Sada je Čet sij 23, 2020 6:57 pm
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
Avantgarde Opruge i amortizer
Pridružen: Ned vel 18, 2007 5:30 pm
Postovi: 121
Ime: Zoran
Godište: 1968
Moj auto: W211
E 220 CDI
2007
W211 2007
Zna li tko duzinu/debljinu prednih opruga za avantgarde limuzinu
Kod mene je prednji trap malo nizi koliko mi se cini od standarda jer avantgarde jest tvornicki nizi 15mm tj spusten ali kod mene opticki je nizi cca 40mm
Naime prijasni vlasnik je mijenjo opruge i vjerovatno amortizere prednje i cini mi se da tamo neki sevis nije stavio prave opruge vec slabije(manji fi) ili krace sto je krajni rezultat nizi prednji trap.Ne struze kod motanja tocka
Da li se kod stavljanja kracih opruga stavljaju i kraci amortizeri ili ide standard
i koji precnik opruga ide za avantgarde(fi)
Ned kol 04, 2019 1:24 pm
Pridružen: Pon pro 24, 2007 3:29 pm
Postovi: 91
Lokacija: Kaštela
Ime: M
Godište: 2008
Moj auto: w210 E280 4matic LPG landi renzo - prodan
W211 E220 CDI
Zavisi koji je motor u autu. Veci motor ima jace opruge. Amortizeri od Sachsa su za sve modele isti jer imaju regulaciju nivoa.
Kolika ti je visina sada...od sredine blatobrana do poda? Na mojem je sada 65cm i razmišljam da ga podignem.
Dva zuta jedna zelena prednji federi , oznake po boji, 220cdi avantgard
Prednji amortizeri sachs 316 950
Ned kol 04, 2019 3:28 pm
Postovi: 121
Ime: Zoran
Godište: 1968
Moj auto: W211
E 220 CDI
2007
2.2 cdi motor
visinu nisam mjerio ali pogledacu
inace su 16" felge
Ned kol 04, 2019 9:58 pm
Postovi: 91
Lokacija: Kaštela
Ime: M
Godište: 2008
W211 E220 CDI
Tribas pogledat da li na amortizerima imas mogucnost namjestanja visine. Ako nemas onda ces sa novim oprugama imati opet istu visinu. Tako je barem na mojem bilo...originalni amortizeri koji su dosli na autu.
Sachs sada ima mogucnost namjestanja visine i isti amortizer naprijed ide na sve modele motora i opreme samo se namjesti visina koja odgovara.
Opruge su razlicite ...imas na web stranici sachs.
Pon kol 05, 2019 12:38 am
Postovi: 91
Lokacija: Kaštela
Ime: M
Godište: 2008
W211 E220 CDI
Sachs 998 659 koji odgovara po bojama original oprugi
Fitting Position : Front Axle
for vehicles with standard chassis, for vehicles with sports suspension, for vehicles with increased ground clearance
color coding: 1x green
color coding: 2x yellow
Length: 406 mm
Outer diameter: 116 mm
Diameter [mm]: 12,8
https://webcat.zf.com/?SPR=4
Uto kol 06, 2019 2:58 pm
