Sada je Ned srp 05, 2020 2:36 pm
Odgovori  [ 12 post(ov)a ]
w124-200D (85) rasvjeta instrumenata i zujalivca
Pridružen: Čet lis 30, 2014 11:01 pm
Postovi: 22
Ime: Dean
Godište: 1966
Moj auto: W124 200D
Pozdrav svima !
kao sto sam naveo u naslovu, imam problem sa rasvjetom instrumenata i zujalica za upaljena svjetla...nista od toga ne radi, a osigurac (br3) je ispravan i za svaki slucaj zamjenjan, ali i dalje nemam rasvjetu instrumenata...radi se o w124 200D iz 85.godine...hvala :banghead:
Sub svi 18, 2019 8:15 am
Profil Šalji privatnu poruku E-mail MSNM/WLM YIM
Postovi: 6128
Mozda ti ovaj snimak pomogne.
https://www.youtube.com/watch?v=4IKMtamRmig
Sub svi 18, 2019 8:45 am
Vezano za unutarnja svjetla...Potenciometar osvjetljenja,probajte ga malo rukom okrenuti nekad je dovoljno samo malo da sve proradi,to je učestala mana ovim starijim mercedesima jer sve ide preko njega....
Sub svi 18, 2019 11:56 am
Postovi: 22
Ime: Dean
Godište: 1966
Moj auto: W124 200D
probao sam reostat (dimmer) izmjeren instrumentom i radi...barem na ohmmetru....sad mi stvarno nije jasno....sva svjetla rade, ali kad otvorim vrata, trebao bi pocet zujati ono upozorenje, a ni to ne radi....rasvjeta reg plocice koja je na istom osiguracu radi :?: :nezna:
Sub svi 18, 2019 1:30 pm
Postovi: 6128
Nisam bas siguran ali dimmer radi tek onda ako kljuc nije u kontakt bravi.
Sub svi 18, 2019 2:04 pm
Postovi: 3858
Bok Deane, pozdrav iz okolice Jaske... :bye:
Najčešći problem sa osvjetljenjem je sa reostatom, ali ako veliš da si ga okrenul i izmjeril otpor, i da je on OK, onda nije do njega...
Ako strujni krug nije zatvoren, prekid ne mora nužno biti na strani plusa, može biti i na strani minusa tj. mase, a to kaj ti radi osvjetljenje tablice ide tome u prilog...
Još zanimljivija činjenica je da osvjetljenje instrumenata i prekidač vozačevih vratiju koji aktivira zujalicu kad svjetla ostanu upaljena i kad otvoriš vrata dijele istu masu, a ona se nalazi upravo iza instrument table, inače oznaka ove mase je G202.
Jedini problem je kaj osim rasvjete i prekidača vrati se na tu istu masu spajaju i neki drugi potrošači kaj znači da ni oni nebi trebali delat. S druge strane, drugi dio osvjetljenja se spaja na masu u drugoj točki, iza centralne konzole, oznaka je G302...
Daj preciziraj koje lampice od osvjetljenja ti rade, a koje ne.... Znači u obzir uzmi sve lampice od osvjetljenja na instrument ploči, osvjetljenje svih prekidača, osvjetljenje svih kotačića na ventilacijskim otvorima, osvjetljenje pretinca za rukavice i osvjetljenje pepeljare...
Sub svi 18, 2019 5:23 pm
Postovi: 22
Ime: Dean
Godište: 1966
Moj auto: W124 200D
ne redi bas nikakvo osvjetljenje tipkica, instrumenata i ostalih osvjetljenih lokacija i sl....kad otvorim vrata unutarnja rasvjeta se pali, izvadim kljucv i upalim svjetla, otvorim vrata, trebalo bi zujati, ali nista...sva svjetla uredno rade...jako cudan kvar :nezna: :banghead:
Sub svi 18, 2019 5:35 pm
Postovi: 3858
Mislim da je ipak stvar na "plus" strani...
Treba uzet probirku u ruke i par mjesta provjeriti... Može biti više stvari, niš komplicirano, al treba provjerit na par mjesta jel ima struje i lako se nađe di je prekid... Teško je sve ovak pisati i nabrojati, zapravo, lakše je to napraviti nego nekome objasniti kak da to napravi... :roll:
Daj za početak provjeri dal struja uopće dolazi do reostata kad je prekidač od svjetala u položaju pozicije ili glavnih svjetala...
Sub svi 18, 2019 7:16 pm
Postovi: 22
Ime: Dean
Godište: 1966
Moj auto: W124 200D
da....to cu sutra napraviti...ako nista ne uspije, onda cu dovuci + direktno sa sklopke za palit poziciju i spokit na reostat....drugo mi ne pada na pamet za sada....najljepsa hvala svima na korisnim savjetima,,,javim sutra sto sam iskemijao :roll:
Sub svi 18, 2019 7:31 pm
Postovi: 3858
Ako nema plusa na ulazu u reostat, može biti problem u samom prekidaču od svjetala, tu se onda mogu zbrikati dvije žice skupa na konektoru od prekidača svjetala ili može biti da je sama žica koja ide od prekidača do instrument table u prekidu. U tom slučaju probirkom testiraš na konektoru od instrument table ... Ako je i tu sve OK, onda dalje testiraš "liniju" na tiskanoj pločici instrument table... Velim, nije tak teško, ali treba biti skoncentriran i ići redom...
Možda je kvar u samom prekidaču pa ga ili zamijeniš ili zbrikaš, u tom slučaju je bezveze ić vuć dodatnu žicu do instrument table...
Sub svi 18, 2019 7:40 pm
Postovi: 22
Ime: Dean
Godište: 1966
Moj auto: W124 200D
Evo...najnoviji update....sve sam ispratio i izmjerio, kako ste mi vec naveli u vasim odgovorima, i na kraju sam ustanovio da napon dolazi do instrumenata gdje su smjesteni zujalica i reostat....demontirao sam plocu s instrumentima i raskopao i vidio da se bakrena stampa na jednoj plocici zacrnila i tu je bio prekid,,,napravio sam"bypass" i tu zalemio tanku zicu...i sada sve radi i zuji kad otvorim vrata. i svi instrumenti i tipkice svjetle. Jos jednom se zahvaljujem svima na savjetima i pomoci....Pozz :bye: :beer:
Ned svi 19, 2019 11:07 am
Postovi: 3858
Odlično! Drago mi je da si riješil! :beer: :bye:
Ned svi 19, 2019 2:03 pm
Google Adsense [Bot], Google Search Engine pregledava forum i 4 gostiju
