilatorom.
Broj 2205000193 je broj artikla od mercedesa.Jacina motora 600 W.
https://www.ebay.de/itm/02-06-Mercedes- ... :rk:7:pf:0
Ventilator ima broj 2205000093 i jacina motora je isto 600W.Sema pod brojem 78
Pet lis 19, 2018 2:39 pm
